2 Grafické karty v pc
Mám dvě grafické karty v pc a chci se zeptat jestli by nešli nějak propojit, aby mi fungovaly obě třeba na hraní her.Mám jednu od ATI a jednu Nvidii.Používám Ati a Nvidie mi leží ve slotu zcela zbytečně,mám ji jako záložní grafiku.Šlo by to nějak?
Neřeš nesmysly. Jestli hra nestíhá, kup novou grafiku, procesor, zdroj, počítač. Z toho popisu stejně nejde nic zjistit.
Jenom jsem o tom přemýšlel jestli by to bylo možné,samozřejmě s výkonným zdrojem
Jsou spojit pouze AMD+AMD nebo Nvidia+Nvidia. A to ještě ne vždy, záleží na samotných kartách a na základní desce. ATI+Nvidia ovšem nejde spojit nikdy.
Díky toto jsem právě chtěl vědět
NEKLAM. Lucid Hydralogix?
Reklamní řeči výrobce a praxe bývají dost rozdílné.
Netvrdim, ze je to nejak uzasne funkcne(vlastna skusenost), ale neda sa napisat ze nVidia+AMD(ATI) nejde NIKDY spojit.
A jde vůbec o spojení, když je takové "řešení" stejně výkonné jako jednotlivé karty? Takové spojení umím udělat taky, stačí jednu z těch karet vypnout.
Chtěl bych se zeptat, zda půjde zapojit MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5/OC a ta samá karta akorát s 1GB pamětí. Mam možnost kartu výhodně dokoupit, ale nevím, zda to půjde dohromady. Samozřejmě zdroj i motherboard na to stavěný jsou. Díky za jakoukoliv reakci
ano, pokud to umí MB, tak to fugovat bude.
vazne?
cetl jsem, ze u NVidie, jak nejsou karty uplne stejne, tak to clovek do SLI nespoji. Mam GF570 od Gigabyte a prave jsem premyslel o SLI, ale tu samou uz koupit nelze, musel bych ji prodat a koupit dve z tech, ktere ted prodavaji, ta moje je min taktovana.
Musi byt rovnaky typ jadra myslim napr. GTX570. Frekvencne ani pamatou sa zhodovat nemusia akurat ta vykonnejsia a s vacsou pamatou sa prisposobi tej pomalsej. Tu rychlejsiu by som dal prvu. Samozrejme, ze idealne je rovnaka znacka frekvencia aj velkost pamate.
sorry, ze jsem se takhle pripletl do ciziho dotazu, ale myslite teda, ze kdyz mam
tuhle kartu GF570GTX,
tak ze kdyz k ni pridam:
tuhle GF570,
tak ze rozbeham SLI ?
Urcite ti to pojde, tu rychlejsiu a hlavne s lepsim chladenim by som dal hore, teda ako master. Pri SLI totiz kazda karta zobrazuje polovicu obrazovky a ta master to spaja dokopy. Karta je taktiez vyssie v bedni. Teply vzduch stupa z tej spodnej, takze ta vrchna hreje viac, aj ked ta referencna bude vacsinu vzduchu hnat von zo skrine. Treba urcite poriesit dobry airflow v skrini. Aj procesor sa viac zapoti, ked bude obsluhovat dve grafiky, tak treba dobry outtake, aby sa tam nehromadil teply vzduch. A z mojej skusenosti medzi kartami jeden volny slot, maximalne nejaku low-profile kartu.
no chlazeni mam poreseny, volnej slot bohuzel neni - deska ma SLI x16 sloty ob jeden, procesor mam i7 950, takze by to mel dat, akorat proste aby SLI ty dve karty zparoval no.
jsem to nasel
prevzato ze Zive:
Tak prave se mi moc nechce verit, ze to pujde a riskovat koupi druhe karty, pak zjistit ze to nejde, muset soucasnou prodavat ze ztratou a dokupovat rychle druhou shodnou.
Si si to cital o akej karte sa tam rozprava (???GeForce 6800???). Vsetky problemy su davno prekonane. Mal som GTX460 SLI teraz mam 580 SLI a nie su s tym ziadne problemy. Aj hry su na to uz vacsinou pripravene. Netvrdim, stane sa, ze min frapes u niektorych hier padne, ako keby bola iba jedna karta, co je dost viditelny prepad, ale pri najnovsich hrach sa to uz nestava a aj ovladace (drivers) su k tomu pripravovane. Ak budu tie karty na sebe nalepene, tak ta horna karta bude tahat teply vzduch z tej spodnej a bude sa dost silno hriat, co sposobi roztocenie ventilatorov na MAX, takze to bude hucat ako svina a znizi sa aj jej zivotnost. Keby si mal tri sloty od seba ob slot, tak zapojit do prveho a tretieho ak tam teda je aj keby to malo byt PCI-e 8x. To je znizenie vykonu v radoch par percent. Dat ich tesne nad seba NEODPORUCAM.
Ak neveris, tak este stale existuje nVidia.com, tak sa popytaj tam.
hm, no treti slot x8, je bohuzel zase uplne vespod, takze taky na dve veci, pod nim je totiz ve skrini zdroj a teda se tam dvou slotova karta neda dat.
Tak to neodporucam (570 je tiez vykonna a urcite dost bude hriat), jedine potom vodne chladenie, ale to je zasa drahe. Doteraz som mal dve karty nad sebou a na tej hornej som musel vymenit DirectCUII chladenie od Asus(co vobec nie je zle chladenie) za Accelero Xtreme Plus II aj tak som mal teploty tej hornej pri hrani az k 85stupnom (az k 92st. s DCUII). Spodna s DirectCUII si brumkala na max 65stupnov. Teraz prechadzam na socket 2011, takze budem mat medzi nimi volny slot. Este to len skladam, tak neviem vysledok, ale pocitam s minimalne 10 stupnovym poklesom tej hornej. Este davam do skrine dve 14cm Noctue na outtake hore, len pre istotu.
ok, diky, rozmyslim to, jestli do toho teda vubec pujdu.
Kupit skrinu XL-ATX, potom budes mat dole dost miesta, ale potom zasa kvoli karte nezapojis USB
