Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač pracuje,ale nic se neděje!!!
Zdravím,nedávno jsem prohazoval HDD dvou PC,ale po víměně nefungují,tedy jeden mi druhý den z ničeho nic naběhl.Nevim proč prostě jak kdyby počítač neměl co vysílat.Zapnu PC vše běží,ale na monitor se neaktivuje prostě nic.
Monitorem to není,protože jsem zkouel na 3.
HDD sem vrátil zpět,ale přesto nefunkční PC(jeden z počítačů se zničeho nic spustil,ve stejném stavu jak byl),ale před tím měli stejný problém prostě se nenačetl ani bios,ani neprobliknul monitor.
Nevim co stim prosím už o radu!! :(
No, moc tomu textu nerozumím... Ani jeden z těch dvou PC nic nezobrazuje? Zkus vyndat a znova vložit…
ws79 18.11.2011 18:35
ws79
NN,jako že měli stejný problém,že ani jeden počítač nic nezobrazoval,ale druhý den normalně naběhl,a…
Radek Zeman 18.11.2011 18:42
Radek Zeman
Ak tie HDD, ktoré prehadzuješ z jedného PC do druhého sú v PC jediné a navyše obsahujú aj systém - p…
pme 18.11.2011 18:39
pme
Jeden HDD byl lepší,tak sem ho chtěl dát z toho horšího PC na ten lepší,jenže když sem to prohodil p…
Radek Zeman 18.11.2011 18:43
Radek Zeman
Skontroluj ešte raz pre istotu, či si správne zapojil dátový a aj napájací kábel onoho HDD, niekedy…
pme 18.11.2011 18:46
pme
Mam určitě ale on se nezobrazíani bios!
Radek Zeman 18.11.2011 18:47
Radek Zeman
BIOS sa sám od seba nezobrazí nikdy... PC po zapnutí vykazuje nejakú aktivitu? Rozsvieti sa napr. ne…
pme 18.11.2011 18:50
pme
Ano,počítač normálně pracuje,jen na monitoru se nic nezobrazuje.
Radek Zeman 18.11.2011 18:55
Radek Zeman
Skúsiť iný monitor? Máš možnosť?
pme 18.11.2011 18:57
pme
Ano mám doma 3 a ani na 1 to nefunguje.
Radek Zeman 18.11.2011 18:59
Radek Zeman
Tak zkusit cmos.
jirkous 18.11.2011 19:39
jirkous
Zapnu PC vše běží... Teď jsem se koukal do PC a jediné o čem se dá říct, že běží jsou větráky. Jina…
lesov 18.11.2011 23:57
lesov
A co ty malé zelené kuličky? Zdravím,nedávno jsem prohazoval HDD dvou PC,ale po víměně nefungují,te… poslední
ms 19.11.2011 06:52
ms
Ak tie HDD, ktoré prehadzuješ z jedného PC do druhého sú v PC jediné a navyše obsahujú aj systém - potom sa nečuduj...
Možno ak skúsiš zrozumiteľne vyjadriť pár slovami o čo sa snažíš a ako to s tými hdd vlastne je - potom sa možno bude dať poradiť.
Jeden HDD byl lepší,tak sem ho chtěl dát z toho horšího PC na ten lepší,jenže když sem to prohodil počítače přestali jít,když sem je vrátil tak taky nešli.Druhý den jsem to zkusil a jeden z nich se rozběhl a pracuje normálně druhý ne,nevím proč :(
Skontroluj ešte raz pre istotu, či si správne zapojil dátový a aj napájací kábel onoho HDD, niekedy stačí len "dotlačiť" konektor.
BIOS sa sám od seba nezobrazí nikdy... PC po zapnutí vykazuje nejakú aktivitu? Rozsvieti sa napr. nejaká ledka, pípne apod... ???
Teď jsem se koukal do PC a jediné o čem se dá říct, že běží jsou větráky. Jinak se tam nehne noha!
Vopravdu chceš vypsat všechny důvody, proč to PC nepracuje, jak má?!
Jestli chceš něco zkusit, tak udělej "kontrolu spojení" = vyndání komponent, očištění kontaktů (grafiky a RAM, napájecích a datových kabelů), chlazení CPU, jinej zdroj, jinou zákl. desku.
Sázel bych na tu poškozenou základní desku. :puff:
Zdá se, že před "víměnou" těch neživých věcí to fungovalo, ergo, dotyčný cosi podělal.
Vzhledem k tomu, že jsou exoti, kteří narvou napájecí konektor pro napájení FDD do servisních pinů pevného disku, tak se už i přestávám divit...
