Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem BOOTMGR is missing
včera večer se objevil problém s mým PC. Surfoval jsem na webu a najednou se mi restartoval PC. Po bootování se objevila již mnohokrát řešená hláška BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart. Zkoušel jsem všude hledat řešení, ale nedaří se mi stále PC spustit. V BIOSu jsem nastavil primární boot.zařízení CD/DVD, pak v boot menu taky. Když vložím DVD do mechaniky, spustí se instalačka Windows (mám W7). Hledá to OS ale nemůže ho najít. Pak když dám nainstalovat nový OS tak to nemůže najít pevný disk C. Nevíte jak tento problém vyřešit? Díky
jsou doražené kabely od disku? jinak to vypadá na vadu chipsetu (southbridge), tj výměnu základní de…
lední brtník 06.11.2011 09:13
Kabely doražené jsou, jinak oba HD co mám se mi objevili v BIOSu tak možná že v nich problém není.
RendaK 06.11.2011 09:21
RendaK
Jak jsou možnosti obnovení systému, píše to: "Operační systém: Neznámý on (Neznámý) Místní Disk"
RendaK 06.11.2011 09:30
RendaK
Takže asi přeinstaluju Windows. Ale na ploše jsem měl důležité soubory, lze je nějakým způsobem zach…
RendaK 06.11.2011 09:32
RendaK
stahni, vypal jako Obraz (image) CD (DVD), nabootuj z toho a zalohuj get-easypeasy
Alfonz.SPO 06.11.2011 09:37
Alfonz.SPO
disk přenes do jiného pc, připoj jako druhý nebootovací, tam zazálohuj všechno co se dá. takže důle…
lední brtník 06.11.2011 10:11
Na tom disku sem je měl, protože jsem si je chvíli před tím stáhnul a nestihl jsem si je dát na druh…
RendaK 06.11.2011 10:12
RendaK
Nejsem žádný odborník, proto prosí o radu jak přenést ten HDD.
RendaK 06.11.2011 10:15
RendaK
disk přenes do jiného pc, připoj jako druhý nebootovací, tam zazálohuj všechno co se dá. tzn. HDD o…
Alfonz.SPO 06.11.2011 10:21
Alfonz.SPO
Ještě mám dotaz, lze zjistit v BIOSU jestli mám OS? Nevím čím to je, ale u druhého HDD mi to píše ná…
RendaK 06.11.2011 10:22
RendaK
Tyjo teď mi spadl kámen ze srdce, jako primární bootovací zařízení jsem nastavil HDD a už to jede. D… poslední
RendaK 06.11.2011 10:32
RendaK
takže důležité souboru na plochu, ano? a windows je furt indexuje, a průzkumník k nim dělá nesmyslné náhledy - to je cesta do pekel.
důležité soubory mají být na jiném logickém disku než je systém, z plochy na ně nebo jejich adresář může vést maximálně odkaz.
tzn. HDD odpojit, zapojit do jineho PC, napriklad do PC tveho kamarada, nebo PC babicky tvoji sousedky
Anebo to EasyPeasy, to jsem ti radil ja.
