nezapnu pc - system nebyl úspěšně spuštěn
od včera nemohu zapnout počítač,skončí to na černé obrazovce s informacemi ,viz .přiložená fotografie,ale ani zmiňovanou volbu šipkami nelze provést - klávesnice nereaguje,a je zapojena,:),odpočítá to svoje vteřiny,nic se nestane a cca po minutě to samo zkusí znova...Co to znamená a co mám dělat prosím Vás???
díky za rady a pomoc
hezký den
torturus
Pro začátek snad přiložit tu fotku.
promiňte ,tak snad teď
"...nemohu zapnout počítač..." - nepravda! CPU zjevně vykonává nějaké instrukce, jinak by se to nezobrazilo.
A není čirou náhodou ta klávesnice do USB?!
ano , klávesnice je připojena do usb
do biosu se po zapnutí leze přes del nebo f2, tam povolíš usb klávesnici.
a co bych měl v tom biosu dělat??já jsem přes počítače nevzdělanec:(
Hledat a najít, může to být jinak.
http://www.bootbeta.com/blog/enable-usb-keyboard-a nd-mouse-support-in-bios.html
tomu nerozumím,
ještě jsem na usb od klávesnice dal redukci na ten klasickej konec jak měli klávesnice dřív a zapojil do pc.Bylo možné šipkama vybírat volbu ,ale i tak se nic nedělo,jako by zamrznul
Nemáš dávat redukci, pokud nebyla k té klávesnici dodaná, ale nastavit si to v BIOSu. Na tom odkazu jsou přece obrázky.
dobrá,tak já to zkusim podle těch obrázků,jsem se bál ,abych něco nezk..vil,ta redukce k tomu nebyla,to máte recht
