Na kom, na čem? V BIOSu se to dá vypnout…
A kde to tam prosim ta vypnem :(
Na pc mojom
? Co to je za otazku, odkial si sem spadol?
Tak porad chytrak
Ono by se poradit i dalo, zatím ale nevíme, o jaký NTB se jedná. Potěš nás aspoň jeho výrobcem a typem. Netřeba se čílit.
Je to PC s maticnou MSI K8T Neo - FSR (MS-6
702) alebo F5R uz newim presne
A jak Ti má poradit - z Tvé otázky se dá vydedukovat, že to není auto, nebo banán, ale to je tak všechno…
Byt tebou, poprosil by som rodicov aby ti pomohli znovu popisat problem, sam to zjavne nedokazes.
Som na mobile nechcelo sa my to pisat :) mal som na kompe xp ktory som si dal nahradit win 7 32bit kedze som nemohol najst nan grafiku a nesli my tam niektore programy tak som sa rozhodol dat tam xp lenze my pise hento tak my nejde nabootovat win xp
Stiskem F2 nebo DEL po zapnutí počítače se dostaneš do BIOSu, a v nastavení (asi - podle výrobce) "boot priority" si nastav, z čeho chceš startovat…
Nevies kde to presne je ? Mam tam "Standard CMOS Features, Advanced BIOS Features, Advanced Chipset Features, Power Management Features, PNP/PCI Configurations, Inregrated Peripherals, PC Health Status a Frequency/Voltage Control
Asi v "advanced…", ale hledej názvy, kde je "BOOT(něco)", a snad se strefíš - z hlavy nevím, a na monitor nevidím…
V Advanced BIOS mam Quick Boot ten je nastaveny na Enable pak Boot to OS/2 je na NO a este v podkategorii mam Try Other Boot Devices je na YES tod vse z boot
Stoprocentně někde bude i volba pořadí bootování, kde lze nastavit hdd, cd (dvd) rom, lan, usb, a jiné. Tak nastav jako první hdd. Mimochodem - doufám, že je ten hdd v BIOSu vidět? (pokud ne, tek nemáš z čeho startovat) A ideálně nech jen CD a HDD, ostatní zakaž ("disable", nebo "no").
Jj vidim hdd my ukazuje IDE-0 ST3120026A a furt to robi to iste :((
Tahle hláška se u některých desek objevuje v souvislosti s pokusem tahání OS skrz síť. Vypnout "Onboard Boot ROM". Vlastně by tazatel nic nepokazil tím, kdyby zresetil BIOS a natáhnul default settings. Jestli je to pak hláška po neúspěšném flashi BIOSu, flešnout znovu.
Problem vyrieseny uz instalujem win xp dakujem vam vsetkym za pomoc hlavne Asmodeus
) fakt diki
Rádo se stalo, ať se daří
mám stím zase problemy teraz mi to nefunguje
Ked chces vyriesit technicky problem, tak na vyrazy "mám stím zase problemy" a "teraz mi to nefunguje" zabudni.
To nema ziadnu vypovednu hodnotu.
Stale (uz 6 dni) instalujes?
Co sa zmenilo za 6 dni? Mas ovladace na Win7, alebo instalujes WinXP?
Aky je teraz problem? Ale nepis "to nefunguje", ale presne postup, chybove hlasky ...
jednoducho mam xp a je zavireny spomaleny proste mrzne nejdu videa nejde nic defragmentoval som to nepomohlo prebehol antivirakom nepomohlo chcem preinstalovat na taky isty windows ako mam teraz na pc no pri nabootovani CD mi napise Starting Flash Recovery Y/N neinstalujem to 6 dni ku instalacii som sa ani nedostal toto som uz riesil v roku 2011 nejako sa to spustilo nerobil som nic s biosom a zas to vypisuje Starting Flash Recovery Y/N
poradie bootovania mam nastavene na 1 CD 2 HDD lenze ked mi ide nabootovat cd tak mi napise Starting Flash Recovery Y/N
mam tento typ biosu alebo jemu podobny http://www.techweekeurope.co.uk/wp-content/uploads /2010/10/bios_main.jpg
konkretnejsie AMIBIOS NEW SETUP UTILITY - VERSION 3.31a
Zmackni N.
