vždyť je to modem! :-D uvědom si, jaký je rozdíl mezi routerem a modemem :>::i:
touchwood 24.05.2006 20:14
To, že je to modem vôbec nevadí. Treba na to niečo ako winroute alebo lansuite602, alebo iné.
flanker 24.05.2006 20:26
flanker
::) No víš ono jde o to že na to směrovat porty na modemu když jde všechno přímo ;-) Když máš router…
Maverick 24.05.2006 20:28
Maverick
pak bych se ale ptal na ten SW, a ne na modem :-) ;-)]:)
touchwood 24.05.2006 20:31
Tak neviem co mam robit. Potrebujem znamemu povolit porty. Ma tento ADSL modem a podla kladnej odpov…
mrak55 24.05.2006 21:21
mrak55
Rozveďte konkrétní problém. Co se týče veřejné adresy, porovnejte jeho interní s tou, kterou u něj v…
anarchist 24.05.2006 21:26
anarchist
DSL ma podla mna vzdy verejnu IP, alebo sa mylim?
skjimmy 24.05.2006 21:28
skjimmy
To se mýlíš. ;-)
anarchist 24.05.2006 21:28
anarchist
A to som si myslel, ze pri DSL uz nemam o co prist. Mam. ;-)
skjimmy 24.05.2006 21:36
skjimmy
Mno co vim tak jo,jen na modemu se mění pořád,na routeru málokdy (páč si pro ní pořád "sahá"). Já ma…
Maverick 24.05.2006 21:45
Maverick
Veřejná vs neveřejná a statická vs dynamická jsou dvě různý věci.
anarchist 24.05.2006 21:49
anarchist
Vim vim,jen jsem to tam zakomponoval že se jako u modemu často mění....
Maverick 24.05.2006 21:51
Maverick
Oooops tak jinak, klasické adsl jako má třeba telecom má veřejnou IP, DSL linky všeobecně neni podmí…
Maverick 24.05.2006 21:50
Maverick
Aha. Takze ak nahodou ma neverejnu IP, ake su potom moznosti s tymi portmi? Da sa to este nejak?
mrak55 24.05.2006 22:05
mrak55
Záleží na tom, o co se snažíte? Některé věci se dají obejít přes prostředníka, jiné nikoliv.
anarchist 24.05.2006 22:12
anarchist
Snazim sa otvorit porty 5631 TCP a 5632 UDP pre program pcAnywhere 12.
mrak55 25.05.2006 08:15
mrak55
Pokud nema verejnou IP(?), snazite se zbytecne - to PC nebude mozne pomoci PC Anywhere ovladat. Ale…
anarchist 25.05.2006 11:45
anarchist
A preco mu potom funguje vzdialena plocha cez Windows Messenger/MSN? Vyuziva port 3389. Co sa tyka n…
mrak55 25.05.2006 13:01
mrak55
Pokud mu jde vzdálená plocha jiným způsobem, pak veřejnou má a vy jen něco děláte špatně... Co, to s…
anarchist 25.05.2006 13:11
anarchist
ok, dik za rady. uvidim co dalej
mrak55 25.05.2006 13:29
mrak55
Hamachi nepomoze?
