Nejde stahovat z uloz.to přes JDownloader
Dobrý den, zkoušel jsem stáhnout film z uloz.to přes JDownloader, zadal jsem odkaz ten se ověří a napíše, že je ten soubor offline a nejde stáhnout.Zkoušel jsem i jiné soubory u všech se napíše to samé. Přitom z jiných stahovacích serverů jako např. share-rapid.com stahuji naprosto v pohodě. Děkuji za všechny vaše rady.
Zrejme UlozTo zmenilo system a tvuj JDownloader se jeste neprizpusobil. Mozna jsi jen neaktualizoval plugin nebo cely program...
Program je aktualizovaný.
Ja také používám Jdownloader,a přes uložto také stahuji.Když mi to píše offline i když mam program plně aktualizovaný tak to holt neřeším,protože s tím nic asi neuděláš.Zkus jiny server než uložto.Dotyčný asi z uložto soubor možná vymazal,a bohužel někde zůstal jen odkaz.Tak bych si to vysvětloval já.
Jenomže přes internetový prohlížeč to stáhnout jde.
Mám naprosto stejný problém
Defo
Jak malé děti. Prostě si počkej, až autoři zaktualizují program a do té doby to stahuj přes prohlížeč.
Zkus FreeRapid Downloader.
Tak. Pluginy pro všechny možné i nemožné servery jsou přidávány a aktualizovány několikrát týdně.
Dotaz nevíte co s tím když mi JDownloader při stahování z ulož.to po zadaní hesla pro stahovani Problém se serverem?
Diky
Počkat,až problém odezní.
V jdownloaderu jdi na zalozku premium/setver u-z/uloz.to/nastaveni
dole vyskoci lista, odfajfkuj policko a voala :) me to jede i bez captcha :)
diky!
Rado se stalo to by bylo aby ti v poradne neporadili ze...
Ano, Ulož.to změnil v poslední době systém a většina dowloaderů má s tímto problém
Po dnešní aktualizaci JDownloaderu Ulož.to funguje, ani nechce kotrolní hesla!?
Zkusmo jsem to nastavil podle fredd a captchu to chtělo. Jinak potvrzuji, že stáhnout šlo až po té aktualizaci.
Mě stále nejde stahovat, každých pět minut mi naskočí captcha kod a pak se to většinou sekne a vyhodí chybu "Problém se serverem?" nebo "fatální chyba". Co s tím, kromě blbýho čekání? Už to někdo třeba nahlásil vývojářům JD?
+ Nemá náhodou někdo plugin na rozpoznávání Captcha pro ulož.to?
nejede a uz asi ani v blizke dobe nepojede voprus tak pevne nervy....jsem natom uplne stejne
Nějaký podobný server ??
obchod s DVD sortimentom.
BTW. downloader k nemu ti nainstaluju rodicia, su to take papiere.
BTW. na ulozto sa da ist aj normalne cez web, nemusis mat na vsetko programy. Ked uz potrebujes piracit.
To je hloupa odpoved. Da se stahovat pres web, ale po jednom, v JDownloaderu jde - slo stahovat dvacet najednou, takze se to nemuselo stale hlidat.
Ta odpověď je velmi inteligentní. Hloupý je ten, co neví, že z Ulozto můžeš stahovat najednou ze 4 adres a pokud si nainstaluješ třeba IE, Operu a Chrome máš 3x4 = 12 stahování najednou. A pokud se chceš ukojit, tak si nainstaluj další prohlížeče. Z tvé reakce je zřejmé, že nevíš o co jde, tak si skus Ulozto.cz, ulozto.sk, ulozto.net a uloz.to (bez cz) a uvidíš, jak je to chytré.
Toto uz taky nefunguje , proste to napise ze stahujes ze stejne ip....
Kolik GB tejdne stahujes ?
To je snad jeho vec, co, kdy, jak, kolik a kde stahuje, ne?
Me to zajima, protoze urcite stahne spoustu filmu a pak se na ne mozna ani nekouka.
Tak proto me to zajima.
Z ulozta sosám hlavně seriály, občas film a hru.
Tedka nejak to osefovali a JDownloader a freerapid downloader uz muze sosat jen po 1, musim pockat na update, ale aspon dam seznam veci na stazeni aniz bych musel davat captcha .
Takze dostanes pecene holuby do huby zadarmo defakto ilegalne a este ti vadi ze padaju po jednom a nie 4naraz. Jo tak "mudru odpoved" si vymysli sam.
