Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno F_Panel u gigabyte
koupil jsem si novou základní desku gigabyte-970a-d3-d243279.htm včetně všech komponent, které jsou 100% kompatabilní...
Jenže problém je, že po zapnutí PC se roztočí všechny větráky a nic dál se neděje, BIOS nenaběhne a monitor napíše no-signal...
Vše mám zapojené, všechny vetráky, chladič na grafice, vše...
Tudíž soudím že je chybně zapojen F_panel...
Jenže zde je problém, z Case vedou ty malé hranaté tyčky... POWER SW a HDD LED mám zapojené podle manuálu, ale dále tu mám ještě POWER LED+ a POWER lED-
Když jsem je zapojil do Power LED + a - kde jsou ty [. . .] a podle manuálu to mám zapojit [+ . -] tak se stejně PC nezapne...
Ještě tu mám 2 [..] s názvem MSG/POWER/SLEEP + a - mám je zapojit tam?
Nebo včem by mohla být chyba? :-/ Veškeré komponenty jsou nové...
Děkuji
Snad na ten přední panel zatím zapomeň a zkus ten počítač rozchodit v minimální konfiguraci, třeba i…
karel 21.11.2011 15:05
První poksu to není, sestavuju PC běžně, ale todle je poprvé kdy to prostě nejde... peru se s tím už…
Eessencia 21.11.2011 16:38
Eessencia
Jsi si jistý že ta deska má už správný/nový BIOS který je AMD FX-4100 ?
M-Pol 21.11.2011 16:49
M-Pol
Podle podpory CPU na gigabyte.cz je podporován na této desce ve verzi F6 V tom případě jak mám BIOS…
Eessencia 21.11.2011 16:54
Eessencia
Nikdo neví jak to udělat? Jak mám updatovat BIOS na verzi F6 aby se rozjel s AMD Fx-4100 ? Kdo todle…
Eessencia 21.11.2011 17:18
Eessencia
Ale to jsi měl ověřit před nákupem. Jestliže neumí BIOS nastavit základní hodnoty, tak to tím může b…
M-Pol 21.11.2011 17:18
M-Pol
Když u desky píšou že podporuje nejnovější processory řady FX, tak to snad tak má být.. a ne že si b…
Eessencia 21.11.2011 17:20
Eessencia
aneb cituji z Alza.cz Jeden z modelů nové série základních desek AMD 900 od společnosti Gigabyte,…
Eessencia 21.11.2011 17:21
Eessencia
Tak jsem googloval a zjistil, že deska se dodává s verzí BIOSu F4.. a podpora pro AMD FX je od F6 ..…
Eessencia 21.11.2011 20:12
Eessencia
No a co zkusit napsat/zavolat přímo na podporu GIGABYTE a zjistit jak to vlastně je? Jinak osobě by…
M-Pol 21.11.2011 20:38
M-Pol
Kdyby nezdražili Phenomy až o 40% tak bych ho taky bral, ale to je PC pro kamaráda, a dražší si dovo…
Eessencia 21.11.2011 21:12
Eessencia
Takhle to v tom byznysu chodí. Občas je procesor na který musíš sehnat nový bios. A k tomu abys ho f…
MM_tank 21.11.2011 23:07
MM_tank
Kdyby nezdražili Phenomy až o 40% tak bych ho taky bral, A jak jsi na to přišel? AMD FX-4100 - 2 6…
M-Pol 22.11.2011 06:01
M-Pol
Aha, tak prvý pokus to tedy není... Tak nějak nevím co si mám myslet... Minimální konfigurace! To je…
ms 21.11.2011 23:11
ms
Vyřešeno, opravdu se jednalo o to, že Deska s BIOSem nepodporovala FX procesor, musel jsem vložit sv… poslední
Eessencia 22.11.2011 17:09
Eessencia
Ako prve vsetko z f-panel odpoj, a zapni to len spojenim pinov power buttonu (resp. powerbutton moze…
MM.. 21.11.2011 22:45
První poksu to není, sestavuju PC běžně, ale todle je poprvé kdy to prostě nejde... peru se s tím už 3 hodiny, ale nic zapnu PC, roztočí se fany, ale nic se neděje, monitor hlásí no signal, myš a ani klávesnice nenaběhne (nesvítí) a to je vše... Připojené mám vše k desce podle manuálu, 24 pin + 8 pin ATX taky, všechny Funy, USB a Audio k desce... F_panel mám podle manuálu tak jak má být + na + - na - ale nic.. :-/
Jinak sestava je:
http://www.alza.cz/evolve-cyclone-rb-cerno-cervena -d217559.htm
http://www.alza.cz/a-data-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl9 -gaming-series-d217048.htm
sapphire-hd-6870-d226023.htm
http://www.alza.cz/seagate-barracuda-7200-12-1000g b-d213685.htm
amd-fx-4100-d267422.htm
Nevim, jestli nenabíhá Disk? ale připojený je k SATA_0 a k SATA_1 je DVD-romka ...
Lehce vrní, ale nedokážu přesně říct jestli to je on nebo celkově bedna.. :-/
Nikoho dalšího nic nenapadá? někdo kdo měl stejný problém?
aneb
cituji z Alza.cz
Jeden z modelů nové série základních desek AMD 900 od společnosti Gigabyte, předního výrobce základních desek, grafických karet a dalšího hardware. Deska je zaměřena na herní fanoušky a tvůrce vysoce výkonných PC systémů, kteří plánují stavbu nového stroje s připravovanými až 8jádrovými procesory z high-endové řady AMD FX.
Deska je vybavena tzv. „černou paticí“ neboli socketem AM3+, který dovoluje jak usazení vysoce výkonných CPU řady AMD FX, tak i zpětnou kompatibilitu AM3 založenou na procesorech Phenom II a Athlon II. Černá patice přináší účinnější napájení a vylepšenou montáž chladiče.
Tak jsem googloval a zjistil, že deska se dodává s verzí BIOSu F4.. a podpora pro AMD FX je od F6 ...
V tom případě opravdu nechápu, proč jí vydávají jako FX Ready a nepíšou u toho aspoň, že pro podporu FX je třeba updatovat BIOS za pomocí jiného processoru ...
Fakt k posrání dobrý...
Takhle to v tom byznysu chodí. Občas je procesor na který musíš sehnat nový bios. A k tomu abys ho flesnul klidně i starý-podporovaný procesor.
Ale není jasné nebo tutovka že je to tím biosem.Taky jsi mohl fásnout vadnou desku.Hlavně se neptej proč :-)
Nebo ohnout piny na cpu...
Minimální konfigurace! To je prvá věc při skládání. Jinak pokud procesor, nikoliv "processor" není podporován BIOSem, pak holt smůla. Něco "ready" obvykle v reklamštině znamená budoucí připravenost na něco, zde obvykle CPU.
