Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestavení počítače
Zdravím,
konečně jsem se dostal do fáze, kdy bych si chtěl postavit vlastní počítač s vlastními parametry, ale bohužel, nevím jak začít... Jako kterou součástí vím, ale nevím, jak třeba poznám, jestli to bude k sobě kompatibilní a jestli s tím nebudou problémy, třeba jak vybrat k CPU chlazení (viz třeba toto: http://www.k24.cz/product/133053/Pocitace_a_prislu senstvi/Komponenty_PC/AMD_X8_FX_8120_3_1GHz_BOX.ht ml?product_code=PRFD8120FRGUBOX ) apod.
Není nějaký na to speciální na netu program, nebo to musím luštit a hodnotit co se mi vyplatí, nebo se poradit kdo tomu extra rozumí a pomohl by mi to dávat dohromady?
Díky za rady
Sestavy v různých cenových relacích jsou tady denně, snad by sis z toho mohl vybrat. Jestli se takhl…
karel 14.11.2011 22:51
Napiš jakou máš na to částku a určitě se dozvíš co je nejlepší.
Cat 14.11.2011 22:53
Cat
Vrhni v plen finanční částku, o kterou se chceš ochudit. Na tom (a snad jedině na tom) se už stavit…
Asmodeus 14.11.2011 22:57
Asmodeus
Není nějaký na to speciální na netu program Ne, musíte použít vlastní hlavu a hledat... 1. Bylo by…
ms 15.11.2011 08:07
ms
Stavba počítače je snadná i pro začátečníky - Možná? http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba…
M-Pol 15.11.2011 08:41
M-Pol
Můžu do něj dát tak 16-18 tisíc, a potom už jsem si něco našel ale pořád mi uniká pár otázek, které…
Jacknato 15.11.2011 22:26
Jacknato
Grafická karta funguje, pokud jde zasunout a je dostatečně dimenzovaný zdroj. Podporu konkrétního CP…
karel 15.11.2011 22:31
Sice nevím tvoje rozlišení/monitor a převážné využití sestavy, ale jako příklad, takto - ( tedy za p… poslední
M-Pol 16.11.2011 08:59
M-Pol
1. Bylo by dobré, kdybyste měl aspoň základy v oblasti HW a SW. Sic to měl tak trochu zajistit Indoš, ale...(píííííííp!)
2. Začíná se základním seznamem použitých, či předpokládaných aplikací, aplikace běží nad nějakým operačním systémem. Ten na platformě IBM PC díky AMD64 může být 32b/64b. Nutno připomenout, že redmondské desktopové os neumí -pae!
3. Pak se volí platforma, tj. výrobce CPU a příslušná patice. V tomto je na tom poněkud lépe AMD, v případě Intelu jsou patice poněkud překotné...
4. K CPU patří pochopitelně základní deska a patřičný čipset. Podle názvu je základní deska opravdu základem a na její kvalitě závisí též stabilita.
5. Přehlíženou jsou jak zdroj, tak skříň, bohužel. Zdroj je nejdůležitější částí počítače, on totiž tomuto spotřebiči poskytuje potřebná napětí v jistém rozmezí a kvalitě. Superponované hnusy nejen nejsou dobré pro celkovou stabilitu sestavy, ale podstatně zkracují životnost komponent - kondenzátory v měničích pro žravé součástky jako CPU a grafický čip to nemají opravdu rády.
Mizerná skříň mimo utrpení při skládání, včetně sletu sexuálně vzrušených upírů z okolí, může třeba zničit i základní desku - vlnící tray, nepřesné distanční sloupky > pnutí a průhyby s možnými fatálními důsledky pro vícevrstvé PCB. O vibracích a jiných projevech nepsaje...
ESD!!
Př.: http://www.svethardware.cz/art_doc-E4541EAF3FE0DD6 8C125792A007AC18A.html, atd...
http://www.diit.cz/clanek/test-mikroarchitektury-a md-bulldozer-a-vliv-core-parkingu-ve-windows-7-i-w indows-8/39061/
http://www.diit.cz/clanek/test-amd-fx-8150-aneb-kt erak-se-muze-jit-bulldozer-zahrabat/38998/
Můžu do něj dát tak 16-18 tisíc, a potom už jsem si něco našel ale pořád mi uniká pár otázek, které bud sem přečetl si na ně odpoved ale nedocvaklo mi to, nebo jsem je nenašel...
1. Pujde mi na základní desku se socketem AM3+ CPU se socketem AM3? (příp. kdyby nastala výměna at nemusím měnit i základku)
2. Kdybych vyměnil procesor, mám momentálně vybraný AMD Phenom™ II X6 Six-Core 1100T, kdybych chtěl přejít třeba na osmijáádro... tak mám k tomu vybranou grafickou kartu NVIDIA GTX 460, tak kdybych to změnil na osmijádro, jestli bych nemusel kupovat jinou GK.
To je všechno...
Díky za rady
( tedy za předpokladu že to šetijádro využiješ a chceš herní g.kartu )
AMD :
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0XWX0 117FE0119LD0111VK0115RK01188U010RM1010YAH01172601
Nebo Intel SB čtyřjádro :
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_19LD0 112YE0111VK0115RK01188U010YAH011463010RM10114Q001
