propojeni pc s vdsl modeme, kabel nebo wifi?
marne si lamu hlavu zda propojit pc s vdsl modemem od o2 s internetem activ kabelem nebo wifi. Nerad bych se sidil na rychlosti, pokud bych zvolil wifi, proto nevim jestli do toho jit. co se tyce vzdalenosti, prenos wifi signalu z modemu do pc by byl jen pres chodbu v byte 1+kk, takze jen pres drevene dvere. kabelem by to bylo slozitejsi, musel bych to zalistovat a vest vselijak za skrinema, proste zadna prdel. Taky cena kabelu, pokud bych pocital s tim, ze musim jit podel zdi a za nabytkem by nejspis vysla na stejno mozna draz nez nejaka obyc wifi karta do pci..
Vzhledem k tomu, ze uz si platim relativne rychly net, nechci trpet kvuli wifi, ale mozna jsou moje starosti o prenosovu rychlost aktualnich wifin liche..
Prosim o radu, nazor, diky
Ke stolnímu PC rozhodně kabel... těch 8,- Kč za metr tě snad nezruinuje?
nezrujnuje, nicmene to uz bude skoro 20 metru kabelu aby to slo kde to nebude videt a za tu cenu uz by byla karta. Ale ok, nebudu vymyslet a dam kabel, jen me sere, ze budu muset sibovat s nabytkem a tak:)
router se 150mbit lite-n wifi (prakticky cca 60mbit při jediném zařízení) stojí 500,-
budeš ho potřebovat tak jako tak, domácnost s jediným síťovým zařízením si nedovedu představit.
wifi můžeš vyzkoušet, pak si nejspíš ještě rád natáhneš kabel.
ten vdsl modem co mam od kysliku ma sdirky na pripojeni ctyr pc kabelem plus emituje wifi zareni, takze router netreba, ci se pletu?
viz tw. je rozumné adsl nechat ať si hledí své linky, a s wifi ať si hraje druhý brouk.
bůhví jak má ten adsl modem řešenou anténu wifi - když to pak chceš šířit přes víc zdí, máš smůlu.
nic ti nebrání to notebukem ověřit ve stejné místnosti s routerem, a potom na konci bytu.
vim ze to myslite dobre, ale dalsi heblo se mi kvuli internetu kupovat nechce. Uvidime jak to bude behat, nepredpokladam pripojenych vic pc nez jeden stolni kabelem a jeden notebook na wifi, pak max nejaky telefon nebo tablet. to snad zvladne se cti..
za pětikilo máš Nkový TPlink 701ND...
tu VDSL krabičku bych opravdu nechal na pokoji a byl rád, že funguje..
a muzes mi laicky vysvetlit co tim ziskam?Vyssi rychlost, stabilitu pripojeni, nebo budu setrit modem? Pri zarizovani bytu se da petikilo uzit i jinak, toz asi tak.. Ale rad se necham poucit a treba casem poridim.
Jakykoli SOHO DSL produkt ma dost problemu se samotnou linkou. V praxi je nejlepsi pouzivat tohle zarizeni jen jako modem a PPP profil vytacet necim sofistikovanejsim.
Kdyz si uvedomis, tak neexistuje alternativni firmware pro zarizeni s DSL, v podstate ani mikrotik treba nema zarizeni s DSL modemem. DSL modemy jsou dosti problemova a naladova zalezitost, Ethernet a PPPoE je ovsem standardizovano.
sorry, ale to co jsi napsal je cesky?
Ve skratce:
Jakekoli DSL zarizeni je kram zavisly na volbe a libovuli toho, ke komu se pripojuje (v podstate jakykoli modem, ktery prevadi cokoli na ethernet nebo seriovou linku).
Ethernet je standard (norma), PPPoE a PPP (vytáčecí protokoly) jsou také jednotné, ty už si každý podle sebe udělat nemůže a funguji vždycky, bez ohledu na to, jak spraseně je udělaný modem. A proto se doporučuje mít modem zvlášť od všeho ostatního.
Jinak ten VDSL modem od H2S (O2) jde nastavit tak, že jeden port je pro připojení routru a ostatní porty mohou sloužit jako samostatný nezávislý switch (někde jsem to tak dělal), takže nepřijdou v niveč.
aha, dík za vysvětlení..
Tak možná do toho půjdu, uvidím jak moc to bude nebo nebude haprovat.
Btw. nevíte jak nastavit název wifi?Resp jak vlezu do nastavení modemu?
Jinak po kabelu to běhá krásně, 19Mbit download, 2Mbit upload, jsem spokojený..
EDIT: už jsem na to přišel:)
to ano, ale jsou to jen 1 port navíc, protože 2 LAN porty ti sežere uplink (jeden na DSL routeru, druhý na wifi routeru) a jeden propoj s WAN portem... IMHO to nestojí za námahu
Pánové, cením si vaší snahy, ale já už se v tom začínám ztrácet. Přestávám mít přehled kolik těch krabiček potřebuju a kam by všechny přišly, takže asi budu rád, že jsem rád, minimálně do té doby, než to začne blbnout. Vzhledem k tomu, že jsme do teď kradli wifi z free zdrojů po okolí, to pro nás asi bude hodně velký šok, v pozitivním slova smyslu..
