Aky mate Site survey na Ovise 5460 ?
Aky silny signal vam ukazuje Ovis 5460 ale s Firmwarom 5460APv2_e5 ?
Najdete to v Site Survey, ale predpokladam ze to viete Smile
Mne skace od 20 do 24 a najde len jeden Vysielac, a to ten moj na 17dB antenu s 1m RG58 kabla dokopy. (na PCI kartu mozno 10vysielacov
) a pri dazdi 16 :(
Tak sa mi zda ze minimum je 10, cize nemal by som sa bat ked mam 20, ze mi ide zle ?
Tie cisla podla mna udavaju SNR - odstup sumu od signalu (vychadzam z porovnania vs. PCI karta) . Ak to beriem z pohladu ze su tie jednotky v % tak je to dost biedne..
Na AP ktore chytam na obycajny koax (koax pred nasadenim konektora- tj asi 1cm stred. zily vytrca) a islo mi to bez ztraty pingu a pingy super a pritom to neni antena ! len samotny kabel vyzaroval.. cize z toho mi plynulo ze to AP je presne smerovane na mna a s 17dB antenou v NetStumbleri som mal SNR 40 (signal -60dBm, sum -100dBm) a ked som antenu prehodil na Ovis tak mi vypisalo 40 ... cize SNR 20 je celkom good podla mna ..
hodnota 20 je tak na hranici použitelnosti. Ovisy tu kvalitu signálu prostě bohužel nemají
edit: já mám na 5450 přes ulici (cca 15 m) hodnotu 60. Ale obě části jsou uvnitř a mají originální anténu.
pocas dazda 16
tak to je fakt málo. To se nedivím, že ti to nejede.
Nemáš špatně krimpovaný kabel? Špatně orientovanou anténu? Nebo umístěnou na nevhodném místě? Jaká je vzdálenost od AP? Ideální by bylo, kdybys to celé obšírněji popsal...
BTW: zkoušel jsi jiného klienta? např. Compex nebo Asus WL-500 s "Olegem" (tomu bych věřil, s tím jsem neměl problémy i tam, kde Ovis chytal už jen šum)
ne2 ne... to som vcera prerobil a premiestnil antenu na inu stranu aby som chytal ten vysielac, no s PCI kartou som mal signal -8dBm (sito 17dB oproti ISPovej vsesmerke 12dBi - ale je narusena fresnelova zona rohmi budov, ale na vsesmerku vidim.. cca 400m max) ... na starom vysielaci som mal -60dBm, tam som sa pripojil aj s kusom kablika.. :) signal -60dBm , super... preto som sa premiestnil lebo to Nove AP je pripojene dalsimi kvalitnejsimi retranslami a jej aj od kvalitneho vyrobcu..
hmm. těžko říct. Reál je vždy trošku jiný než teorie, navíc přes internet se takto dá radit jen velmi omezeně.
v mojom pripade je wifi ducharina ... podla teorie by mali moje spoje slapat na 100% ale podla praxe je vydz vsetko naopak :)
