Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problem s grafickou kartou
Zdar.vymenil som graficku kartu Radeon HD 4350,za HD 4730.lenze po dosadeni do slotu a zapnutí pc,pocujem len taky mensi rachot,a pipanie/raz/potom ticho,zase pipnutie,a uz vobec nic sa nedeje.pripojil som aj pridavne napajanie,obe.kde moze byt problem,informacie pridám ake budete chciet.
Core 2 Duo,E6750,2,70GHz,
Asrock 4 core E_Sata 2,Windows 7,64 Bit,
2GB Ram DDR2,
zdroj Rasurbo Basic power 550W.
zrejme je zdroj o nicom ale predsa len malo by to ist?
staru kartu som vratil a vsetko fici.dik za rady.
Skôr ako na watty u zdroja sa zameraj na vetvu +12V, koľko ampérov vie "dodať". Koľko Tvoja karta p…
pme 08.11.2011 19:57
pme
Je to tenhle? shop.bostar.cz Pokud ano, tak i Eurocase je proti tomu špička. Tenhle "550W" zdroj nem…
Wikan 08.11.2011 19:58
ano je to ten zdroj.takze mi to nepojde.dik za radu.tu grafiku mozem vratit,takze z toho si hlavu ne…
ShaneBrede1 08.11.2011 20:06
ShaneBrede1
Stačil by i http://www.alza.sk/seasonic-ss-350et-t3-d199508.ht m
Wikan 08.11.2011 20:33
Prepáč...:-/, ale bavíme sa o MB, ktorá má PCIe a o karte PCIe, ktorá potrebuje 2x6pin konektor a mi…
pme 08.11.2011 20:51
pme
No já teda nevím, ale 4730 má spotřebu do 110 W, nevím kde jsi vzal těch 234 W.
Wikan 08.11.2011 21:21
Má 135W v záťaži. Neviem, kde som zobral tých 234W:-( Ale aj tak: doporučený zdroj 500W a 2x75W 6-pi…
pme 08.11.2011 21:31
pme
Doporučený být může, ale 350W zdroj ho v pohodě utáhne. Sestava se mnohem žravějším procesorem má v…
Wikan 08.11.2011 21:34
Nestačil by 350W
Cat 08.11.2011 21:03
Cat
ten seasonic by určite nestačil,ten má na 12V vetvi len 17A,to je tak akurát pre prastarý Radeon9600…
audax 08.11.2011 21:12
audax
tak teda co si vybrat?ja obetujem nejake peniaze za skutocny zdroj
ShaneBrede1 08.11.2011 21:15
ShaneBrede1
www.alza.sk
pme 08.11.2011 21:19
pme
Ta grafika má TDP 110 W. 110 / 12 = 9.2 Takže 17 A na větvi je naprosto dostačující.
Wikan 08.11.2011 21:29
Inak: Grafika 135W, zdroj 65W, spolu 135+65 = 200W. 200/12 = 16,7 a to už 17A je málo...
pme 08.11.2011 21:35
pme
No však má taky 2x17 A.
Wikan 08.11.2011 21:37
Áno, má dokonca celkový kombinovaný výkon na +12V (27A, 324W). Takže "papierovo" by to mohol zvládnu…
pme 08.11.2011 21:46
pme
nejak stracam prehlad:-),to by vazne ani takyto zdroj nezvladal tu grafiku?niej e mozne ze som nieco…
ShaneBrede1 08.11.2011 21:39
ShaneBrede1
Tvoj zdroj je slabý, nevýkonný - určený tak maximálne do kanclu. Má vôbec ten Tvoj zdroj konektory P…
pme 08.11.2011 21:52
pme
ano ten som zapojil oba.k zdroju.v baleni bolo pridavne napajanie redukcia.ta karta je inak neskutoc…
ShaneBrede1 08.11.2011 22:10
ShaneBrede1
tak karta nakoniec nabehla po opatovnom dosadeni do slotu.ten rachot bol sposobeny papierikom ktory… poslední
ShaneBrede1 09.11.2011 22:38
ShaneBrede1
Koľko Tvoja karta potrebuje?
Príklad:
Sapphire HD 4730 512 MB = 234 W
Počítame: 234W/ 12V = 19,5 A
Máš taký zdroj? Ak máš iba jednu vetvu +12V - musíš brať aj spotrebu CPU, ktoré je tiež napájané z +12V vetvy !!!
ano je to ten zdroj.takze mi to nepojde.dik za radu.tu grafiku mozem vratit,takze z toho si hlavu nerobim.alebo by som potreboval odporucit zdroj ktory ju zvladne ,najlepsie z alzy byvam nedaleko.
Prepáč...:-/, ale bavíme sa o MB, ktorá má PCIe a o karte PCIe, ktorá potrebuje 2x6pin konektor a min. 500W zdroj?
Ale aj tak: doporučený zdroj 500W a 2x75W 6-pin konektory...
Áno, má dokonca celkový kombinovaný výkon na +12V (27A, 324W). Takže "papierovo" by to mohol zvládnuť.:-p
Tvoj zdroj je slabý, nevýkonný - určený tak maximálne do kanclu. Má vôbec ten Tvoj zdroj konektory PCIe?
Do grafiky musíš zapojiť aj prídavné napájanie 2 x 6-pin konektor.
tak karta nakoniec nabehla po opatovnom dosadeni do slotu.ten rachot bol sposobeny papierikom ktory bol nalepeny na druhom slote,som si to nevsimol kedze karta zebera dva sloty.zdroj si urcite kupim nejaky kvalitny pre istotu.dakujem za rady.
