Potrebujem pomoc s Wifi-router D-Link DSL-2641R
Dobrý deň,
mám taký problem, mám wifi router D-Link DSL-2641R,no ten mi nestačí pokriť celý dom.Pokrije mi len 1 poschodie domu a na 2 poschodi chytám signal len ked som priamo nad ním ale aj tka je slabý signal.Poprosil by som o radu akým sposobom mam pokrit aj to druhe poschodie,čo mám kupiť a ako to mám urobiť:).
P.S. : Prepoiť prvé a druhé poschodie s káblom by nebol problem
za rady vopred dakujem
Dominik
1. propojíš poschodí kabelem
2. zakoupíš si Wifi AP (např. TP-Link http://www.tp-link.com/en/products/details/?model= TL-WA701ND)
3. nastavíš AP jako další AP (klidně stejné SSID), IP adresu mu nastavíš jako DHCP klient (aby ses na něj mohl dostat až bude připojený v síti).
Dobre,takže ak dobre chápem strčím sieťovy kábel do lan na modeme DSL-2641R a pichnem to do Lan na modeme na druhom poschodi. Mohol by to byt aj tento modem ? http://www.alza.sk/d-link-dir-615-wireless-802-11n -home-router-4xlan-1xwan-d83671.htm?kampan=adwords _longtail&gclid=CJ3KnqnppqwCFelXmAod6GMmAg
A pootm čo mám robiť ? Som v tychto veciacah antitalent.Mám dať 192.168.1.1(uzivatelske nastaenia modemu dsl 2641) a tam niečo nastavovat aleob ako ?
Dakujem:)
Ne. Potřebuješ AP, nikoli router. Rozhodně bych se vyhnul šmejdům od D-Linku.
Prvotní konfigurace AP je popsána v manuálu, v podstatě si jej napoprvé připojíš napřímo k PC kabelem a nastavíš, pak uložíš a restartuješ (následně propojíš do domácí LAN).
edit: ten TP-link je za danou cenu asi to nejlepší, co se dá koupit - je jednoduchý a spolehlivý.
dát ap (bez natu) do druhého patra je čisté řešení, přesto bych doporučil - když už se člověk dře s natahováním propojovacího kabelu - fouknout tam router (wr741nd) a získat o patro výš další 3 lan zásuvky.
už to tu více tazatelů zvládlo, jen stručně:
router se zapojí jen jako switch (bez wan vstupu), lan kabel zespodu se přivede do jedné z lan zdířek, hornímu routeru se vypne dhcp. je dobré mu vyhradit ip adresu do rozsahu dolního routeru, ale někam mimo (192.168.1.222)
Dobre ,takže kúpim ten tp link,sietovy kabel...Ten dsl 2641 mám napojeny na pevny pc strcim sietovy do LAN vytiahnem o pochodie vyššie a strčím do toho tp linky.Potom niekde v nastaveniach toho tp linku vypnem to dhcp. a nastavím ip. Takto by to malo byt ? pochopil som ?
Inač dakujem za rady sám by som to nezvládol
Najprv si nastav TP-link, hlavne ssid, sifrovanie a vypni na nom dhcp, potom ho pripoji kablom k tomu d-linku.
Pripadne si nic nenastavuj pichni kabel z d-linku do wanka (modra dierka) na tp-linku a zvysok nechaj na automatiku. Vytvoris sice dalsiu siet, bude nezabezpecena, ale fungovat bude.
