Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje grafická karta
Dobrý den mám problém s grafikou dneska mi prostě přestala fungovat ale nevim jestly je to kartou a nebo deskou.
protože jsem tam zkusil dát jinou a ta taky nešla. Když jí zapojim tak se normálně začne zahřívat a u tý druhý se točí chlazení.
Ale počítač jí vůbec nevidí. Už sem prošel celej bios a stejně nic. Základka je GA-M61P-S, Procesor AMD athlon 64 X2 Dual core Processor 4000+ 2.10 GHZ a grafika je Sapphire X1650 PRO. Prosím o radu díky.
Ak si "prošel celej bios", tak Ti grafika funguje. Problém bude inde...
pme 08.11.2011 19:00
pme
jak sa prejavuje to "počítač jí vůbec nevidí"? Pretoze bez grafiky by si si ziaden BIOS neprezeral.…
MM.. 08.11.2011 19:10
Počítač teď jede na integrovanou grafiku a když tam chci dát ovladače tak im to napíš že tam ta graf…
Cooper 08.11.2011 19:16
Cooper
v BIOSe budes mat nejake nastavenie boot video adapter tak to daj na PCIe, alebo aj ine nastavenie n…
MM.. 08.11.2011 19:26
ok dík
Cooper 08.11.2011 19:32
Cooper
Pretože "jede" na integrovanú... Ako máš nastavené voľby v BIOS-e? Advanced BIOS feature: Init Dis…
pme 08.11.2011 19:34
pme
jj přehodil mám to nastavený že by se měla integrovaná vapnout když to najde externí
Cooper 08.11.2011 19:57
Cooper
V správcovi zariadení vidíš akú grafiku?
pme 08.11.2011 20:04
pme
právě že jenom tu integrovanou :( (tj.NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430)
Cooper 08.11.2011 20:09
Cooper
Ak to máš nastavené takto: Init Display first? (PEG) Onboard GPU? (Enable If No Ext PEG) potom by to…
pme 08.11.2011 20:24
pme
Jo mám to nastavený tak jak píšeš. a jde pořád integrovaná. Nejspíš asi fakt podělaná základka. mysl… poslední
Cooper 08.11.2011 20:43
Cooper
v BIOSe budes mat nejake nastavenie boot video adapter tak to daj na PCIe, alebo aj ine nastavenie na vypnutie integrovanej grafiky (IGD Disable apod), alebo nic a prepina sa to automaticky, alebo bezia obe.
Strc monitor do PCIe grafiky a sleduj ci nabehne obraz, skusaj obe konektory grafiky a zakazdym restart resp. reset, neni to jedno.
Ked to nejde nijak tak este skus clear CMOS a grafiku poriadne dotlacit do slotu, uistit sa ze si zapojil vsetky dodatocne kable zo zdroja do grafiky, uistit sa ze nevadi kejs poriadnemu strceniu grafiky (napr. tak ze vyberes zakl.dosku na stol), ked ani po tom vsetkom nic nenabehne tak mas vadnu zakl.dosku.
Možno blbá otázka... Prehodil si kábel od monitora do výstupu novej grafiky?
potom by to malo fungovať...:-|
Skús kartu vybrať, skontrolovať, prípadne očistiť kontakty a znovu ju vložiť - musí správne "zapadnúť" a zacvaknúť poistka.
Po zapnutí PC je tmavý obraz alebo ide integrovaná? Čo vypisuje POST?
