rozbitý flash disk
mám problém s flashkou (2GB). Při připojení k počítači mi vyskočilo okno že je poškozená a že potřebuje opravit, a některé soubory uvnitř nejdou otevřít. To se stává při předčasném vytažení z počítače, ale jsem si jistá že jsem jí vytáhla až po dovolení a navíc poškozené soubory jsem v ten den vůbec neotvírala. U některých je mi to jedno, ale dva určitě potřebuji (jinde je nemám) jedná se o soubor .doc a . xls. Při pokusu o otevření se mi nabídla nápověda s opravou souboru, ale nic se nestalo. Je nějaká možnost jak soubory zachránit? nebo alespoň ten text uvnitř? Děkuji Michala V.
A copak bylo dál?!
Ano, pokud...
Doporučil bych Testdisk, ale v nepatřičných rukou jde o velmi nebezpečný nástroj TestDisk! PhotoRec - dle názvu primárně určen na soubory, ale umí i jiné.
S médiem hlavně žádné nepatřičné operace! Každý zápis snižuje možnost záchrany!
Stalo se mi něco podobného už před 14 dny, to jsem ale věděla že jsem flashku vytáhla brzy, tak jsem dala opravit. Ale tentokrát jsem na Opravit neklikla a pokračovala normálně dál. Po zjištěné některých nefunkčních souborů jsem si zbytek přetáhla do počítače (ty rozbité nejdou stáhnout). Co znamená že jdou zachránit, pokud... ??? a včem spočívá nebezpečí Testdisku? Ikdyž jde nebezpečí trochu stranou protože potřebuji ty dva soubory
Pokud...
...soubor není neodvratně poškozen! V případě flash média je "pamětí" el. náboj, takže nic moc...
Že s ním nebudete schopna zacházet a například volbou špatného média zlikvidujete data na něm!
hm, já jsem na PC úplný natitalent, takže je v mém případě šance použití špatného média poměrně vysoká
Preco neskusis tu Recuvu?, hodil som ti sem aj odkaz, ani ju nemusis hladat...stiahnes ju za minutu, nainstalujes za dve, ovlada sa jednoducho, prakticky nemas co pokazit, je po cesky,...
zkusila jsem, ale napsalo mi to u všeho nelze obnovit s červeným puntíkem
To sa teraz asi bavime o USBcku. Skusil by som este preskenovat PC (ak si veci mala nedavno ulozene alebo si ich priamo vytvarala na svojom PC mozno ich najdes tam)
já jsem je vytvářela na tý flashce
//edit To je ako keby si si pisala dennik na toaletny papier a zapisane kusky nechavala na WC. Ano da sa to, ale ked sa ti polka zaznamov nenavratne strati, niet sa comu cudovat...
na počítači ve škole, přišel mi zbytečný ten krok navíc kopírování ze složky na flash.... no co se dá dělat, za hloupost se platí , ale nechápu jakto že když jsem tyhle dva soubory dělal někdy v týdnu a pak bylo vše v pořádku a včera jsem dělala jiné, tak dnes je s flashkou problém ale nefungují ty z pondělaka a ty ze včera jsou vpohodě.
To je také nápad! Buď může být na disku nějaký záložní soubor, to je ovšem podle toho, kdy byl naposledy načten, nebo zkusit PhotoRec, ale nejdříve návod: http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Step_By_St ep. Je určen, jako TestDisk, pro příkazový interpret. Předpoklad je tedy aspoň základy práce s příkazovým interpretem dané operačního systému.
no tak myslím že raději vyhledám někoho zdatnějšího a znalejšího problematiky ve svém okolí . Děkuji za snahu pomoci, ale nebudu se dotoho pouštět sama
Dobrou noc
Ja by som skusil obnovit subory napriklad programom Recuva recuva
Dufam, ze ti je jasne, ze umiestnit subory na USB a nenechat si v PC zalohu (zvlast ked ide iba o 2 dokumenty) je nerozumne.
mám ešte dobré skúsenosti s programom CDCheck, je síce primárne určený na cd a diskety ale vie robiť aj s usbčkami. recuva pochybujem že pomôže kedže tá je na obnovovanie zmazaných súborov, ale tento program dokáže obnoviť súbor nech je akokoľvek poškodený - samozrejme že obnoví len to čo je na ňom v poriadku a zvyšok budú hieroglify :)
A aristotelovská logika je kde?!