mrak55 25.05.2006 18:58
mrak55
Nejprve si to ujasníme: 1. otevři si příkazovou řádku:start-spustit-napsatCMD (+enter) 2. zde napiš…
touchwood 27.05.2006 11:26
Přípona DNS podle připojení . . . : Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 87.197.165.70 Maska podsítě…
mrak55 28.05.2006 17:31
mrak55
pak je to jasné, máš veřejnou IP adresu, a jediný tvůj problém je, že máš špatně nastaven osobní fir…
touchwood 28.05.2006 19:57
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : adams-cj7ts7rgx Primár…
mrak55 28.05.2006 20:09
mrak55
NOD to blokovat nemůže. Buď jsi udělal nějakou triviální chybu, nebo máš dva firewally, případně jsi…
touchwood 28.05.2006 21:34
Myslim ze nie, kedysi tam mal este nainstalovanu internetovu ochranu od Panda a Norton 05 antivirako…
mrak55 29.05.2006 17:54
mrak55
mal som nejaky Vigor asi 2500 - dsl router co umi VoIP a ani za **** som nevedel forweardnut porty n…
majklx 24.05.2006 22:48
majklx
:-D To je náhodička...já mam drytek vigor 2500WE a jsem aktive.... ve strongu jen napíšeš svou ip a…
Maverick 24.05.2006 23:10
Maverick
ale v nastaveni NAT sa daju dva krat napisat porty, napisal si tam dva krat 4553 a do druheho riadka…
majklx 24.05.2006 23:48
majklx
Dej sem screensave toho nastavení, bude to snažší. Ale obecně pokud máš veřejnou IP (nutná podmínka)…
anarchist 25.05.2006 00:00
anarchist
Hmmm prosté....Service Name - tam jen si napíšeš svuj popis Protocol- u jednoho dáš TCP u druhého UD…
Maverick 25.05.2006 00:07
Maverick
Maličko se mi nezdá, že by byl vskutku třeba UDP port... Nicméně když bude o jeden port navíc, nic h…
anarchist 25.05.2006 00:09
anarchist
Strong ho tam má tak jsem ho nasměroval taky....dělal jsem to před 2 lety tak už nevim jestli to bez…
Maverick 25.05.2006 00:17
Maverick
Opet mohu doporucit tuto stranku: http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/router…
Jan Fiala 29.05.2006 18:15
Jan Fiala
:-D Motto dne: "on se dusí v naší elektrický troubě?" (Pelíšky) Tohle je USB modem, Honzo, tam něc…
touchwood 29.05.2006 20:10
V tom pripade se to treba bude hodit nekomu, kdo ma router mas pravdu, nejake ty :beer::beer::beer:… poslední
Jan Fiala 29.05.2006 20:36
Jan Fiala
2. zde napiš ipconfig (+enter)
3. celý výstup označ a zkopíruj sem (pravá myš - označit - přetáhneš myší, a enterem zkopíruješ do schránky a sem vložíš přes ctrl+V) a nebo opiš všechny hodnoty "Adresa IP"
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér pro protokol PPP Vigor318 DSL:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interfac
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 87.197.165.70
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 195.146.128.62
195.146.132.59
Co sa tyka toho WinXP firewallu, do vynimiek som mu pridal porty, ktore program vyzaduje (tcp i udp) a tiez je tam pridany ten program ako vynimka. Nemoze to nahodou blokovat aj NOD32? Ja ho nepouzivam, takze neviem. Okrem toho antiviraku a WinXP firewallu tam uz nic nema.
:-D To je náhodička...já mam drytek vigor 2500WE a jsem aktive.... ve strongu jen napíšeš svou ip a na vogoru v NAT setup/Configure Port Redirection Table /jsem přesměroval na localni adresu porty: TCP-4553 a UDP-11675 (pokud máš ve strongu jiné tak tam picni je...) a běhá to no problemo ;-)
Dej sem screensave toho nastavení, bude to snažší. Ale obecně pokud máš veřejnou IP (nutná podmínka), pak směruješ např. 2222 na 2222 na vnitřní IP PC, kde chceš P2P provozovat. A pak v té P2P aplikaci vyplňuješ vnější IP společně s oním portem (zde 2222). Též je dobré si zajistit, aby ti router přiděloval pro to PC vždy stejnou IP adresu (na základě MAC adresy).
Protocol- u jednoho dáš TCP u druhého UDP,jak už jsem psal (řekněme 1. řádek TCP)
Public Port- port služby na internetu (u mě třeba 4553)
Private IP - IP adresa počítače v síti na kterou to má přeposílat požadavky z portu,v tomto případě z portu 4553 (tu adresu musíš vědět ty...nemužeš ji davat by woko,zjistis ji pres ipconfig)
Private Port- port na kterém naslouchá ono pc v síti takže v našem případě také 4553
Active- azaškkrtnout aby bylo pravidlo aktivní
ten port se tam takhle "dvojitě" vypisuje proto že neni nutné aby jsi posílal věci z veřejného portu vždy na stejný port do pc,ale tady neni potřeba si to dělat nějaké složitější a udělej o takhle jak jsem napsal. Nezapomeň ale kouknout do nastavení stronga a dopst tam ip adresu routeru (máš doufám veřejnou,statickou)!! bacha ne že tam dáš locální ip!! a třeba tam máš nastavené jiné čísla portů....
