špatný čas při změně bootování
Zdravím!
Mám zajímavý problém a nevím,kde může být chyba.V PC mám dva disky Seagate a WD(oba jsou rozdělené na 2 part.) na jednom je nainstalován Windows XP prof na druhém XUBUNTU.Ještě doplním,že pokud spustím(nabootuju) Windows nebo Xubuntu je u obou systémů správný čas.(změnu boot systému provádím v biosu)
Problém nastává s časem v biosu a následně i ve Windows(ukazuje o hodinu méně)a to při změně bootování z XUBUNTU(WD) na Windows XP(Seagate).
Doufám,že jsem to napsal srozumitelně
Můžete mi prosím poradit co s tím?
Díky za rady
P.S. Může to být baterií na zakl.desce CR2032? (zatím nebyla měněna něco málo přes 10 let
při přihlášení do os synchronizuj čas s routerem / ntp serverem na netu.
Vo windows (alebo v BIOSe) si okrem casu nastav spravne aj datum a nastav si vo Windows spravne krajinu v ovl.panely - miestne a jazykove nastavenia (kvoli posuvaniu na letny cas). Pripadne aj v linuxe to same.
Pripadne mas nejake haluze s nastavenim casovej zony (vo Win alebo v linuxe). Alebo mas nastavene ze v RTC je univerzalny cas UTC (co je greenwitch resp. anglicko a tam je o hodinu menej)
Jo a v jednom z tych OS si nastav nech neposuva automaticky cas na letny/zimny cas, ptz ti to mohlo posunut cas teraz na zimny 2x (raz vo Win a potom v ubuntu, napr. ak si tyzden nemal pusteny ubuntu a pred tyzdnom sa posuval cas).
V tom pripade bud to v jednom OS zrusis alebo si v oboch musis nastavit ze v RTC je UTC cas, ale neviem ci to v tych OS ide (skus googlit)
Zdravím a děkuji za reakce
- jak jsem psal předtím ve Windows xp je čas OK nastavení času i přechod na zimní/letní
- v Biosu datum i čas nastaveno bylo v pořádku
- ve Xubuntu jsem měl nastaveno ručně Evropa/Praha čas byl taktéž OK ve spuštěném XUBUNTU zkoušel jsem i nastavit synchronizaci s ntp servery přednastavenými v Xubuntu i přidal český ntp.cesnet.cz - moc to nepomohlo po odhlášení z Xubuntu byl v biosu čas zase o tu hodinu méně
...že by to bylo tou baterkou?
kdyby to bylo baterkou, nejspíš by ti post hlášky vypsaly chybu "cmos checksum error".
čas v biosu tě nutně nemusí zajímat, pokud provozuješ jediný systém nebo si nechceš podle biosu řídit hodinky.
mám ale za to, že windows ten čas v biosu posunuje, zatímco unixy/linuxy jen zobrazí jiný čas podle zvoleného národního prostředí. čili pokud jim ho windows posunou pod nohama, ukazují tučňáci vadný čas.
pokud nezabere to co psal mm, nelam si s tím hlavu a použij synchronizaci od nezávislého zdroje, když si svůj neustále přepisuješ.
tak tu synchronizaci casu v ubuntu VYPNI. Resp vypni vsetky synchronizace nech sa ti ubuntu nedrbe do casu. potom ti ostane cas tak jak ma. Pretoze evidentne ti ubuntu cpe do BIOSu UTC cas a nie lokalny cas. Alebo si to ubuntu nastav spravne nech dava do RTC lokalny cas (netusim jak, pouzi google).
Druha vec je to co som uz pisal ze nedavno nastal posun casu (letny-zimny) a teda jedno spustenie ubuntu to asi automaticky posunulo o hodinu nazad ptz predpokladal posun casu letny-zimny (a nemohol tusit ze to uz raz posunul Windows). Dalsie spustenia by to robit nemali.
P.S. hardware ani BIOS ani baterka s tym nema nic spolocne, ziadna hardwarova porucha "cas preskocil o hodinu" technicky neexistuje ;) problem je softwarovy a bude najskor niekde v nastaveni v ubuntu
3minuty na google na zaklade toho co som uz pisal hend na zaciatku
UbuntuTime
Zdravím a děkuji za rady
na uvedené cestě edit /etc/default/rcS jsem v XUBUNTU nenašel položku
# Set UTC=yes if your hardware clock is set to UTC (GMT)
UTC=no
mám tam tohle :
# assume that the BIOS clock is set to UTC time (recommended)
UTC=yes
-nevím jak něco změnit přepíšu yes na no tak to nejde uložit hodí to error
Prosím o radu
(v Linuxu jsem nováček)
jsi root? prikaz sudo(pripadne su) te prepne na rootovske opravneni, ktery ti dovoli pracovat se systemovym nastavenim (pripadne prebrat prava k souboru)...
Root%20sudo