Principiáně ti stačí krabice jedna, jménem wifi router. Až budeš mít problém, půjde koupit nějakého TP-linka (741ND, nebo 1043ND) a bude.
Tak to beru, pokud to bude blbnout, výhledově tu pětistovku zainvestuju...Díky všem za rady
Co se týče té wifi, měli jste pravdu. Signál je naprosto naprd, nedosáhne to ani do vedlejší místnosti, resp je signál slabý a wifi padá...Asi to budu muset časem nějak dál řešit.
typ svého adsl routeru jsi neuvedl, ale často ty krámy mají prudce elegantní interní anténu s bídným ziskem, schovanou uvnitř. s takovým vf nevýkonným krámem nemá moc smysl zkoušet pokrýt celý byt. postavit kousek vedle ap s delší anténou moc nepřinese, furt je to v jediném rohu bytu.
lepší je natáhnout kabel do dalšího pokoje, a tam umístit wifi router (zapojený jako switch bez wan vstupu), s wifi na jiném kanálu kvůli rušení. získáš lepší pokrytí wifi za 1-2 zdmi, a ještě tam dostaneš síťové zásuvky. cenově vyjde ap a router nastejno.
Je to tato nádhera..Takže vize wifi pokryté v celém bytě bez dalšího tahání kabelů je naivní? I za cenu koupení další krabice...
těžko říct jaký je vyzařovací diagram. ale i když dáš router nasvislo, výrazně si nepomůžeš.
a pokud máš v bytě zdi (stává se), signál za nimi výrazně slábne, proto nemá cenu strkat ap s delší anténkou do stejné místnosti.
pokud ti z estetických důvodů zásadně vadí tahat při zemi kabel, můžeš zkusit powerline - přenos přes 230V. dá se předpokládat stejná fáze = podmínka funkčnosti. skutečnou průchodnost ti ale nikdo nezaručí.
máš pravdu, když nad tím přemýšlím, on ten signál musí lézt vlastně přes víc stěn. Mezi modemem a notebookem je ještě koupelna a hajzlík, takže se asi není čemu divit.Vlastně to jsou tři panelákové zdi
Ono, z estetického hlediska už mi to je u rekta, jsem normálně zdechlý znovu podstupovat stejné martýrium jako dnes při zařizování toho netu, stěhování nábytku, svorkování kabelů a tak..ale asi mi nic jiného nezbyde..
můžu jen podepsat.
doporučuju kabel a wifi v DSL routeromodemu ani nezapínat. Stabilita spojení pak dost trpí.
Tak jste (opět) měli pravdu...Včera na celý večer vypadla wifi, testováno na notebooku a dvou telefonech. Přes restarty jak Wlan na modemu, tak restartu celého modemu prostě nenajela. Až dnes ráno při čtení zpráv se zase telefon chytil wifiny..
Jsem z toho trochu nasranej, ale tak nedá se. Už přemýšlím jak potáhnu kabely, abych dal do kuchyně to AP či co to má být
tak jsem doma na pude nalezl nevyuzitou krabicku je to EW-7206APg, je mozne to pouzit do te kuchyne na rozesilani wifi signalu?Predpokladam ze to k necemu takovemu slouzi, neb to ma jen jeden lan slot na kabel a wifi antenu...
Ano, je to APčko. V prvním kroku bych to píchnul hned vedle toho DSL routeru. Teprve až když bude pokrytí signálem špatné, tak teprve poté bych to řešil přesunem AP na vhodnější místo..
diky za determinaci krabicky, hned jsem klidnejsi. pokousel jsem se zapojit krabku do site pres lan, blika kontrolka pwr, wlan takze udajne v poho, ale musi se jeste nekde neco nakonfigurovat?protoze zadnou novou wifi dostupnou nemam. Kazi se tyhle krabicky?muze byt vadna?
Up!
up, omlouvam se ze to vytahuju, ale fakt si s tim nevim rady
Vadná samozřejmě být může, nicméně se spíše domnívám, že je už "nějak" nakonfigurovaná, IMHO v režimu "klient" (nasvědčuje tomu to , žes to "někde" vyhrabal
- podle mě to je pozůstatek nějakého staršího připojení k internetu) - proto nevidíš žádnou síť.
edit: http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id= 18&pl1_id=1&pl2_id=5
zde najdeš nějaký "APwizard". Můžeš to s ním zkusit (i když nemám rád podobné nástroje, ve tvém případě by to nemuselo být až tak jednoduché).
kompletní manuál je pak zde: http://www.edimax.com/images/Image/manual/Wireless /EW-7206APg/EW-7206APg_PDg-Manual-EN.zip
Když selže první pokus pomocí programu, budeš muset krabičku vyresetovat do defaultu, následně napojit přímo k PC a nakonfigurovat (vše dle manuálu).
edit2: reset do defaultu: držet reset tlačítko déle než 4 sekundy.
