Zdroje - ke které značce se přiklonit?
Jaký zdroj vybrat, jsou téměř stejné, ale nevím ke které značce se přiklonit.
www.alfacomp.cz
www.alfacomp.cz
Zmena predmetu, pôvodne: Zdroje (los)
www.alfacomp.cz
www.alfacomp.cz
Předmět | Autor | Datum |
To je jako ptát se, jestli je lepší chytit AIDS nebo rakovinu. karel 13.11.2011 13:56 |
karel | |
AIDS se nedá chytit ]:) Boeing 13.11.2011 13:57 |
Boeing | |
jsou téměř stejné
a oba na na dvě věci.
( jedině že to máš pro tchyni )
Raději napiš do jaké sestav… M-Pol 13.11.2011 13:58 |
M-Pol | |
Je to hodně slabá sestava, ten výkon je dostačující, akorát mi jde to, co s těch dvou je lepší varia… Cyklotron 13.11.2011 14:18 |
Cyklotron | |
Máš korunu? Hoď si. karel 13.11.2011 14:20 |
karel | |
Jak to víš, "když uvedené zdroje ani to sami nevědí"
Kup Chieftec GPA-350… M-Pol 13.11.2011 14:32 |
M-Pol | |
Ani jeden!
Pokud jsem něco nepřehlédl, pak jste se ptal na zdroj nikoliv atrapy, pak min: http://www… ms 13.11.2011 17:15 |
ms | |
Zdroj je toto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NJZU1
a viem preco to mam v… poslední MM.. 13.11.2011 17:48 |
MM.. |
AIDS se nedá chytit![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Raději napiš do jaké sestavy - procesor, g.karta.
Je to hodně slabá sestava, ten výkon je dostačující, akorát mi jde to, co s těch dvou je lepší varianta.
Máš korunu? Hoď si.
Kup Chieftec GPA-350S 350W OEM
( ten alespoň splňuje to co uvádí štítek )
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V4000196P
Ani jeden!
Pokud jsem něco nepřehlédl, pak jste se ptal na zdroj nikoliv atrapy, pak min: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O00000018BC !!!
a viem preco to mam v PC (nepocujem to ani o polnoci a parametre na nalepke nie su vtip. A ochran to ma viac jak vsetky ostatne zariadenia co mam dokopy :D).
ked na to nemas tak potom asi seasonic http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NJ18BC
