tazkosti zapnut laptop ..monitor a doska neodpoveda..
Mam laptop acer aspire 5542 amd athlon x2 processor M300 s grafickou ATI 4200 problem je v tom ked zapnem laptop doska svieti kazda letka je ok doska sa nahrieva samozrejme zapne sa mi hned aj fan vetrak ale o par sekund vypne a zapne sa zase ked sa doska nahreje a zase vypne lenze monitor nenabehne je stale cierny a pri zapnuti ani nepipne pocitac. vsetko som poodpajal,preskusal disk aj ramky. tie su ok kedze grafika je integrovana na doske neda sa mi skusat. skusal som aj CMOS spravit je to bez erroru a teraz je problem v procesore alebo vo fane ale kedze ide tak asi by nemal byt alebo je to grafika? inak ak je to grafika da sa na tu istu dosku dat nova grafika externa? existuje fan cooler system s vetrakom aj na procak aj na externu grafiku pre tento laptop ale ci sa to da na tu dosku napojit? nemusi ist o skusenost s pocitacom acer moze byt aj iny s podobnym problemom..prosim o pomoc skusenejsieho.
do notebooku sa neda dat ziadne externa grafika, je to vadne typicky DC menice na doske, vymena je dost draha a opravit sa to neda (resp. sanca je mala a ten kto to vie opravit sa s takymi cinskymi srotmi drbat nebude, strata drahocenneho casu)
Mozes to skusit bez baterky len na nabijacku. Clear CMOS vytiahnutim knoflikbaterky preistotu aj na pol hodinu (a sucasne samozrejme mat to bez akehokolvek dalsieho napajania t.j. bez nabijacky a bez akumulatora NB). Ked nic tak to mozes vyhodit alebo predat na nahr.diely (okrem zakl.dosky)
este skus dat dole chladic a skontrolovat ci tam niekde nebol skrat apod. Pripadne ci sedel dobre na CPU a grafike. Ono sa to totitz moze vypinat aj kvoli prehriatiu ak tam nedolieha chladic apod. (utrhnuty uchyt apod).
A uisti sa ze mas spravne vlozeny funkcny RAM modul, ono to moze robit aj len preto ze nemas RAM apod
mam to uplne rozobrate takze v ruke mam len dosku bez vsetkeho len s vetrakom a chladicom na procesore. ten cmos aj tak preskusal ze aj den to nechal aj napatie odmeral tam je vsetko ok..len sa mi zda ze ten chladic bol dole lebo to uz bolo u jedneho chlapka ale nespravil s tym nic len vraj precistil kontakty a kedze dal dole procesor a odpojil tu tepelnu pastu a naspat to len tak naspat pritiahol srubami bez vymeny moze to byt tym? zistil som to tak ze srubky boli povolene a pasta roztecena po procaku..tak ma napadlo len to ale ked nie je to grafika a tympadom treba celu dosku vymenit..ale preco to neda ani zvuk pri vadnej grafike?
A to si jasnovidec ze furt nieco splietas o vadnej grafike? To ti povedal ktory expert ze je tam vadna grafika?
CPU treba ocistit napr. alkoholom na vate, a pasta tam ziadna byt nemusi len to musi spravne sediet (a nic tam neskratovat - napr. niektore CPU maju "holy" chip a vedla toho kondiky na ktore rad blbo upevneny chladic "dosadne" a skratuje ich apod). Ked sa to nezapne (resp. zapne ale nefunguje) tak je v haji doska.
dobre dik skusim to. inak moze byt vadna doska aj ked niesu kondiky napucane a vsetky ledky svietia?
ano.
(a tantalove kondenzatory v notebooku ani napucane byt nemozu :)
a inak keby sa to prehrievalo nezapol by sa vetrak a ten sa zapne akonahle sa nahreje doska opetovne ide dlhsiu dobu ako po spusteni a opat sa vypne a to sa opakuje stale
