Fyzicky zničený HDD
Ahoj lidi, mám problém se svým Western Digital HDD.
Včera jsem kopíroval z exterňáku na HDD a počítač se zasekl.
Po restartu jsem už viděl jen klasickou chybu "No boot device, ...". Zkusil jsem teda několikrát restart, HDD není viděn ani v BOOT sekvenci ani nikde na té obrazovce. Zkusil jsem přepojit ze SATA2 do SATA3, ale bez efektu. Stejně tak jsem zkusil změnit zdroje, nic.
Chci zachránit data a poté ho odnést na reklamaci.
Nechci platit za záchranu v nějakém servisu, chci pokud možno nejdřív něco málo vyzkoušet sám.
Prosím vás o nějaký rady, v čem by mohl být problém.
Díky za odpovědi
Stahni si EasyPeasy get-easypeasy, vypal ho jako Obraz CD (Burn As Image CD nebo Burn ISO) ve tvem vypalovacim programu. Nabootuj z toho DVD a zalohuj data
Ten disk vůbec "neexistuje" v tom PC, není k nalezení.
Taky jsem zjistil, že když jsem ho vyndal a zatřepu s ním, tak v něm začne "sypací" zvuk, jak kdyby v tom byl písek (???).
to vypada dost beznadejne...
Když už ho máš venku,tak ho rozšroubuj,sundej víko a koukni dovnitř.Zřejmě se tam něco polámalo a je po smrti.
Chce to este reklamovat (!)
Aha,no může to zkusit.
Z tohoto ti moze vytahat data jedine specializovana firma a za vela tisic Kc, a mozno ani ona nebude uz moct vytiahnut vsetky data (mozno ziadne). A reklamovat ten disk potom uz nebudes ani nahodou ptz ho budu muset rozobrat v specialnom prostredi a platne dat do nejakeho specialneho citacieho zariadenia apod.
Mal si mat zalohu dat na inom disku jak kazdy normalne uvazujuci jedinec. potom by si tento mohol odniest na reklamaciu.
A je hotovo. Už v životě si nekoupím Western Digital, mám známého, kterému se stalo to stejné se stejným diskem. Jsou to levný šunty (Bez urážky k uživatelům, vylívám si zlost) a jen ať si zkusej nepřijmout mi reklamaci a přijdu tam s kalašnikovem.
Ty data oplakám, ale nadšenej z toho nejsem.
Díky moc vám všem za rady.
Tak nekupujte! Já zase nekoupím hotovou "krabičku" od jakéhokoliv v=yrobce a je také otázka, jak jste se k němu choval. Jestli jako v jedné reklamě T-Debile, pak se ani nedivím...
A to myslis ze ine disky u lepsie? Seagate odchadzal sam od seba cela seria. Atd.
Ja som mal doteraz s WD skusenosti najlepsie (kupujem ale len disky a krabicku mam svoju hlinikovu, nekupil by som tie plastove krabicky ani nahodou). Samozrejme s tym nesmies plieskat ked je to zapnute, tym zabijes akykolvek disk a staci s tym plesknut o stol len raz.
Mozes si zato akorat tak sam, data si mal mat zazalohovane, takze ak si chces vyliat zlost, treba sa pozriet do najblizsieho zrkadla a nie pisat kraviny o WD na zaklade jedneho vadneho kusu.
