A nějaký antispywarový program je?
Projet počítač nějakým anti spyware, antivirem, mrknout, co se pouští po spuštění a odstranit to. Asi se ti spouští nějaký prográmek, co ta okna otevírá.
Nedavno tu řešil T.I.P domovskou stránku. Najdi si ten thread a 85% odpovědí se bude hodit i na tohle.
http://pc.poradna.net/question/view/39065-jako-uvod ni-stranka-mi-to-pise-neco-divnyho
ctrl + alt + del, správce úloh, procesy, %cpu: dívej se co je právě v tu chvíli aktivní
Nastartovat do nouzoveho rezimu, spustit Ad-Aware, popr. jeste antivir a vycistit
V nouzovem rezimu proto, ze tam nedojde ke spusteni niceho, co neni nutne pro beh systemu.
Pokud je nejaky spyware spusteny (normalni rezim), ty jej vycistis z registru, ale on se tam pri ukonceni zase zapise, takze je to vetsinou zbytecna prace. Navic pokud bezi, tak jej ani nesmazes z disku...
Nouzový režim je jistota, ale ne nutnost... stačí závadný proces ukončit ve Správci úloh a následně smazat z disku, ale to není práce pro laika. Pro upřesnění jen dodám, že nouzový režim se aktivuje stiskem klávesy F8 před zahájením bootování systému.
Nekdy to nestaci. Jednak mene zkuseny uzivatel zavadny proces nepozna, nebo muze byt spyware inteligentne udelany a ma treba 2 procesy, ktere se navzajem hlidaji. Stopnes jeden a ten druhy jej okamzite spusti znovu.
Proto je pro mene znale uzivatele jednodussi a odborniky pohodlnejsi to provest v nouzovem rezimu
ony to ani nemusí být 2 vlákna (to by bylo zbytečně složité) stačí ošetřit událost ukončení aplikace...
Ak odstrelis proces (nie ulohu) tak sa uz myslim ziadne udalosti neposielaju.
Presne jak pise MM - pri odstreleni pres spravce uloh ti zadne osetreni nepomuze. Navic jsem nemluvil o 2 vlaknech - tam by sis opet nepomohl - spravce uloh by to najednou odstrelil, ale o dvou nezavislych procesech, ktere se hlidaji.
Neni na tom nic sloziteho a je to docela schopna ochrana proti "odstrelovacum" i proti programum, ktere procesy hledaji a ukoncuji. Ty pak za normalnich okolnosti take nemaji sanci.
Poopravím:
Keď sa ti otvára panel pri zapnutom a otvára celý prehliadač pri vypnutom prehliadači, tak to nemá s FF nič. Ide o to, že sa dá príkaz na načítanie stránky v prehliadači. Systém ho teda spustí alebo ak je spustený, tak mu stránku predá. Ak bol spustený, tak štandardné nastavenie FF je, že stránku otvorí v novom paneli. Je to jednoznačne spyware nezávislé od prehliadača.
