Nastaveni BIOSu su v BIOSe. Co chces kde hladat?
MM.. 19.11.2011 14:00
Nejde tam ide 2 a bylo mi doporučeno že si mám vyhledat správné nastavení biosu. Na ide 2 nic nejde…
mimivo 19.11.2011 14:07
mimivo
To si mas ale vyhledat rucne v BIOSe a v mozgu. Ako prve daj tam load defualts a save and exit. Ked…
MM.. 19.11.2011 14:24
Load biosu jsem udělal i uložil. kabel je v poho.Jumpr je na master dal jsem ho i na slave i bez. Ch…
mimivo 19.11.2011 14:39
mimivo
na ide2 nejde dvdrom, ani když je na kabelu samostatně? to si děláš srandu? tak se podívej, jestli m…
lední brtník 19.11.2011 15:31
Nedělám si srandu proto se tu jsem.Ani samostatně to nejde a kabel je správně danej. A ten druhej ka…
mimivo 19.11.2011 15:48
mimivo
lední brtník 19.11.2011 16:20
To mi nejde otevřít.
mimivo 19.11.2011 16:26
mimivo
a druhej disk ide 2 dvd rom. To davas na IDE2 aj nejaky druhy disk aj DVD mechaniku naraz ci jak?
MM.. 19.11.2011 15:44
Na ide 2 je jen bud disk nebo dvd rom. Dával jsem to i opačně prostě nic nenašlo.
mimivo
Tak je ten druhy IDE vadny. v BIOSe hladaj akekolvek nastavenia o IDE, pripadne secondary IDE alebo…
MM.. 19.11.2011 16:15
No nikde jsem nic podobného v biosu nenašel jako ide takže asi bude vadný díky
mimivo 19.11.2011 16:16
mimivo
Daj si HDD aj CDROM na IDE 1 na jeden kabel (80zilovy). HDD nastav na MASTER, CDROM na SLAVE. A neri…
MM.. 19.11.2011 16:16
Na ide 1 nic řešit nepotřebuju to vše funguje jak má.
mimivo 19.11.2011 16:21
mimivo
Ked vse funguje jak ma tak nemas problem (HDD aj CDROM sa da zapojit naraz na IDE1)
MM.. 19.11.2011 16:31
To ano,ale potřebuju dát i druhej disk a mít i dvd rom ram.
mimivo 19.11.2011 16:33
mimivo
Tak to zapoj takto: Primary IDE: 1.HDD - Master (čierna koncovka) + 2.HDD Slave (šedá koncovka) Seco…
pme 19.11.2011 16:37
pme
Dobře během chvilky dám vědět.
mimivo 19.11.2011 16:39
mimivo
Tak jo no jsem za idiota. 40 pokusů a najednou to jde. Na sto procent jsem si jistej,že tenhle tvůj…
mimivo 19.11.2011 16:54
mimivo
U starých desek člověk nikdy neví...
ms 19.11.2011 16:56
ms
Doska ako doska, zapojenie je vždy rovnaké...
pme 19.11.2011 16:58
pme
Ale stav konektorů nemusí... poslední
ms 19.11.2011 17:01
ms
A v manuálu nic není http://www.shuttle.eu/_archive/older/en/mv43_faq.h tm#download?
ms 19.11.2011 16:42
ms
Tak to pardon, ale výrobce je prase! http://www.svethardware.cz/art_doc-783C8AA9AC5C85E 2C125743F003…
ms 19.11.2011 16:56
ms
Load biosu jsem udělal i uložil. kabel je v poho.Jumpr je na master dal jsem ho i na slave i bez. Chci dát ide 1 disk a druhej disk ide 2 dvd rom. na ide2 nejde dvd rom. Ani když dám na ide1 disk dvd. tak na ide2 nejde nic. Dávám i detekci na vyhledáni disku prostě na ide2 nic.
Tak to zapoj takto:
Primary IDE:
Secondary IDE:
1. DVD - Master (čierna koncovka)
Modrá koncovka ide vždy do dosky. Nepchať do miesta na doske určenej pre disketovú mechaniku!
