Nejde nastartovat počítač
Dobrý den,mám takový problém,dnes sem sedl k počítači zaplho a nenaběhl mi windows,místo toho se tam objevila tahle tabulka
DEL:SETUP F8:BOOT MENU
F12 NETWORK BOOT
CMOS BATTERY LOW
CMOS MEMORY SIZE WRONG
PRES F1 TO RUN SETUP
PRES F2 TO LOAD DEFAULT VALUES AND CONTINUE
Nevíte prosím někdo,co mám dělat?Předem díky za rady.
Změna kategorie, původně: Ostatní (shark.jd)
Ja by som sa pozrel do BIOSu. Ukazuje BIOS spravny cas? Vytiahni baterku a odmeraj ake ma napatie. Alebo ju rovno vymen za novu.
děkuju,ale nevím,jsem na to laik,nevím o jakou baterku se jedná,nemám třeba něco změnit v biosu?
Ak je vybita bateria (maly kovovy puntik na maticnej doske) tak jej nepomoze nic, uz vobec nie prestavenie BIOSu.
Tu baterku mám v pc teprve 2 roky,už se mi to jednou stalo,asi před měsícem,kamarád mi řekl,že je slabá baterka,přijel něco změnil v biosu,restartoval pc a šlo to,ale nevim co změnil:(
To ti asi akorát nastavil správný datum a čas. Dokud je počítač napájen, tak se špatná baterka nemusí projevit. Stačí ale výpadek proudu, nebo vytažení počítače ze zásuvky a je problém.
Díky moc,po správném nastavení času už to jde,takže problém vyřešen,díky všem za radu i za účast
No to ani nie, problem bude vyrieseny ked kupis novu bateriu.
Když zmačknete klávesu F2, najede PC?
když dám F2,najede černá obrazovka a nahoře v levém rohu pořád bliká kurzor a pc musím restartovat na bedně
Vždyť to tam máš napsané
Vyměň baterku (kovový "knoflík" cca 2 cm v průměru někde na desce, kup typ CR 2032).
a navíc ted už mi to s tou baterkou nepíše,ale píše to toto:CMOS SETINGS WRONG místo tý baterie
To nevadí, problém je stále v té baterce.
