Pomalsi net po zapojeni routra
Zdravim,
mam kablovy net od UPC a po pridani routra sa mi objavil problem s rychlostou netu - rychlost som meral na speedtest.upc.sk, co mi odporucil priamo operator, ze je to v ich sieti.
test 1, Priamo do kabloveho modemu zapojim laptop - rychost dl - 25 Mbps
test 2, Do modemu zapojim router (Asus RT_N16), do routra ethernetom pripojim laptop - rychlost 4 Mbps
test 3, Ako 2, ale laptop je na router pripojeny cez wifi - rychlost 0,5 az 2 Mbps
Cdp to ma znamenat? Moze byt ten router vadny?
máš symetrické/asymetrické připojení? (download/upload)
není nastaveno nějaké omezení rychlosti na upload? má pak vliv i na zpomalení downloadu.
nemá tvůj provider registrované připojení na mac adresu pc? jestli totiž při připojení jiné (neregistrované) síťovky nedojjde k poklesu na malou "free" rychlost?
pro jistotu mac adresu tvého ntb naklonuj do routeru.
nesymetricke DL/UL - 25/2
ziadne obmedzenie na upload nemam (ani na routri, ani na laptope),
Ma, ale ked sa pripojim s inym zariadenim, tak som najprv presmerovany na stranku operatora, kde si novu mac zaregistrujem - momentalne mam zaregistrovanu mac aj routra aj notebooku.
OK, vyskusam este naklonovat macovku.
tiez som si vsimol, ze ked mam zapojeny router, obcas cely modem akoby strati signal (linka k operatorovi padne)- ked som pripojeny iba s laptopom, toto sa nestavalo.
vzhledem k tomu že během testu rychlosti jsi nejspíš neměl spuštěný torrent (vytěžuje omezený upload), moc to zpomalení nechápu.
nenapadá mě co je tam špatně, asi bych se poptal známých, jestli nemají na chvíli na zapůjčení jiný router.
torrenty samozrejme netaham :) Tiez tomu nechapem, router som az na nastavenie wifi nechal "by default"
Tiez mam dohodnuteho technika z UPC, ale ked pojde laptop v poriadku, tak ma asi posle do certa :)
OK, skusim si pozicat router z roboty, pripadne tento vyskusat niekde inde.
Dik za support:)
edit - hodil som na router DD-WRT, zda sa ze pripojenie cez kabel je uz OK, no cez wifi rychlosti dl su stale len okolo max 4 Mbps.
Dost nechapem, co za srackovy firmware to vobec Asus do toho dava.
Ano, poslední Asusí firmwary jsou otřesné. Ale rychlost wifi může mít "na svědomí" i zarušené pásmo.
nasiel som na zahranicnych forach viac ludi s rovnakym problemom, kazdopadne nejake riesenie, ktore by fungvalo som zatial nenasiel. Kazdopadne aby mi router urobil z 25Mbps netu dial-up, to som naozaj necakal.
dial-up končí na 56kbit. Ty 4Mbity jsou proti tomu furt FTL pohon...
no este keby nebol packet loss na 64 bytovych ping paketoch asi 4% :)
Mobilny net mi ide lepsie, tak to co uz je kua :)
Tak to vyzera, ze upgrade na DD-WRT vyriesil problem, wifi ide tiez po zmene kanalu svizne. Mozme zavriet case :)
