Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem word 2007 neasocijuje s .docx
Snad mi někdo pomůžete, mám problém, že windowsy vůbec neví, že mají Word nainstalovaný, neexistujou žádné asociace k wordu (samotný word ovšem spustit jde).
Vzniklo následovně:
Nový notebook (W7prof64bit) a na něm byly předinstalované Off2010.
Jelikož doma mám ještě OFF2007 pro domácnosti, tak jsem jí tam chtěl dát, protože na 2010 bych musel koupit licenci.
Nainstaloval jsem tedy OFF2007, bohužel potom až mě napadlo, že bych měl odinstalovat ty předinstalované OFF2010, takže jsem je odinstaloval.
No a výsledek, že poklikáním na soubor .docx (vzniklý na i na tomto i jiném počítači) se to zeptá, jakým programem otevřít, otevřu okénko s výběrem programů, kliknu na WORD, zaškrtnu otevírat vždy. Ale ikonka souboru .docx nemá správný wordovský obrázek, ale jen textový, jako kdyby to byl texťák.
A za další, pravé tlačítko myši na ploše, nový, neukáže jedině Microsoft office word, ostatní jako excel apod. tam jsou (excel normálně spouští .xlsx poklepáním).
Odinstaloval jsem OFF2007, a znovu nainstaloval, stejné.
Dal jsem opravit instalaci OFF2007, stejné.
Prostě jediného wordu z té grupy nefungují asociace a nejde to opravit.
Nevěděl by někdo, jak tu instalaci učesat do správna?
Skús tento postup: Stlač klávesy [0d8a4985-b5e2-41a6-a1b6-e4bafb517937_92.png]+R (Windows logo +R).…
pme 15.11.2011 11:17
pme
Tohle IMHO nepomůže. Mám s Wordem 2k7 na notesu podobný problém, ale neřeším to (resp. nevyřešil jse…
Asmodeus 15.11.2011 11:21
Asmodeus
jo přesně .doc asociovaný je. a .docx asociovat nedokážu, kdybych se rozkrájel. Ale na rozdíl od t…
lk1 15.11.2011 11:29
lk1
Ak máš čas, potom skúšaj, hraj sa...;-) Je to síce pre excel, ale podobné to bude pre word... *** S…
pme 15.11.2011 11:29
pme
Jj. Řešil jsem to někdy před rokem, tyhle postupy jsem tuším vyzkoušel. Ale jak pravím - zas až tak…
Asmodeus 15.11.2011 11:36
Asmodeus
Díky, přečetl jsem to a uvidím, tohle jsem nenašel, holt kdo se umí správně zeptat... Jak říká amod…
lk1 15.11.2011 11:49
lk1
pardon za zkomolení nicku.
lk1 15.11.2011 11:50
lk1
Pokud to nevadí pánovi, jehož jméno jsem si do nicku vypůjčil, já ti hlavu neurvu :-D.
Asmodeus 15.11.2011 12:26
Asmodeus
eventuálně se v některých případech specializuje na mladé dívky, jež jsou jím následně „posedlé“ d…
jirka44 15.11.2011 16:16
jirka44
No jo... Na Netu najdeš toliko koniny. Správně by to mělo být takhle: Velitel Světlonošova "úderného…
Asmodeus 15.11.2011 16:28
Asmodeus
Jen tak placnu do vetru - Office 2007 ma "Diagnostické nástroje sady Microsoft Office". Zkousel jsi…
gd 15.11.2011 18:05
gd
skus najprv klasiku: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/C hange-which-programs-Windows… poslední
IgorK 15.11.2011 19:27
IgorK
Skús tento postup:
Napíš tam: winword.exe /r, stlač ENTER.
Reštartuj PC.
*** SOLUTION ***
1.- find subkey of file that doesn't open using double click:
1.1- find extension you have conflict in HKEY_CLASSES_ROOT\ (ie: HKEY_CLASSES_ROOT\.xlxs) and then read data of (Default) value (ie: Excel.Sheet.12)
1.2.- find that value again in HKEY_CLASSES_ROOT\ (ie: HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12) and look inside subkey shell\open (ie: HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\open)
2.- disable DDE through:
2.1- rename original ddeexcec key to ddeexec.bk (ie: original HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\open\ddeexe c gets named HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\open\ddeexe c.bk)
WARNING: in next step (2.2) be sure to do not rename command key; command key and command value are not the same things (keys are like folders and values mostly like files inside folders)
2.2- first, look inside comman subkey (ie: HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\open\comman d), then rename command value to command.bk (ie: HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\open\comman d\command gets named HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\open\comman d\command.bk)
3.- be sure correct non DDE command is set as data of (Default) value in command subkey:
3.1 Verify data of (Default) value match this pattern: "...excel.exe" "%1" /e (ie: the value which data was verified is: HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\open\comman d\(Default))
3. 2 If data verified do not match, then edit it in order to match the pattern. (ie: data of HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\open\comman d\(Default) was setted to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE" "%1" /e)
Jj. Řešil jsem to někdy před rokem, tyhle postupy jsem tuším vyzkoušel. Ale jak pravím - zas až tak moc mi to nevadí. Mám nejasný pocit, že to začalo blbnout po jakési aktualizaci Offisu (legálního). Tahle nepříjemnost není znefunkčňovací, nehodlám to už řešit.
Jak říká amodeus, není to znefunkčňovací.
Jenom by mě zajímalo, proč tohle neudělá reinstalace/oprava officu, vypadá to jako kdyby se v těch registrech už nevyznaly ani microsoftí programy.
Jen tak placnu do vetru - Office 2007 ma "Diagnostické nástroje sady Microsoft Office". Zkousel jsi to? Jsou tam nejake kontroly kompatability apod. Mozna to pomuze... (i kdyz tomu moc neverim, kdyz reinstalace nezabrala)
Pokud nepomuze ani to, pak mozna bod obnovy pred instalaci a postup zopakovat tentokrat spravne...
