Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Omezené připojení routerem TP-LINK TL-WR741ND
Mám uvedený router TP-LINK TL-WR741ND. Norma "b/g/n", 150 Mbps, připojení kabelem 100 Mbps/20 Mbps = reál cca 12 MB/s a 2,2 MB/s. Toto (zhruba) platí, pokud kabel připojení zastrčím přímo do stolního PC. Pokud to pustím (kabelem) přes router (mám ještě NB), download je na tom stolním PC max. 8 MB/s a upload 1,7 MB/s (ať je noťas zapnutý nebo vypnutý). Procházel jsem nastavení routeru hodněkrát, ale nenašel jsem nic, co by to mohlo způsobovat/omezovat. V poradně jsem taky prošel nějaké vyhledávání, ale kromě toho, že byl "mizerný" router, tak jsem nějaké "odhalení" nenašel. Takže dotaz: mám taky router šmejda anebo jsem něco přehlédl v nastavení? Díky.
ať rozumím tvým jednotkám: ty máš koupený tarif 100mbit download / 20mbit upload, a za routerem máš…
lední brtník 22.11.2011 14:38
Jednotky jsi pochopil aprávně. Právě že pravidla nejsou nastavena žádná, tak mě to dost udivuje. Šif…
IQ37 22.11.2011 15:15
1043 by to uz mala ako tak zvladnut.
fleg 22.11.2011 15:47
fleg
Ten router není "mizerný". on jen není stavěný na takovou rychlost.
touchwood 22.11.2011 16:04
Papírově je stavěný na 150 Mbit/s - jenže zvládá polovinu. "Dobrá" zpráva je, že není nic pokažené..…
IQ37 22.11.2011 17:16
Papírově je stavěný na 150 Mbit/s - jenže zvládá polovinu 150mbit je název normy, v praxi nikdy ned…
lední brtník 22.11.2011 18:28
Já se nevzpouzím. Koukal jsem na ten 1043 - má max. 300 Mbit/s, takže když to zvládne taky jenom na…
IQ37 22.11.2011 20:27
taky na necelou polovinu, a opět pro jediné připojené wifi zařízení. ale je lepší se zeptat teď, než…
lední brtník 22.11.2011 23:17
nj, takže nic než lepší router asi nezbývá? Nějaké "tajné" nastavení? Nebo tajná znalost "kam uhodit…
IQ37 23.11.2011 00:02
je to wifi, ne full duplex drátová lanka. pokud máš tak vysokou rychlost připojení, stávající wr741…
lední brtník 23.11.2011 00:12
Je to hrozné. Nebylo by lepší, kdybych kabel vedl přímo do stolního PC a pak výstup na nějakou wifi…
IQ37 23.11.2011 11:19
wr1043nd
lední brtník 23.11.2011 11:33
Tak jsem nakonec po dlouhém bádání zjistil, že nemám nick náhodou. Měl jsem tam nastavenou hromadu p…
IQ37 01.12.2011 15:27
dík za info. kdysi tu byla od kolegy zpráva, že mu to běží na cca 60mbitech. mám dokonce stejný rout…
lední brtník 01.12.2011 16:26
Jenom ještě dodám (aby nebyla mýlka), že těch 95 Mbit/s to jede WAN - router - PC (což je v podstatě…
IQ37 01.12.2011 21:29
To je trosku zavadzajuca informacia. Treba si uvedomit, ze pri wifi sa odjakziva udavaju full duplex…
fleg 02.12.2011 08:53
fleg
Ja by som to este upresnil. 100Mb nepatri do SOHO segmentu a ty pouzivas router prave z tohoto segme…
fleg 22.11.2011 20:35
fleg
Mám to připojení doma - na PC + NB. Je zarážející, že se tyhle údaje neobjevují u nabídky zboží. Kdy…
IQ37 22.11.2011 21:11
tebe zaráží, že auta mají maximálku nebo spotřebu jen v papírech a realita se liší? Nebo jak jsi to…
touchwood 18.12.2011 09:12
Před měsícem mě zaráželo, že se v údajích u routeru neuvádí propustnost routeru. 40% mi rozhodně nep… poslední
IQ37 18.12.2011 10:29
ať rozumím tvým jednotkám: ty máš koupený tarif 100mbit download / 20mbit upload, a za routerem máš zhruba 70mbit / 15mbit?
toto bych neřešil, ten levný router pracuje na hranici svých sil. pokud mu zadáš složitější pravidla na filtrování, řízení šířky pásma nebo šifrování wpa2, rychlost spadne ještě níž.
