Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vir na změnění tapety
Dobrý den, potřeboval bych vir nebo program, na změnu tapety na ploše = připojím flashku do kompu, sam se mi na pozadí spustí program na změnění tapety. Ve visual basicu, jsem dřív něco zkoušel, ale obávám se že ty pc nebudou mít netframework .)
"připojím flashku do kompu, sam se mi na pozadí spustí program na změnění tapety" - človiečik rád ro…
pme 15.11.2011 22:25
pme
žertíky rád, ale tohle mám na jiné účely
Angas 15.11.2011 22:27
Angas
Škola, ne? Tam se zkoušejí tvrdší věci ;-) .
Potkan007 15.11.2011 22:32
Potkan007
není podstatný na co to mám ;D víte někdo něco?
Angas 15.11.2011 22:36
Angas
Ano, víme něco. Kdybys taky věděl, neptal by ses takhle (blbě).
host 15.11.2011 22:37
Myslel jsem k tématu, ale dík za další tematickou odpověď ;)
Angas 15.11.2011 22:38
Angas
nemyslis ze riesenim takejto kraviny len mrhas casom ludi tuna na poradni? podobne detinske hovadiny…
shiro 16.11.2011 09:39
shiro
ty víš hovno co je důležitý běž si psát jinam poslední
Angas 16.11.2011 13:39
Angas
OMFG. Svět se řítí do sraček.
touchwood 15.11.2011 22:35
Podle čeho tak usuzuješ :) třeba to mám na dobrý účely
Angas 15.11.2011 22:37
Angas
on to myslel inac. Neries. Viz pravidla poradne viry ti tu nikto programovat nebude (nie ze by neved…
MM.. 15.11.2011 22:46
ok, aspoň jeden se tu najde, co je ochotný poradit, díky díky horší bude to exečko ještě se porozhlé…
Angas 15.11.2011 22:50
Angas
tip: aj regedit je exe. Ale opatrne ptz aby si ten PC do ktoreho to strcis uplne nedosral a potom sc…
MM.. 15.11.2011 22:54
ok ok, ale zas nepřehánějte :D , nechci ten pc do šrotu, jen chci změnit tapetu, kvůli jistým propag…
Angas 15.11.2011 22:58
Angas
... p.s. inspirovat sa mozes napr. tu http://www.windows-commandline.com/2010/07/change- windows-wal…
MM.. 15.11.2011 22:48
Eh, to si nemal. Zachvilu je tu Dreamer.
blue5 15.11.2011 23:12
blue5
připojím flashku do kompu, sam se mi na pozadí spustí program na změnění tapety microsoft konečně p…
lední brtník 15.11.2011 22:48
jedná se tam o xp ale taky díky za radu
Angas 15.11.2011 22:51
Angas
ještě jednou a pomalu: ta záplata vyšla i pro xp. a protože si lidi ani neumí automatické aktualizac…
lední brtník 15.11.2011 23:00
jak nejrychleji na 10 pc změním tapetu na stejnou, aniž bych si ke každému sedl a změnil ji
Angas 15.11.2011 23:12
Angas
Sedat si k nim nemusíš, nastavit pozadí plochy jde i ve stoje.
Dale Cooper 15.11.2011 23:46
Dale Cooper
A si administrator tej skolskej siete? Ak nie tak nijak. P.S. najjednoduchsie je strcit tam USB sti…
MM.. 15.11.2011 23:49
ty to ani tak nepotřebuješ změnit nejrychleji - to by bylo cílem onoho přihlouplého škůdce, viz deme…
lední brtník 16.11.2011 09:17
Kedysi som si spravil taky batak co roloval asi 20 wallpaperov a pri kazdom restarte som mal ine poz…
fleg 16.11.2011 09:19
fleg
"připojím flashku do kompu, sam se mi na pozadí spustí program na změnění tapety" - človiečik rád robí žertíky, že?
microsoft konečně po 11 letech zakázal funkci autorunu z flashek. pokud mají lidé kterým chceš škodit zapnuté aktualizace, snažíš se už zbytečně - samo to nepůjde.
nehledě k tomu že ti normálnější mají autorun zakázaný už dávno - těm by bylo tvoje snažení leda pro smích.
jinak mě udivuje stupidita výrobců antivirů, kteří bohorovně ignorují autorun.inf vložené flashky - testují ho teprve při podrobném týdenním scanu - pokud tam ta flashka ještě náhodou je a dojde na ni vůbec řada.
ty desítky miliónů zavirovaných pc po světě je kromě ostudy ms i vizitka neschopnosti antivirů.
ta záplata vyšla i pro xp. a protože si lidi ani neumí automatické aktualizace vypnout, pravděpodobně se už většině tato viroinstalační možnost zakázala.
samotné přepsání pozadí jde i bez znalosti programování - já to používám denně v práci, když nahrazuju hnusný firemní desktop svým wallpaperem.
P.S. najjednoduchsie je strcit tam USB stick a kliknut na obrazok a pravy klik - nastavit ako pozadie plochy. Da sa to aj zautomatizovat pomocou autorun.inf (a asi regedit), uz som to pisal. V tom pripade ak sa to nespusti samo tak pravy klik na E: alebo F: - a zvolit prehrat.
ty to ani tak nepotřebuješ změnit nejrychleji - to by bylo cílem onoho přihlouplého škůdce, viz dementní nadpis - ale spíš bezobslužně.
záznam v .reg souboru:
REGEDIT4
;Poloha=TileWallpaper: 0=stred, 1=vedle sebe
;Roztazeni=WallpaperStyle: 0=stred, 2=fit the desktop
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"Wallpaper"="C:\\WINDOWS\\arctica1280.bmp"
"TileWallpaper"="0"
"WallpaperStyle"="2"
teď záleží jak máte vyřešeno přihlašování uživatelů - lokálně / do domény.
nastavení můžeš importovat při startu (projeví se při novém přihlášení), přes policies (přihlašovací-odhlašovací skript).
nebo spuštěním irfanu v příkazovém řádku...
"C:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe" C:\WINDOWS\blue1024.bmp /wall=0 /killmesoftly
nebo s updatnutím systémových údajů vypsaných do wallpaperu přes bginfo.exe:
D:\programy\sysinternals\Bginfo.exe D:\programy\sysinternals\arctica_ip.bgi /timer:0
příkaz pro přímou změnu jde spustit i jako naplánovanou úlohu - čili záleží k čemu máš oprávnění a co jsi schopen nastavit.
