GIGABYTE GTX 460 Ultra Durable 1GB VS GIGABYTE HD 6850 Ultra Durable OC 1GB
zfravím mam dotaz,
GIGABYTE HD 6850 Ultra Durable OC 1GB potřebuje napajení [W]: 500
Power Board cca (Max) [W]: 127
ale
GIGABYTE GTX 460 Ultra Durable 1GB potřebuje napajení [W]: 450
Power Board cca (Max) [W]: 160
chtěl bych spíse 6850 ale chce 500W ja mám fortona 450W ( da se řici kvalitního )
a nechapu proč tam kde má být zdroj 500W max karty je jen 127, přičemž tam kde je potřeba zdroj 450W max spotřeba 160W nějak nechápu
přece by G HD 6850 utahla s přechledem moje 450W ne?
nebo uvažuji o Sapphire HD 6790 1GB GDDR5
tam je stejny dotaz :
Doporučený výkon zdroje cca (minimum) [W]: 500
Power Board cca (Max) [W]: 135
Power Board cca (Idle) [W]: 19
proč tedy 500W nestací 450 ?
diky za odpovědi.
Kvalitní 450W zdroj to utáhne.
prikladam zdroj : Zdroj Fortron SAGA+ 450P - 450W ( už neni nejnovější )
Tak tam už bych teda 160W kartu nezapojoval.
problem neni vo wattoch ale v prude na 12V vetve. Tak si to pozri na stitku zdroja a vynasob si ten prud * 12V a mas realny vykon tvojho zdroja pre dnesne PC (z 12V sa napaja CPU - rataj preistotu 125W aj grafika.
prikladam obr
staci vpohode
Tak to bych netvrdil. Jsou tam dvě samostatné větve, jedna kartu nezvládne a ta druhá by měla zátěž přes 80 %. U staršího zdroje by to mohlo být smrtící.
o ktere GK se bavime o všech ??
on chce kupit tu 127W kartu. Tu zvladne kazda jeho vetva.
takže jak ? neutahne 127 W??
127 W by to utáhnout mohlo.
mohlo.,
a popřípadě 550W asi zdroj že? nejlepe forton nebo seas.... nebo neco jinyho ?
"Futrona" asi 4-5 roků sterého, bych ani k jedné té kartě nedával.
dva roky
To je fuk. ( nedal bych tam ani nového )
Kup za 1250.- Corsair Builder Series CX500 V2 500W a máš aspoň nějakou jistou.
takže lepsí je Corsair ? přemyšlím o tom to http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9115 5
Klidně ho kup, ale bohatě stačí 500W.
( tvoje sestava nebude mít větší max. spotřebu v zátěží jak nějakých 300 W )
takze se stavající 450W nikoli ikdyž mam jen cpu 65W? dobře neměl sem vplanu kupovat novy zdroj ale neva :D
nebo co když zmírnim naroky na GK třeba tato Asus ENGTS 450 DirectCU/DI/1GD5, PCI-E ?
a jestě se zeptam má stavající GK ATI 3850 512MB 1400/256bit má max spotřebu 95W to je takový rozdíl 30W a v PC mám CPU e7400, 3x HDD, 3x ventilátor ......
Neví co pořád kombinuješ?
K stávajícímu procesoru kup nV 460 nebo HD 6850. Nic slabšího nemá cenu s ohledem na novější hry.
Zdroj kup ten doporučený, jde o stabilitu + určitou rezervu, což ten "futron" nesplňuje ani náhodou.
( jo a ten procesor s frekvencí 2.8 GHz bych přetaktoval na 3.5 GHz jde to bez zvyšování napětí )
