Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem je spravne Kbps nebo kbps?
Dobry den,
chtel jsem se zeptat jesti u uvadeni rychlosti konektivity patri Kbps s velkym K nebo kbps s malym k. Podle me patri velky neb je to predpona kilo ale nejsem si jisty. Mate nekdo zduvodneni co tam dopravdy patri?
Jako nasel jsem napr tuto definici ale je to spravne? Short for kilobits per second, a measure of da…
hurgaman 30.05.2006 07:41
hurgaman
No jsme v cesku, takze mozna spis cesky - predpona kilo se zkracuje malym k. Ovsem treba se pletu.
Charlie 30.05.2006 07:48
Charlie
Snahy o zavedeni matematickych a pocitacovych jednotek. kilo v matematice = 1000 Kilo v pocitacich =…
Jan Fiala 30.05.2006 08:12
Jan Fiala
:-) tak to máme kilíčko ...... mohu toho nechat otrochu Víc? :))
StanB 30.05.2006 08:58
StanB
Kazdy to pise ako ho napadne.
MM.. 30.05.2006 13:51
Třeba "kylo".
karel 30.05.2006 13:57
tak tohle je asi na mě...:-D
AZOR 30.05.2006 13:58
AZOR
Já souhlasim. Možná je nějakej standard, že 1Kbit = 1024 a 1kbit=1000 ale od Mbit (dle toho odkazu n…
AZOR 30.05.2006 14:05
AZOR
Není to ani tak standard, je to vynucené kvůli dvojkové soustavě (těch 1024)
jakub 30.05.2006 14:15
jakub
kbit/s Kbps
rh 30.05.2006 13:58
rh
Tam to můžu měnit jak chci. :)) Wikipedia není seriozní zdroj informací.
karel 30.05.2006 14:05
Koukam ze jsi to zacal menit od spanelske sekce :-D Kbps es la abreviatura de Kilo bits por segundo…
rh 30.05.2006 14:15
rh
karel 30.05.2006 14:18
podla mna mega musi byt s velkym M pretoze by dochadzalo k zamene s mili. pri kile je to obecne jedn…
fleg 30.05.2006 14:45
fleg
To řikaj prof na fyziku: Málo písmenek, málo písmemenk.... řešej to ruznejma patvarama (řecké písmen…
AZOR 30.05.2006 14:47
AZOR
A co třeba kbit a kByte, čili kbps a kBps (asi blbost)? edit:// 1 kBps = 8 kbps :-)
Kráťa 30.05.2006 18:31
Kráťa
"kbps" sa zauzivalo na kilobity, "kB/s" alebo "KB/s" sa (IMHO) zauzivalo na kilobyty. poslední
MM.. 30.05.2006 18:39
Short for kilobits per second, a measure of data transfer speed. Modems, for example, are measured in Kbps. Note that one Kbps is 1,000 bits per second, whereas a KB (kilobyte) is 1,024 bytes. Data transfer rates are measured using the decimal meaning of K whereas data storage is measured using the powers-of-2 meaning of K. Technically, kbps should be spelled with a lowercase k to indicate that it is decimal but almost everyone spells it with a capital K.
ale od Mbit (dle toho odkazu na wiki) je to už pak vše s velkým písmenem...
Což je dost zvláštní, že to to rozeznává u K/kbit když to tam nehraje prakticiky
žádnou roli (tedy 2,4procenta) zatimco u Tbit, kde už to dělá hodně se nějaké tbit/Tbit
neřeší.
To řikaj prof na fyziku: Málo písmenek, málo písmemenk.... řešej to ruznejma patvarama (řecké písmena) a stejně jim to nestačí :-p
