Slabší signál wifi
Zdravim,
Už jsem se na to tady ptal, ale nedaří se mi problém vyřešit, tak se zeptám ještě jednou. V notebooku mám wifi kartu Atheros AR928X a ve škole máme síť eduroam a já mám problém se k ní pořádně připojit. Ostatní maj notebooky a připojej se i když maj signál třeba jen 2 čárky a já se nepřipojim ikdyž mám 3. Stáhnul jsem si program, kterej mi ukazuje signál wifi AP v okolí. Notebook se mi začne odpojovat a znova připojovat, když signál klesne pod 70 dbi. Hned vedle sedí spolužák, kterej má o dost starší notebook a je připojenej uplně normálně. Občas se mu to taky odpojí, ale nikomu se to neodpojuje tak často jako mě. Napadlo mě koupit externí wifi kartu, nebo nějak vyměnit wifi kartu vevnitř, ale to je asi zbytečně složitý.
Aktualizoval jsem ovladač wifi karty a furt nic.
Nemůžete mi někdo prosim poradit co s tim?
Díky
výpadky:
používáš připojení přes "bezdrátové sítě" ve windows, nebo nějaký doplňkový soft od výrobce wifikarty?
ze zvědavosti - co to máš za nespolehlivou značku?
jinak je škoda že nepokračuješ v původním dotazu, není jasné co už jsi řešil.
používám připojení přes bezdrátové sitě ve windows, notebook je MSI ale tim to nebude, protože kolega co sedí hned vedle má taky MSI a o dost starší a sice mu to taky padá, ale ne tolik...Nevim, jestli to je Vistama(on má XP) nebo něčim jinym, ale už vážně nevim co s tim. Mám signál třeba 3 čárky a nepřipojim se...Asi bude problém v tý síti tam a ve spojení s mym notebookem to prostě nedělá to co má. Signál tam je nahovno, pořád hrozně kolísá a jakmile klesne pod 70 dbi tak se mi počítač odpojí.
Neviem ci ti uz bolo doporucene vypnut roaming v nastaveniach, alebo ho nastavit na inu hodnotu.
70 je zrovna hodnota, kedy karty skusaju roaming.
nee nic s roamingem jsem nezkoušel a popravdě se v tom moc nevyznám. Můžeš mi poradit, kde se to nastavuje? Nebo jak to mam nastavit? Mám Vistu 32bit.
vista má nějaký servicepack?
servicepack 2
myslíš, že to na to může mít vliv?
vadu měla jen vista bez sp, kdy se nedokázala připojit k některým krabičkám s dhcp.
zkus si usb wifi od někoho vypůjčit na zkoušku, jestli to nebude lepší. přestože už 5 let mají snad všechny notebooky wifi, z mi neznámeho důvodu si mnozí majitelé kupují externí adaptéry.
Hele tak sem už něco našel. V nastavení bezdrátovej sítí kliknu na eduroam(název školní sítě) a když dám vlastnosti tak mi vyjede okno(viz dole obr.1) a tam když zaškrtnu položku Atheros a pak dám konfigurovat, tak mi vyjede tabulka(viz obr.2) kde je cosi o roamingu a jeho nastaveví, ale nevim na jakou hodnotu to mám nastavit.
Díky za pomoc
Budes musiet asi vyskusat, lebo hodnota s nazvom "vychozi" je sice fajn, ale aj tak nikto nevie aka, ze to vlastne ta hodnota v skutocnosti je.
jj asi to budu postupně měnit a kontrolovat, jestli to má nějakej vliv.
Zmer silu signalu pomoci
http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_view .html