BTW. mas vadnu dosku alebo blbo nejaky jumper. (alebo nejake vadne zariadenie strcene v USB porte internom alebo externom)
ked dam N tak mi zacne nacitavat windows nie instalaciu v usb nemam nic predtym mi to islo takze jumper zly nebude
Jaku instalaciu v USB zas? Tak mas ten USB stick/disk/neco blbo vytvoreny. konretne je na tom blby MBR.
aby si pochopil tu odpoved predtím tak ti ju znova napísem
Keď dám N tak mi začne načítavať WINDOWS nie instálaciu. V USB nemám nič predtím mi to išlo takže jumper zlý nebude.
Tak v BIOSu vyhoď z bootování HDD.
skusal som nepomohlo
Když nemáš nastaveno bootování z HDD, tak z něj nemůže bootovat => nemůže načítat Windows.
Alebvo mas v tej CD mechanike strcene blbe CD.
nemam tam blbe cd mam tam orginal widows ktory normalne nacita v systeme tu ide o to ze ked dam bootnut widnows napise mi Starting Flash Recovery a ked dam N tak mi spusti system nie instalaciu
Zkus jinou klávesnici.
a v čom by mi to pomohlo teraz stou klávesnicou píšem a je v poriadku
Clovek, vypni to, a chod robit nieco ine co zvladas.
prečo by som mal ísť robiť niečo iné? neslúži táto poradňa na to aby sa vyriešil daný problém? klávesnica je v poriadku každý mesiac ju dôkladne čistím tím ze ju rozoberiem takže sotva snou niečo bude
Ano je to poradna a ne ze ked ti niekto poradi a ty namiesto toho aby si urobil co ti poradil si tu pises svoje nezmysly dookola. Toto neni pisemsisvojedookolajaktrubka web.
Karel dobre vie preco ti to napisal, ty nemas o PC sajnu a robis tu zo seba mudrca.
P.S. a este ked vkuse rozoberas klavesnicu tak uz je duplom vadna
Tak to jo.
Pisal som ti viac moznosti je na tebe aby si si preskusal ze ktora z nich je problem. Tvoja zakl.doska chce robit flashovanie BIOSu a na to dostala nejaky signal "zvonku", bud mas blbo vytvorene nejake medium, alebo vadne, alebo klavesnica vkuse posiela nejake Alt-F10 alebo podobnu kombinaciu pre recovery alebo je uvolneny nejaky jumper alebo mas nieco blbo nastavene v BIOSe najprv nacitaj defaults.
P.S. moze byt vada na doske alebo si ju skratoval zospodu ptz si tam nedal distancky apod.
a určite je to flashovanie BIOSu? lebo predtím mi tu niekto napísal že:
Tak si vypni v BIOSe LAN OPROM alebo Network Boot alebo PXE a uvidis ci to zmizne. Je to nezmysel nema to s LAN boot nic spolocne, ale cinan u tej dosky mohol nieco posrat a vypisuje tu hlasku aj ked nema.
Este mozes mat vadnu DVD mechaniku, skus inu.
mam dve dvd mechaniky ktore mi po spusteni systemu normalne nacitaju windows mozem ho aj nainstalovat ked som v systeme ale nechce mi to bootnut tu je moje nastavenie biosu ak by si bol taky dobry mozno tam mam nieco zle nastavene
nastavenie-biosu-rar
Tak to instalacne medium neni original. Co je na nom napisane a nakreslene?
1. V sekcii Integrated peripherals scrolluj sipkou nadol, nie su tam dalsie veci ohladom LAN Boot / PXE?
2. V standard CMOS features si nastav Floppy Drive A na None, ak nemas disketovku.
3. V advanced skus dat Quickboot na Disabled
4. Tesne po zapnuti mackaj Shift-F10, vlezes to nejakych nastaveni LAN PXE? Ak ano nastav tam Boot Order na ROM Disabled.
5. over si ze k tej DVD mechanike mas pripojeny 80zilovy kabel.
1. V sekcii Integrated peripherals je uz len USB 1.1 PORT 64/60 Emulation - Disabled
2. nastavil som
3. dal som
4. shift-f10-rar
Tak to mas dobre. Mas naprd kabel alebo naprd to DVD co strkas do mechaniky. Alebo je doska vadna (napr. poskodeny BIOS a nesedi potom checksum a furt ho chce potom flashovat apod).
Já hádám, že přečistil tu klávesnici :)
mam to stale nastavene Boot Order na ROM Disabled.
