Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenaběhne monitor
Dobrý den. Koupil jsem si nový PC a monitor Samsung P2470H (PC: Asus P8P67-M, Intel Core i7 Sandy Bridge 2600K, HyperX Kingston 8 GB, Asus ENGTX 580 1536 MB5, Coolermaster Silent Pro Gold Active 600W, 60GB Sata II SSD disk, HDD Samsung 1TB, Windows 7 Home Premium SP1 64 bit).PC mám propojené s monitorem přes DVI.Když ho zapnu tak vůbec nenaskočí a když ručně přepínám mezi grafickými výstupy a nastavím to na digitál tak se rozsvítí a zase zhasne a neudrží se. Zkoušel sem jiné kabely a taky nic. Zkoušel sem dát počítač s monitorem kamarádovi a u něho funguje bez problémů. Tak sem ho zkusil v jiné místnosti v bytě a tam taky běží v pohodě. Nechal sem si změřit v místnosti, kde nefunguje elektriku a je v pořádku. Tak sem si pořídil UPC, ale ani přes tu nefunguje. PC je umístěn konektory ke zdi v pc stolku. Už nevím čím by to mohlo být když jinde funguje a v dané místnosti ne. Nenapadá někoho ještě nějaká možnost co bych mohl zkusit. Předem děkuji za každou radu.
elektrika s tym nema nic spolocne, najskor to bude tym ze strkas v inej miestnosti ten DVI kabel do…
MM.. 14.11.2011 18:24
... este ten PC a monitor obe strkaj do stejnej 230V zasuvky (preistotu nech tam nemas zemne slucky)…
MM.. 14.11.2011 18:25
Tak sem to zkusil přes prodlužovák z místnosti, kde to fungovalo, když sem vždy PC přenesl. Jeden de… poslední
Tomas M 20.11.2011 10:35
Tomas M
elektrika s tym nema nic spolocne, najskor to bude tym ze strkas v inej miestnosti ten DVI kabel do ineho vystupu ak ma grafika dva (neni to jedno), alebo kabel inac ohybas a mas niekde blbe kontakty (na grafike alebo monitore) alebo zlomeny ten kabel.