výchozí IP adresa krabičky pak bude 192.168.2.1/255.255.255.0 (na PC si tedy nastavíš např. 192.168.2.100/255.255.255.0)
Díky za rozsáhlý návod, ale opět si nevím rady. Na VDSL modemu jsem tedy vypnul wifi. Do Lan2 jsem připojil kabel a propojil s AP. AP jsem uvedl do provozu zapojením do sítě( Trafo je trochu slyšet, jakoby tam byl cvrček
) Bohužel wifi se nedaří dále zobrazit. Tak jsem vyzkoušel ten program. Tam se ale zaseknu na tom, že by měl vyhledat sám dostupné AP, což se nestane. Nenajde nic. Tak jsem se zkoušel dostat do administrace přes 192.168.2.1. Bohužel heslo už si nepamatuju, ani nevím jestli jsem ho nastavoval já, je to už víc jak šest let. Standardní heslo je admin, 1234, to bohužel nefunguje. Následoval restart AP, zopakování jak pokusu s programem, tak přístup přes administrační rozhraní a nic.
Prosím,co dělám špatně?
dovoluji si UPnout..
Edit: abyste nerekli, trochu se sam snazim.
Propojil jsem apcko s pc kabelem a nastavil pro ap IP 192.168.2.20
maska podsite 255.255.255.0
sitova karta v pc ma IP 192.168.2.10
bohuzel ani ted se mi nedari prihlasit do administrace apcka ani pres adresu192.168.2.20
ani 192.168.2.10, ani pres 192.168.2.1. Proste to haze chybu pri pokusu o spojeni. Wizard ap take nic nenachazi.
Nicmene dobra zprava je, ze pri pripojeni apcka kabelem s pc mi pc ukazuje wifi site v nasem okoli, takze apcko snad i funguje
1. VDSL router má všechny porty vyhrazené pro internet? Abys to nestrkal do o2tv portu...
2. krabičku APčkovou jsi zresetoval?
1. propojuju pc s APčkovou krabičkou lan kabelem, abych se dostal k její administraci. Ani přes webové rozhraní se nedaří, ani přes Wizarda, který nenajde žádné AP zařízení.
2. Resetoval, 2x
Jo, jinak máš pravdu, cpal jsem do to O2tv..Teď jsem nastavil celé na internet.
EDIT: ale neumím si představit jak by teď v pc program Wizard měl najít to APčko, když o něm skoro nemůže vědět, vzhledem k absenci wifi karty a napřímo propojený není
ale to přece není o wifi kartě, jde o to, že to zařízení má nějakou MAC adresu, takto se většinou prvotně konfigurují zařízení. Na to je ale třeba připojit se přímo.
Tu IP adresu sis na PC nastavil?
edit: vidím, že to po tobě už chce heslo, tudíž IP adresu máš, a pingáš, takže je třeba teň OPRAVDU udělat ten reset do defaultu (drž dlouho reset, dokud to nezačne jinak blikat).
edit2: ten wizard je až od určité verze firmwaru..
no, já právě nastavil IP adresy jednotlivým zařízením a už se do toho administračního rozhraní nemůžu dostat :D
Tak na to zkusím mrknout ještě zítra, třeba už blbě klikám, jak na to nevidím.
Zatím díky za pomoc..
mmchodem, restart jsem OPRAVDU provedl dvakrát:)
ne restart, RESET do defaultu!
no jasne, zmackl jsem, resetovaci tlacitko hrotem propisky na dele nez deset sekund. zkousel jsem pak i odpojovat napajeni, coz je asi sumak, nicmene ani jedno nepomohlo
po správném resetu musí být vidět v bezdrátových sítích SSID "default". Pokud jej nevidíš, reset neproběhl.
takze si to s dovolenim projdu znovu. Kabel od o2 jde do vdsl modemu, ktery je nastaven tak,aby vsechny lan porty byly na internet. Z prvniho lanportu jde sitovy kabel do stolniho pc. Z druheho jde do apcka. To bych mel zresetovat (Uz po pate) a pak by mela byt videt ve wifi sitich nova sit default?
Sorry, ale ja uz jsem do toho tak zamotany...
A diky moc
Tak jak to popisuješ, to je finální stav poté, co se ti podaří dostat do toho AP.
Předtím ale musíš udělat to, že si AP připojíš napřímo k PC, které si nastavíš dle manuálu k zařízení co jsem odlinkoval kus výše, zresetuješ jej do výchozího nastavení (v bezdrátových sítích musí být vidět "default" bez šifrování a tvé PC musí přes ten přímý kabel pingat IP adresu 192.168.2.1 a finálně se musí na tuto adresu jít přihlásit přes admin/1234). Následně doporučuju nastavit tomu AP IP adresu z rozsahu DSL routeru (např. 10.0.0.139 - pozor ale na DHCP rozsah, ať se to nepobije s nějakým jiným PC), aby se na něj dalo dostat z běžné sítě a přepojit do zbytku LAN. Následně dokonfigurovat WLAN (šifrování, heslo , SSID).
