Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem seknutí pc
Když zapnu počítač objeví se plocha...nejde mi nic otevřít a po chvilce se mi sekne myš. Co s tím ? :/
Děkuji.....
Blbejsi popis som este nevidel, podla dostupnych informacii ti mozem odporucit akorat obesit sa na k…
blue5 04.11.2011 20:03
blue5
to nejde jinak popsat ;) proste zapne se mi windows, ukáže se plocha a když chci neco otevřít, tak s…
petr-9 04.11.2011 20:06
petr-9
Tak skus aspon OS, kedy to zacalo, co si naposledy instaloval,...
blue5 04.11.2011 20:08
blue5
Nic jsem neinstaloval..hrál jsem Crossfire najednou se to seklo a konec.
petr-9 04.11.2011 20:08
petr-9
Skusil by som spustit v nudzovom rezime a pomocou antispyware programu odstranit spyware a ostatny b…
blue5 04.11.2011 20:10
blue5
Třeba by pomohlo vypnout náhledy nebo něco jiného. Zkoušíš to něco otevírat v Exploreru nebo něčím j…
karel 04.11.2011 20:09
zkoušim otevírat složky
petr-9 04.11.2011 20:13
petr-9
Myslel jsem si to.
karel 04.11.2011 20:14
Začalo po tom - ako si prvýkrát sputil tú hru? Predtým nebol problém?
pme 04.11.2011 20:15
pme
hru hraji asi 2 mesíce...najednou z nečeho nic se to seklo
petr-9 04.11.2011 20:16
petr-9
Seklo a už je tak stále? Aj po reštarte? Body obnovy máš? Skúsil si nejaký zo dňa, kedy to ešte nese…
pme 04.11.2011 20:18
pme
takže ted když zapínam PC se po načítání windowsu objevý modrá tabulka a za sekundu zmizí a pc se re…
petr-9 04.11.2011 20:19
petr-9
Tak si ve Windows vypni automatický restart nebo se podívej přes BlueScreenView, co to způsobuje.
karel 04.11.2011 20:20
nešly by reinstalovat windowsy ?
petr-9 04.11.2011 20:22
petr-9
Určite šli, robil si to niekedy? Máš urobenú zálohu dôležitých dát?
pme 04.11.2011 20:23
pme
Dělal jsem to už. Data mam na externím HDD.
petr-9 04.11.2011 20:24
petr-9
To je taky řešení. Nic nezkoušet, nainstalovat znova. Tohle jde dělat denně a nikdy to neomrzí.
karel 04.11.2011 20:26
Nouzovej režim už jsi zkusil?
Prasak 04.11.2011 20:55
Prasak
zkoušim otevírat složky Pořád to vidím na ty náhledy. Snad by pomohlo, kdyby to zkusil v něčem jiné…
karel 04.11.2011 21:02
Snad by pomohlo, kdyby vůbec cokoliv zkusil udělat, krom reinstalace Windows.
Prasak 04.11.2011 21:08
Prasak
po reinstalu PC stále stejný prblé
petr-9 04.11.2011 21:52
petr-9
Tos už to přeinstaloval? Ovladače základní desky a grafiky tam máš taky? Vypnul jsi náhledy videí a…
Prasak 04.11.2011 21:54
Prasak
píše mi tu chybu v nejakym registru
petr-9 04.11.2011 22:01
petr-9
Prasak se zeptal na čtyři věci, odpověděls na pátou. Tohle nemá smysl.
karel 04.11.2011 22:07
přeinstaloval jsem to, ovladače mám, režim nouze beží, náhledy vyplnuty...omlouvám se já to přehlídl
petr-9 04.11.2011 22:08
petr-9
Tohle může být absolutně čímkoliv. Poradil bych otestovat RAM, ale s chorou pamětí bys systém nenain…
Asmodeus 04.11.2011 21:59
Asmodeus
tak ted jsem to spustil, ale když zapnu jekaou vec tak se to znova sekne...jak kdyby to počítač nest…
petr-9 04.11.2011 22:04
petr-9
Nemáš-li doma baterii náhradních komponent, máš mizivou až nulovou šanci zjistit příčinu tohoto důsl…
Asmodeus 04.11.2011 22:10
Asmodeus
všechny vetráky beží na 100%
petr-9 04.11.2011 22:26
petr-9
Snad aspoň zkontroluj, jestli disk neběží v PIO módu a zkus to něco spustit bez otevření nějaké slož…
karel 04.11.2011 22:25
PIO mód ? Můžu se zeptat co to je ?
petr-9 04.11.2011 22:29
petr-9
Napiš to do okénka Hledat a čti.
karel 04.11.2011 22:30
v PIO modu neni. Hlásí to chybu konzistence. Dal jsme opravit disk, oprava jede asi hodinu, tak uvid…
petr-9 05.11.2011 09:38
petr-9
při každém restartu to chce kontrolu konzinstence disku.
petr-9 04.11.2011 22:23
petr-9
tak jestli máš nějaký live linux,spust počítač z něj,uvidíš jestli to je dyskem.
emba5 04.11.2011 23:27
emba5
Tak jsem vyzkoušel všechny vaše rady, reinstaloval OS, opravil disky, ale porád se to děje. poslední
petr-9 05.11.2011 12:11
petr-9
Blbejsi popis som este nevidel, podla dostupnych informacii ti mozem odporucit akorat obesit sa na kabli od mysi a ukoncit svoje trapenie (ak si chatrnejsej postavy, tak ako ja, tak to snad vydrzi a neroztrhne sa).
Body obnovy máš? Skúsil si nejaký zo dňa, kedy to ešte neseklo?
Tohle může být absolutně čímkoliv. Poradil bych otestovat RAM, ale s chorou pamětí bys systém nenainstaloval. "prblé" může být i ve zdroji, kdy po zavedení ovladačů poněkud vyleze spotřeba (různá aera a jiné zhovadilosti), která byla při instalaci v mezích únosnosti. Taky deska může dělat krky (přehřátý north bridge). Sekání kurzoru a plochy taky občas provádějí nemocné či neadekvátní grafické ovladače. Etc, etc...
