Kam zapojit ventilátor PC?
Zdravím. Potřebuju pomoc, protože už pěním vzteky. Koupil jsem si ventilátor PRIMECOOLER SUPERSILENT s rozměry 80x80x20 mm. Za prvé se ventilátor musí našroubovat a šroubky nejsou přiloženy (
) a za druhé: našel jsem šrouby a namontoval. Jenže nevím kam ho zapojit, na spodní straně motherboardu je zásuvka přesně na ten kabel, jenže tam to nedosáhne. Takže si s tím nevím rady a už mám fakt dost. Ten kabel má 3 dirky. Kabel chladiče na procesor má 4... Kdybych je tak mohl zaměnit (ventilátor dát do procesorový zasuvky a chladič procesoru do té druhé) tak by bylo po problémech.
Kdo ty všechny komponenty vymýšlí...
Ten ventilátor se má zapojit kam? Na zadek case, chladič CPU, jinam… Když dozadu, hledat na MB case fan konektor. Když tam není, zapojit přes redukci na molex.
Na zadek case a žádnej MB fan konektor nenacházím. Jak se tedy provádí ta redukce?
Super, vzadu ma byt. Nahod sem fotku MB. Ak tam ziadny nebude zmenim si farbu svojho avatara!
//edit Redukciu si musis kupit. Vyrobit si ju asi nedokazes.
Jsou tam jen dva: CPU fan1 (tam mam zapojenej chladič na procák) a CHA fan1, do kterýho zapadá kabel od ventiláoru, jenže když je našroubovanej tak tam prostě nedosáhne. Ten CHA fan1 je až na spodní straně Motherboardu, úplně na kraji.
Treti tam urcite nemas? Tak bud kupit "predlzovacku" aby si tam dole dociahol alebo redukciu priamo na zdroj, tu si tiez treba kupit, ale to uz som pisal. Co je to za dosku, nazov?
Ted jsem si vsiml primo vedle pripojky pro mys a klavesnici, tedy nahore na levem hornim kraji MB jsem objevil stejnou zásuvku na ten ventilator, jenže u ní není nic napsáno. Takže nevím jestli bych to neměl zkusit. Myslím, že by se nemělo nic stát ne?
Nie, prinajhorsom sa nieco odpali (vetracik, MB)
Hm... nebudu nic riskovat. Uz tech PC mam akorat tak dost! Na ten ventilator sem se chtel nakonec vykaslat tak jsem to proste nechal nezapojeny. A co se nestalo... PC zapnu a system se nerozjede
Robil som si srandu, prakticky sa nema co stat. Jak nerozjede? Netoci sa ani vetracik na CPU? Urcite si pohol s napajacim kablom a teraz nieje dobre zapojeny.
Jo máš pravdu, nechtěně jsem vytáhl ten napájecí kabel z MB. Hele já teda zkusím tu nepojmenovanou zásuvku a když to nepude tak budu potřebovat prodlužovák na ten kabel. Mohl by jsi mi prosím dát odkaz na nějaký obchod, kde to prodávají? Já vlastně ani nevím jak se ten kabel jmenuje.
Podla mna to pobezi. Chces z netu kupovat posraty kablik? Zajdi do prveho PC servisu a tam sa spytaj. Bud ti ho predaju alebo na pockanie vyrobia (za to nerucim, su to lenivi parchanti
Ok dobře. Tak díky za radu. Zítra někam zajdu a poptám se. Snad uspěju a snad uspěju rychle :).
Pocitam, ze skrutky by mali byt prilozene ku case (niekedy sa dodavaju priamo k vetracikom specialne gumenne "uchytky").
Kam si ho namontoval? Na MB by mali byt aspon 2/3 moznosti pripojenia 3 pinoveho vetracika. Pripadne ho mozes zapojit priamo na zdroj pomocou redukcie.
Kdybys prohodil ty dva konektory, tak si jen starost přiděláš. Napájení ventilátoru cpu je regulováno podle teploty. Existují různé prodlužky a rozdvojky. A pak taky šikovné ruce a trafopájka
Prodlužka, redukce, nebo rozdvojka, pokud bys chtěl ten fan regulovat společně s tím procesorovým.
Bylo by dobré popsat co máš za sestavu a link na ten tvůj ventilátor.
Pájka, tři drátky, izolačka, za deset minut nemáš co řešit.
