Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem premena PC
caute.
Ja by som si chcel postupne upgradovat PC na hráčske, len neviem ci to bude vobec mozne. Mam starsiu zostavu (skrina microATX) a do nej by som chcel postupne pokupovat nove komponenty. Chcel by som zacat so základnou doskou (teraz mám foxconn rada A74MX Series PCI-E) ktorá by podporovala aj nove procesory (štvorjadra) ale aj ten moj stary (AMD Athlon X2 dual core , rada AM2). Apotom postupne vymeniť procesor , ramky (teraz mám DDR2 800mhz), graficku kartu a HDD, zdroj, tichsie vetraky. Len neviem ci sa to vobec takto da urobit, ze vymenim dosku do nej naukladam stare komponenty a postupne budem vymienat ostatne komponenty. ?? Ak by ste mohli poradiť ako zacať bol by som rad. Celú novu zostavu si nemozem dovolit kupit naraz z financnych dovodov, tak by som to chcel takto riesit. Resp. akú základnú by ste poradili pre tento ucel?
vopred vam dakujem.
S novou doskou budes muset kupit naraz aj nove RAM (DDR3) a novy CPU (ptz AM2 nefunguje s novou dosk…
MM.. 20.11.2011 13:45
dakujem, toto som potreboval vediet. Este by si mi poradil pri vybere procesora, ci AMD alebo Intel?…
Jergus 20.11.2011 16:17
Jergus
vymenim dosku do nej naukladam stare komponenty a postupne budem vymienat ostatne komponenty Tohle…
karel 20.11.2011 16:20
Každej si nemůže hned pořídit nový PC,tak to dělá takhle že si kupuje nové komponenty a co je na tom…
Starec 20.11.2011 16:42
Starec
ked intel a spol kazdy rok menia sockety tak to moc dobry napad byt nemusi. Ale samozrejme HDD a mec…
MM.. 20.11.2011 16:47
Jestli hodláš koupit desku pro AM2 a DDR2 jen proto, abys měl něco nového, nesmysl to je. Nic modern…
karel 20.11.2011 16:49
presne takto to chcem riesit , nie kazdy si vie dovolit kupit PC za 1000 eur naraz. Aspon niekto ma…
Jergus 20.11.2011 17:04
Jergus
vyber si podla svojej penazenky (od toho sa bude odvijat vykon). Ci amd alebo intel je uplne fuk. On…
MM.. 20.11.2011 16:31
Tak napr. ak by som chcel INTEL, tak i5-ka (3.10ghz) by stacila na HRY nie? + 2GB RAM a pozdejsie pr…
Jergus 20.11.2011 17:00
Jergus
ano doska musi mat stejny socket ako CPU. A i5 staci na hry ale bez novej grafiky tento upgrade nebu…
MM.. 20.11.2011 17:04
Samozrejme ze potom aj dobru grafiku ktomu. Velmi pekne ti dakujem za radu.
Jergus 20.11.2011 17:11
Jergus
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 17407-upgrade-pro-stary-pocitac-vecne-to-dilema
Starec 20.11.2011 17:15
Starec
Nic bych s tím nedělal, ale prodal/daroval to jako komplet. Pokud dáš do hromady 430€, tak - Návrh… poslední
M-Pol 20.11.2011 17:31
M-Pol
S novou doskou budes muset kupit naraz aj nove RAM (DDR3) a novy CPU (ptz AM2 nefunguje s novou doskou a DDR3). Ostatne veci potom mozes aj postupne alebo aj vobec (DVD alebo HDD nemusis menit vobec ak ti postacuje).
A potom s novou vykonnou grafikou planuj asi aj novy zdroj ak mas teraz nejaky slabsi.
P.S. este som zabudol neviem zhlavy ci chladic CPU pasuje z AM2 aj na novsie sockety, ak mas len box chladic tak radsej kup novy CPU tiez box. Alebo ne-box CPU ale nejaky slusny tichy (velky) chladic extra.
dakujem, toto som potreboval vediet. Este by si mi poradil pri vybere procesora, ci AMD alebo Intel? A podla coho zistim ci zakladna doska bude pasovat do bedne? Ake oznacenie si treba vsímat. Planujem to kupovat cez internet. vdaka
Tohle je ten nejhloupější nápad. Když nemáš na nový počítač, tak si nic prostě nekupuj. Tímhle způsobem nic nezlepšíš, jen budeš sledovat postupné zastarávání komponent.
ked intel a spol kazdy rok menia sockety tak to moc dobry napad byt nemusi. Ale samozrejme HDD a mechaniku a monitor a bednu mozes pouzit povodne o tom sa nikto nebavi. u zakl.dosky a CPU a RAM je dobre(resp.nutne) si dopredu ujasnit ze co potrebujes a kupovat to naraz. Grafika je s tym trochu suvisla ale pojde ti aj stara PCIe grafika v novej doske, len potom nema vyznam vyhodit peniaze za novy CPu a dosku ked to bude o 90% brzdit grafika. Apod.
vyber si podla svojej penazenky (od toho sa bude odvijat vykon). Ci amd alebo intel je uplne fuk. Ono je toho omnoho viac co je dobre si vsimat (napr. AMD fusion ma integrovanu grafiku v CPU a ak nehras najnovsie hry tak potom ani ziadnu dalsiu grafiku nepotrebujes, apod).
Velkost dosky udava jej format, vacsinou su to uATX a to sa vojde do kazdej normalnej bedne.
Tak napr. ak by som chcel INTEL, tak i5-ka (3.10ghz) by stacila na HRY nie? + 2GB RAM a pozdejsie pri kupe grafiky + 6GB.
Cize ak som to celé správne pochopil (ak nie prosím opravte ma) tak kúpim dosku napr. od Gigabyte typu mATX (skrinku mam mATX 400W zdroj). Procesor ma Socket 1155 tak zakladna musí podporovat tento istý socket nie? Chapem to správne?
Nikdy predtým som nevymienal komponenty v PC tak preto sa chcem s vami poradit.
ano doska musi mat stejny socket ako CPU. A i5 staci na hry ale bez novej grafiky tento upgrade nebude mat na hry takmer vobec ziaden efekt. Takze tu grafiku (a pripadne aj zdroj NEPOZERA SA NA WATTY ALE NA 12V VETVY) musis kupit cim skor inac si potom len zbytocne vyhodil peniaze za starnuce komponenty (CPu+doska)
to je kravina, ked kupujes RAM tak v paroch. dokupovany nepar nemusi dobre fungovat alebo to nepouzije dual channel. Navyse si musis rozmyslet aj jake chces Windows ptz 32bit Win vie max 4GB (resp. ca. 3,5) a nebudes to potom zas reinstalovat (akupovat inu verziu za 3tisic)