Jednotky jsi pochopil aprávně. Právě že pravidla nejsou nastavena žádná, tak mě to dost udivuje. Šifrování mám WPA-PSK/WPA2-PSK (nastavení na jinou úroveň WPA/WPA2 nemělo vliv). Jaký cenově dostupný (relativně levnější) router by zajistil to, co je před routerem, aby bylo i za ním? Údaje u routeru bohužel neudávají "účiník" routeru...
150mbit je název normy, v praxi nikdy nedosažitelný (podobně jako třeba trapně uváděná rychost usb2 480mbit, co nepřesáhne 30mbyte).
s jednou anténou máš half duplex, máš opravné kódy, máš reálné více či méně zarušené prostředí cizími signály či vlastními odrazy. praktická rychlost wifi lite-n pro jediné připojené zařízení je asi 60mbit/s. jsi na poradně, ale jsi líný se zeptat.
pokud máš rychlost připojení 100mbit na vstupu routeru, musíš počítat s tím že ta krabička toho dělá více naráz - šifruje wifi, routuje spojení, do toho může řešit různě složitá pravidla firewallu / qos, takže nemusí throughput 100mbit (wan->lan) stíhat.
od cca 50mbit připojení se proto používají gigabitové routery s co nejvýkonnějšími dostupnými šváby - proto ti píšou typ wr1043. kdyby se ti ta značka nezdála, můžeš si klidně koupit jiný gigový router za 2.800, nikdo ti na nejrychlejší linku nenutil nejlevnější router.
Já se nevzpouzím. Koukal jsem na ten 1043 - má max. 300 Mbit/s, takže když to zvládne taky jenom na polovinu, tak to bude snad stačit. Ale zatím jsem vyčerpaný nákupem PC sestavy, takže to bude muset počkat (už na tom takhle jedu cca půl roku). Jen jsem nepředpokládal, že připojení kabel/kabel sejme tolik konektivity. Mimochodem přes wifi na notebooku to jede cca stejně (ne najednou).
Nejsem líný se zeptat - viz tohle téma. :-)
Je to hrozné. Nebylo by lepší, kdybych kabel vedl přímo do stolního PC a pak výstup na nějakou wifi síťovku? Na tom notebooku až tak nezáleží na té rychlosti připojení. Ono to sice nehoří ani na tom stolním, ale pak platím zbytečně za poloviční rychlost. No - jenže pak by noťas byl závislý na spuštěném PC, takže nic...
Jenom ještě dodám (aby nebyla mýlka), že těch 95 Mbit/s to jede WAN - router - PC (což je v podstatě skoro napřímo), zatímco v notebooku dosáhnu cca 33 - 35 Mbit/s. Takže pro mě ten TP-LINK 1043 nemá smysl. Průchodnost těch TP-Linků je cca 40%. Díky za info a snad to pomůže i někomu dalšímu.
To je trosku zavadzajuca informacia. Treba si uvedomit, ze pri wifi sa odjakziva udavaju full duplexove rychlosti, cize v papierovo pri 150Mb priepustnosti mozes dosiahnut rychlosti okolo 75Mb (75up, 75down). V praxi to vsak byva maximalne 50Mb, ja osobne doma dosahujem stabilnych 30-40Mb ak je "pekne pocasie", cize nezriedka sa pohybuju rychlosti medzi 20-30Mb.
1043 by mala zmysel, pretoze jej standard povoluje az 300Mb, cize v reale s patricnou protistranou sa naozaj mozes blizit k 100Mb. Navyse ma silnejsi procesor, co vyrazne pomoze pri routovani takto vysokych datovych tokov.
Ja by som to este upresnil. 100Mb nepatri do SOHO segmentu a ty pouzivas router prave z tohoto segmentu, ktory je urceny na nieco uplne ine. To co ma na papieri na to kasli, to je teoria, resp norma.
Inak staci sa zamysliet, ked su routre za 10k urcene pre firemne prostredie, maju rovnake papierove parametre ako tvoj navonok preco stoja 10k, ked su to len routre?
Mám to připojení doma - na PC + NB. Je zarážející, že se tyhle údaje neobjevují u nabídky zboží. Když jsem to kupoval, tak mě taková možnost ani nenapadla. Chybami se (některý) člověk učí. Někdy se jiní poučí z chyb jiných. Já jsem asi ta třetí možnost. ;-)
