Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 350 W - 4 disky
Mám v počítači 3 disky (2 Seagate a 1 Hitachi). Chcel by som pridať 4. Zdroj má 350 W a teraz s ním problémy nie sú, zatiaľ to dokáže utiahnuť. Koľko máte diskov vy a aké máte skúsenosti s nábehom? Okrem toho je tam grafická karta s napájaním priamo z AGP (žiadne navyše), sieťovka a napaľovačka.
Disk má spotřebu v jednotkách W.
Wikan 15.11.2011 20:30
To viem, skôr sa mi jedná o nábeh, či nebudú problémy.
msx. 15.11.2011 20:36
msx.
HDD má spotrebu od 5W-15W - záleží od modelu. Pozor, HDD potrebuje vetvu +12V aj +5V!
pme 15.11.2011 20:31
pme
Já bych zohlednil i stáří zdroje a značku. Zdroj starší jak 5let bych vyměnil už preventivně. Starto…
MM_tank 15.11.2011 22:28
MM_tank
Bacha na to - stary Seagate ma az na 2,5-2,8A na 12V! To teprve novym delaji postupny nabehovy proud…
gd 15.11.2011 23:02
gd
tak ale zas pri zapnuti nejde grafika na maximum, ale je pravda ze mozu tam vznikat dost zaujimave s…
MM.. 16.11.2011 00:07
Štítok je tuším dokonale umiestnený, takže sa nedostanem k nemu myslím bez toho, aby som zdroj nezho… poslední
msx. 16.11.2011 19:41
msx.
Jestli máš v BIOSu něco jako "Staggered spin-up", tak to zapni. Disky budou startovat postupně. Jest…
Moas 16.11.2011 07:32
Moas
Startovací proud jednoho disku bude okolo 2A.
Postupné roztáčení disků asi tvůj hw podporovat nebude.Ale se 4mi disky by neměl být problém pokud zdroj to co má papírově umět skutečně dodá.
tak ale zas pri zapnuti nejde grafika na maximum, ale je pravda ze mozu tam vznikat dost zaujimave spicky. Vseobecne by to nemal byt problem pre 350W zdroj ale je nutne si pozret poriadne ze co to je za zdroj na stitku, neni 350W jak 350W (rozdiely na 12V vetvach su velmi velke).
Štítok je tuším dokonale umiestnený, takže sa nedostanem k nemu myslím bez toho, aby som zdroj nezhodil dole (ak sa dobre pamätám, tak je štítok hore). Značka je tá lepšia, lebo minule som držal škatulu od neho v ruke a napadlo ma, že to bola dobrá kúpa, keď som videl značku (Fortron tuším). No ale koľko na akej vetve dá to netuším. Asi to budem musieť vyskúšať a uvidím sám, či to pôjde alebo nie.
Doplnené: Teraz ma napadlo, že keď som tam mal dva šuflíky, tak boli chvíle, keď tam boli 4 disky súčasne, takže to asi bude v poriadku.
Jestli to tam nemáš a máš kvalitní zdroj, nemusíš to řešit.
Jestli to tam nemáš a nemáš kvalitní zdroj, bude lépe kvalitní zdroj sobě opatřiti.
