Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Cisco... připojení na router
mám router Cisco small business Pro a nemůžu se na něj připojit.... v ipconfigu je vypsána tato adresa 83.240.120.129
ale normálně jsem se připojoval přes 192.168.15.1 (která je uvedena v návodu, a už jsem se jednou přes ní na něj připojil).
Vždy mi to vypíše, že se nemuže připojit k serveru
Mužete mi nějak pomoci?
v command line spusti ipconfig - hadaj default gateway - to by mala byt IP tvojho routra
nl12345 09.11.2011 17:32
nl12345
No jasně... to je tato adresa 83.240.120.129 ale nefunguje... nejde to.
wedr 09.11.2011 17:38
wedr
to je veřejná adresa- ty se potřebuješ připojit zevnitř. co je pod položkou: Výchozí brána?
kmochna 09.11.2011 17:40
kmochna
aby bolo jasne, ty si v pripojeny priamo kablom/wifi na ten router? Nepokusas sa pripojit na router,…
nl12345 09.11.2011 17:46
nl12345
Ne routr leži vedle mě... a adresu pod Default gate jsem již napsal.
wedr 09.11.2011 19:16
wedr
Jakou IP a branu ma pocitac? (ipconfig -all) IP brany a sitovky by mely byt ze stejneho adresniho pr…
gd 09.11.2011 20:26
gd
no ok, nejak mi nie je jasne, preco mas verejnu IP, takze najprv trochu otazok:) skus sem hodit vyp…
nl12345 09.11.2011 20:30
nl12345
... ja mam jen pocit, ze nastavoval DHCP na tom routeru (vlastni sit a blbe branu od poskytovatele)…
gd 09.11.2011 20:36
gd
Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : cust.nbox.cz Description…
wedr 09.11.2011 22:14
wedr
Skus odpovedat na vsetky otazky, pls IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 83.240.120.146(Preferred)…
nl12345 09.11.2011 23:54
nl12345
Jo na default gateway ide pingnout... Pro připojení používám normálně web prohlížeč. Ip by měla bý…
wedr 10.11.2011 00:10
wedr
najjednoduchsie by asi bolo pichnut pc do LAN portu toho cisca, vsetko ostatne poodpajat, nechat si…
nl12345 10.11.2011 00:19
nl12345
Ale to muze byt na LAN portu toho cisca, respektive na DMZ, Dotazy na tazatele: Jake je presne ozna…
JR_Ewing 10.11.2011 08:12
JR_Ewing
oznaceni modelu je SRP 527W routr byl myslim jako vystavni kus. takze je mozne ze tam bylo neco pred…
wedr 10.11.2011 09:12
wedr
no, hovoris, ze na 192.168.15.1 si sa uz raz pripojil, tak si skus na svojom PC dat IP z toho isteho… poslední
nl12345 10.11.2011 11:19
nl12345
Jakou IP a branu ma pocitac? (ipconfig -all) IP brany a sitovky by mely byt ze stejneho adresniho prostoru...
Pokud nejsou, je potreba pocitac rucne hodit do stejneho prostoru nebo resetovat router.
Zlaty hyperterminal...
PS: pro tve laborovani klidne odpoj router od poskytovatele - s verejnymi adresami si hraj jen doma, zapoj to ven, az budes mit pocit, ze je to spravne... ;-)
skus sem hodit vypis toho ipconfigu
Na tvojom PC IP adresu dostavas cez DHCP, alebo si si ju nakonfiguroval staticky?
ping na tu ip ti ide (tu default gateway)?
ako sa pripajas na router - telnet, ci cez web rozranie?
Ako si fyzicky pripojeny do routra - kablom> wifi? ked kablom, tak do ktoreho portu? Resp. ma ten router LAN a WAN porty?
Nemas tam v sieti nahodou aj nejaky iny router/resp. sietove zariadenie, ktore ti mohlo pridelit IPcku?
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E
Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-64-23-E4-C5
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e5e6:bb4a:2550:c495%11(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.224
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9. listopadu 2011 19:13:39
Lease Expires . . . . . . . . . . : 10. listopadu 2011 22:03:10
Default Gateway . . . . . . . . . : 83.240.120.129
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.205
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234889828
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-44-8A-37-00-22-64-23-E4-C5
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 83.240.0.214
83.240.0.215
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Do routeru jsem připojen kablem..
Zezadu má WAN/LAN tam je zastrčen kábl se switche.
Tady je dokumentace pro upřesnění www.cisco.com
je to ten model SRP526W and SRP527W Back Panel
Děkuji mnohokrat za podporu
tieto IP mas pridelene odkial? Z toho Cisco routra?
co tato IPcka? Nie je to IPcka toho Cisca?
najjednoduchsie by asi bolo pichnut pc do LAN portu toho cisca, vsetko ostatne poodpajat, nechat si pridelit IPcku od cisca a potom sa prihlasit.
Podla mna ti nejaky iny router prideluje tu verejnu IPcku, tym si logicky v inej IP sieti a na to cisco sa nevies nalogovat.
Dotazy na tazatele:
Jake je presne oznaceni routru? zadne Small Bussines Pro neexistuje!
Ten router je novy, nebo z druhe ruky? (hadam, ze z druhe ruky, ze ho uz nekdo nakonfiguroval, tak jak je ted).
