Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé vypalování na DVD při DMA
Mám notebook Acer Extensa, OS Win XP s SP3, mechaniku TSTCorp TS-L632H, na vypalování Nero 6. Na řadiči IDE mám nastaveno Ultra DMA 2. Když dám vypálit DVD-R (pluska jsem ještě nezkoušel), vypaluje se disk přes hodinu, a nakonec na něm stejně nic není, nic se nevypálilo. V čem může být problém? Díky za odpověď a případnou pomoc.
Niekedy "pred tým" to aj vypálilo? Niečo si do PC inštaloval/odinštaloval? Samo od seba? Iný program…
pme 18.11.2011 18:55
pme
Před tím (tak čtvrt roku tomu) to vypalovalo, žádný vážnější program jsem do PC neinstaloval. Zkouše…
honajz 18.11.2011 18:59
honajz
Jinak low filter ani upper filter v registrech nemám.
honajz
low/upper filter nemáš, pálidlo nejde v pio mode, dvd disky normálne číta (môžeš z nich kopírovať),…
pme 18.11.2011 19:11
pme
Tak mám na pozadí spuštěnou Operu, Word a Excel. Na disku mám cca 5 GB volných. Jinak ano, temp je s…
honajz 18.11.2011 19:16
honajz
Ještě by to mohlo být ovladačm, ale pro tuhletu mechaniku žádný nový neexistuje, jel a má jet na sta…
honajz 18.11.2011 19:19
honajz
Pálidlá nepotrebujú špeciálne ovládače... Ukonči všetky spustené programy!!! Nič nech pri pálení neb…
pme 18.11.2011 19:25
pme
Ok, zkusím, to zní rozumně. Díky, dám pak vědět. poslední
honajz 18.11.2011 19:26
honajz
Iný program na vypalovanie tiež nefunguje?
Před tím (tak čtvrt roku tomu) to vypalovalo, žádný vážnější program jsem do PC neinstaloval. Zkoušel jsem ještě Brun4Free a Free Easy Burner, výsledek stejný.
Přitom s CD problém nemá, to vypálí korektně.
low/upper filter nemáš, pálidlo nejde v pio mode, dvd disky normálne číta (môžeš z nich kopírovať), pri pálení nemáš spustených ďalších milion programov na pozadí, máš dostatok miesta na disku, temp súbory odstránené, rýchlosť pálenia si skúsil aj tú najnižšiu...
Tak ja už neviem. :x:
Tak mám na pozadí spuštěnou Operu, Word a Excel. Na disku mám cca 5 GB volných. Jinak ano, temp je smazaný, vypalovat jsem zkoušel i nejnižší rychlostí - to vedlo jen k tomu, že to celé trvalo déle. Právě proto se ptám, protože sám netuším, v čem je zakopaný pes. Jinak DVD-R média jsem zkoušel indické Sony a teď nějaké z Kauflandu.
Ukonči všetky spustené programy!!! Nič nech pri pálení nebeží - nezaťažuje procesor, neuberá z RAM!
Uvoľni viac miesta na disku -- 5GB je zrejme málo, prípadne ešte môžeš disk defragmentovať.
Skús iné média.
