Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Procesor, maticna doska
Operačný systém
MS Windows 7 Home Premium 32-bit SP1
CPU
Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz Typ púzdra: Socket 775 LGA
Wolfdale 45nm technológia
RAM
4,00 GB Dual-kanál DDR3 @ 531MHz (7-7-7-20)
Základná doska
Acer Extensa E470 (CPU 1) acer mg43m
chcem sa opytat ci tento procesor by pasoval do mojej zostavy
http://procesory.heureka.sk/intel-core-2-quad-q840 0/specifikace/
Výrobca Acer
Model Extensa E470
Výrobca chipsetu Intel
Model chipsetu P45/P43/G45/G43
Revízia chipsetu A3
Výrobca Southbridge Intel
Model Southbridge 82801JR (ICH10R)
Revízia Southbridge 00
ak by trebalo este nieco dodat napiste dakujem.
graficku kartu dokupujem novu gtx 550 ti 1gb
Osobě bych staré "pomalé" čtyřjádro už nekupoval, je drahé ( 140€ ) Navíc asi bude s tou deskou od A…
M-Pol 17.11.2011 14:42
M-Pol
Pak by byl asi problém se zdrojem v té sestavě od Aceru..
ms 17.11.2011 15:37
ms
No to bude asi stejně, chce i "herní" g.kartu. Takže to vidím na druhé kolo.
M-Pol 17.11.2011 15:40
M-Pol
Tak si drobet šťouchnu. Někdy nevím, nač dotyční myslí při volbě přezdívky (nicku), představte si, ž…
ms 17.11.2011 15:40
ms
Vysvětlení bude prozaické. IMHO omylem napsal titulek do políčka pro jméno, no a člověk je tvor od p…
Dale Cooper 17.11.2011 15:48
Dale Cooper
boze moj chcem pomoct ta karta je aka je len sa pytam ci by bol rozdiel kebyze dam ten 4 jadrovy pro…
procesormaticnadoska 17.11.2011 17:06
podporu procesoru Ti prezradí support Aceru ,mnohé OEM dosky pre určitéhovýrobcu zostáv bývajú dosť…
audax 17.11.2011 17:30
audax
To je souvětí?! Dle mého názoru je ta lenost až patologická... Máte kancelářský počítač, tak co chc…
ms 17.11.2011 18:15
ms
Podle toho čipsetu by s tím neměl být problém. Otázka je jestli výměna cpu má smysl. Podle mě je to… poslední
MM_tank 17.11.2011 22:57
MM_tank
Navíc asi bude s tou deskou od Aceru problém - podpora a hlavně BIOS ?
Tak asi za 200€ by byla deska a čtyřjádro AMD novější a výkonnější.
( paměti DDR3 máš )
podporu procesoru Ti prezradí support Aceru ,mnohé OEM dosky pre určitéhovýrobcu zostáv bývajú dosť obmedzené-bývajú šité na mieru pre konkrétne modelové série ,takže aj napriek tomu,že použitý čipset podporuje určité typy procesorov,v OEM doske nemusia fungovať všetky procesory,to už určuje konkrétny výrobca konkrétnej revízie zákl.dosky a výrobca konkrétnej pc zostavy....
Máte kancelářský počítač, tak co chcete? A místo výpisu z nějakého software bych se na vašem místě pokusil tu lenoru překonat, vzít nejspíše Philips šroubovák a jal se dobývat dovnitř. Na té desce může být vytištěno typové značení OEM výrobce.
Dle mého názoru je na soudnosti, kdy vynaložené úsilí a finance povedou ke kýženému výsledku...
Podle toho čipsetu by s tím neměl být problém. Otázka je jestli výměna cpu má smysl. Podle mě je to +-...Za ty peníze bych do toho nešel.
