Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolný restarty vol. 2
Samovolně se mi při hraní her restartuje PC. Mám 450W zdroj, 7600GT, Pentium 4, 2GB RAM. Dneska jsem kupoval chladič do case, takže přehříváním to nebude hádam. Ještě zdroj Eurocase.
Teploty: Motherboard - 48, cpu - 48, grafika - 62, disk - 42.
Restarty jsem zakazal, ale i tak se to restartuje. Nevim co s tim...Většinou se to restartuje při hraní her..
V Prohlížeči událostí něco zajímavého?
host 16.11.2011 20:24
Nic zvláštního
Cruuiser 16.11.2011 20:30
Cruuiser
když nic zvláštního, tak si vygoogli "nirsoft bsod viewer". pokud žádné záznamy neexistují, máš jist…
lední brtník 16.11.2011 21:43
No právě že to ještě BSOD nehodilo :(
Cruuiser 16.11.2011 21:46
Cruuiser
Tipuju to na zdroj patrně slabý nebo už dosluhuje.Napiš sem kolik má Wattů a jak dlouho ho máš.
alcapone 16.11.2011 21:24
alcapone
Psal jsem to, Eurocase 450W
Cruuiser
Teplota disku je celkom velka. //edit (niezeby to s tym malo nieco spolocne) Zdroj je shit, najvyssi…
blue5 16.11.2011 21:49
blue5
disk - 42. Není velká, je v normálu.
Cat 16.11.2011 21:54
Cat
42°C pri disku už prestáva byť normálna,to už je hranica,pri ktorej začínajú disky vykazovať chyby
audax 17.11.2011 05:39
audax
Vysoká teplota je jednou z nejčastějších příčin selhávání pevných disků. pod 40 stupňů - vhodná tep…
M-Pol 17.11.2011 07:19
M-Pol
Má WD 2500KS, které ukazují teplotu blbě. http://pc.poradna.net/q/view/725412-help-s-vyberem -chlaz…
host 16.11.2011 22:12
To bolo dobre, ako si nato prisiel? Pri kazdom uzivatelovi si overujes jeho historiu na poradni?
blue5 16.11.2011 22:34
blue5
Samovolný restarty vol. 2 Host je bystrý, logicky hledal vol. 1. Asi.
karel 16.11.2011 22:45
Mohlo by to být tím zdrojem ? BSOD to prostě nehodí, jen se to restartuje...
Cruuiser 17.11.2011 11:32
Cruuiser
Bez výměny zdroje za jiný to nezjistíš. poslední
karel 17.11.2011 11:35
pod 40 stupňů - vhodná teplota, ale málokdy dosažitelná bez aktivního chlazení
nad 40 stupňů - snesitelné, pokud disk není používán nepřetržitě nebo na ukládání cenných dat
nad 45 stupňů - již znatelné riziko
nad 50 stupňů - velké riziko poškození disku
nad 60 stupňů - často nastává chyba čtení / zápisu, selhává elektronika, neodpovídá provozním specifikacím drtivé většiny disků
Typický důsledek: zmizení disku ze systému, problémy s detekcí disku, poruchy čtení a zápisu
Projev selhání: od určité teploty okamžité následky, jinak urychlený proces stárnutí.
