Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s využitím CPU
Zdravím,
Na mém starém NTB mam procesor Intel pentium m 1.73GHz a jeho využítí je jen 800MHz...
Jak se dá dosáhnout jeho plného využití..
Před jeho reinstalací mi to využívalo Celý procesor a teď jen Pár procent.. :(
Předem děkuji za rady ...
nesahaj na to a prosimta NIC nikde NEMERAJ. On sa nataktuje sam az to bude treba. Vyskusat si to moz…
MM.. 20.11.2011 17:00
To je v pořádku, když nic nedělá, tak se podtaktuje.
jirka44 20.11.2011 17:02
jirka44
Ať se na Ntb dělá cokoliv je to furt stejné.. Příklad zapne se na tom hra a FPS jsou okolo 10.. víc…
Zrovna nevim 20.11.2011 17:07
Zrovna nevim
To ovšem nebude procesorem, ale tím, že jsi nenainstaloval ovladače.
Wikan 20.11.2011 17:09
Instalováno s CD které je k výrobku dodáváno .. a bez ovladačů by to asi ani neslo zapnout..
Zrovna nevim 20.11.2011 17:21
Zrovna nevim
Co konkrétně jsi nainstaloval? A zapnout by to určitě šlo. Kdyby to bez ovladačů nešlo zapnout, tak…
Wikan 20.11.2011 17:24
Spolu s instalací OS? No nainstaloval jsem GPU ovladač.. Jinak nic co se tyče ovladačů a ani to po m…
Zrovna nevim 20.11.2011 17:27
Zrovna nevim
Žádný to nechce? Takže ve Správci zařízení není žádný žlutý vykřičník?
host 20.11.2011 17:29
Není.
Zrovna nevim 20.11.2011 17:31
Zrovna nevim
Aha, takže ovladač pro chipset jsi nenainstaloval. Ten se instaluje zásadně jako první.
Wikan 20.11.2011 17:29
Z cd mozes nainstalovat akurat tak prd velku. Chod na stranky vyrobcu notebooku a zadaj si tam niekd…
MM.. 20.11.2011 17:31
Jasně Mas pravdu :) zvukovku a WLan a GPU Drivers .. tyto jsem instaloval :)
Zrovna nevim 20.11.2011 17:36
Zrovna nevim
tak si to instaloval blbo alebo pre iny Win alebo si nenainstaloval vsetko. Nainstaluj ovladace chip…
MM.. 20.11.2011 17:43
Za tvoje postřehy bys měl dostat Nobelovku ! ale zpět k věci.Všechny Drivery jsem nainstaloval a žád…
Zrovna nevim 20.11.2011 18:47
Zrovna nevim
Ty by si mal dostat nobelovku za to ze nevies citat ani odpovede tu a robit to co som pisal. To ze t…
MM.. 20.11.2011 19:23
A proc tedy na jinem NTB to píse vzdy stejna císla ? takze to asi zpravne nebude..
Zrovna nevim 20.11.2011 23:12
Zrovna nevim
A proc tedy na jinem NTB to píse vzdy stejna císla ? takze to asi spravne nebude..
Zrovna nevim 20.11.2011 23:13
Zrovna nevim
Jezisi kriste bud si debil alebo neviem. Tak si nastav profil plny vykon ked chces furt stejny cisla…
MM.. 20.11.2011 23:14
A za dalsie nechapem preco na tak stary crep cpes W7 a odkial si vobec mal ovladace pre W7 pre ten n…
MM.. 20.11.2011 19:25
Nic o xp jsem nepsal... kdyztak si zapni monitor.. Mam nastavenou rovnovahu.. Takze tím to nebude :)…
Zrovna nevim 20.11.2011 23:11
Zrovna nevim
Ja sa pytam ze odkial si nabral ovladace pre Win7, ked sa evidentne jedna o nejaky 5-10rocny noteboo…
MM.. 20.11.2011 23:13
ovladací panely, možnosti napájení. pokud tam máš minimální spotřebu zkus to přepnout. možná je tím… poslední
MM_tank 21.11.2011 12:22
MM_tank
tak si to instaloval blbo alebo pre iny Win alebo si nenainstaloval vsetko. Nainstaluj ovladace chipsetu.
Intel speedstep (automaticke taktovanie) funguje bez ovladacov na standardnej instalacii XP, nikto nevie co si tam instaloval odkial a preco, ci si v BIOSe nevypol EIST, cim to meras (nainstaluj napr. CPU-Z a sleduj to pri zatazi).
Keby si to nainstaloval spravne tak by ti vsetko slo tak jak ma (pri zatazi na 1,7GHz), stejne jak to slo miliarde ludi so stejnym CPU a chipsetom.
A hra ak si ju instaloval nanovo tak sa musi aj nastavit na nizke detaily a rozlisenie, ptz notebook neni na hry a ten co mas na hry duplom neni.
Za tvoje postřehy bys měl dostat Nobelovku ! ale zpět k věci.Všechny Drivery jsem nainstaloval a žádná změna :) W7 stále ukazuje, že využito jen 800MHz .. Pokuď vim tak by tam mělo byt napsano 1,7GHz 1,7GHz a ne 1,7GHz a 800MHZ ..
A za dalsie nechapem preco na tak stary crep cpes W7 a odkial si vobec mal ovladace pre W7 pre ten notebook ??? Nemal si nahodou predtym WinXP? Ovladace pre Xp nie su dobre pre Win7 !
A za dalsie ked uz mas ten skvely W7 ktory nevies pouzivat tak chod aspon do ovl.panely - energia a skontroluj ze mas nastaveny profil "vyvazeny"
ovladací panely, možnosti napájení. pokud tam máš minimální spotřebu zkus to přepnout. možná je tím cpu přidušený. Nebo nějaký další program od výrobce ntb co dělá to samý.
