Při zapnutí notebooku naskočí hláška...
Zdravím všechny chytré hlavy, před kterými smekám.
Mám menší problém, restartoval jsem klasicky notebook (benq joybook R56) a kdyz mi prijel nb windows vyskocila mi na obrazovce hlaska
SYSLINUX 4.03 2010-10-22 CHS copyright (C) 1994-2010 H. Peter Anvin et al
ERROR: No configuration file found No DEFAULT or UI configuration directive found!
boot:_
nesnažil jsem se nainstalovat linux nic, prohledal jsem net a nenašel jsem žádné řešení jak se přes tuto hlášku dostat dál abych se dostal do windowsu kde bych to mohl snad nejak odstranit abych se toho zbavil.
Předem děkuji za rady.
S přáním pěkného dne Kyrilák Daniel
Kudy přijel?
Jak přijel?
Fungovalo to někdy?
Nemáte v mechanice nějaké CD?
Chybička se vloudila při mozkových pochodech, myslel jsem když přeje uvodni bios ihned potom vyskočila hláška.
Jinak v CD.romce opravdu zadne cd ani jiné medium nemam
A fungovalo to tedy někdy? Ten Linux se tam sám od sebe nedostal.
ano nb funguje 4 roky na stejnem windowsu v pohode, ale dneska, stahoval jsem nejaky program na formatovani HDD ( potreboval jsem naformatovat extern) nainstaloval jsem program a po restartu uz se do nb nedostanu. opravdu to nekde nejak prejit neco n¨tam vypsat abych se dostal dal alespon na obnoveni systemu nebo kdbych se dostal aspon do nouzoveho rezimu tak by to bylo fajn.
jaký program, a cos to vlastně zkoušel formátovat?
proč na formátování externího stahuješ neznámý program, když windows mají od verze nt4 (16 let) správu disků?
pravděpodobně budeš muset ten disk vyjmout, strčit do jiného pc, a tam zkusit vyčíst jeho obsah. případně zkusit zachránit cenná data pomocí sw "recuva".
Protože kdyz jsem ho naformatoval z windowsu tak do nej neslo vubec nic vlozit jenom mi to psalo chyba souboru
všem to funguje, takže musíš jít reklamovat windows, že tvoje verze neumí formátovat.
kdybys tam ukládal z jiného pc nebo třeba z dvd rekordéru, musel bys vzít i v úvahu jestli jsi to naformátoval na ntfs (používá přístupová kráva, která druhý pc mít nemusí), stejně tak ntfs nemumí různé dvd a settopboxy, anebo jsi zvolil fat32 ale cpeš na to soubory >4gb.
k tvému notebuku: už si z něj vyndal disk a kontroloval v jiném pc co z něj zbylo? jestli potřebuje jen opravu startovních záznamů (fixmbr, fixboot z konzoly zotavení), anebo budeš zachraňovat zformátovaná data?
Pokud byl tvuj OS Win XP
pouzij toto http://www.tipypropc.cz/konzola-pro-zotaveni-a-pri kazy-fixmbr-a-fixboot/
Predpokladam, ze instalacni CD Win XP mas....
