Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový herní PC
Zdravim Vás, hledam někoho kdo se vcelku vyzná v PC komponentech a zná situaci na trhu.
Konečnou cenu, bych si představoval max 18 000,- (bez dph), bez disku a mechaniky. Pro představu jsem vybral ..
CPU http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000012YE
Mother http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9136 7
RAM http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8560 2
Zdroj http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7537 3
GPU http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-P379E3D46F815 DB59C1257836006B20D5.html
CPU (chl.) http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000188U
Case http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7846 4
Rád bych věděl jestli se GTX570 vyplatí nad 560ti http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8615 6
cena pro mě vzroste o 2200,-. Mám u 570ky v poměru výkon/cena za tyto 2200,- navíc "opravdový" výkon či je to předražené?
Kdyby byl někdo tak hodný, ochotný a skouknul to, co je lepší pozměnit atd.
Díky předem za odpovědi.
Než bych to vypisoval, postavil bych to takto - (16 953,- bez DPH 20 344,- ) http://www.alfacomp.cz…
M-Pol 22.11.2011 17:29
M-Pol
Ten odkaz mi nefunguje, nevím jestli je chyba u mě. Tak aspoň k té grafice, když jsme u té 560ky. Ne…
Firello 22.11.2011 18:03
Firello
Chyba neví u tebe a ani v odkaze, stránky asi půl hodiny stávkují.
M-Pol 22.11.2011 18:07
M-Pol
ok, už se jim to rozběhlo. Mohl by jsi popsat důvod těch výměn? 0:-)
Firello 22.11.2011 18:14
Firello
Asus deska má lepe chlazenou napájecí kaskádu. MSI g.karty lepe řízenou regulaci otáček fanu chladič…
M-Pol 22.11.2011 18:49
M-Pol
1. S deskou jsem myslel, že nešetřím a i tak jsi doporučil ještě dražší, moc se nevyznám, ale nemá p…
Firello 22.11.2011 19:35
Firello
Bereš procesor s K to jest hodláš taktovat. Proto slušnější deska a paměti a spolehlivý zdroj, který…
M-Pol 22.11.2011 19:50
M-Pol
s taktem jsem počítal do budoucna, myslim, že zatím vystačím s tím co má :-). V té skříni se nevyzná…
Firello 22.11.2011 19:57
Firello
Klasika chlazení - http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tic…
M-Pol 22.11.2011 20:07
M-Pol
Díky, články jsem si pročetl. Shlédnul jsem to video ke "tvé" skříni co je na alfa computeru a té hl…
Firello 22.11.2011 22:01
Firello
U pamětí si stále ještě nerozumíme, jde i o max.napětí které je potřeba 1.5V. Takže pokud se ti dopo…
M-Pol 23.11.2011 05:40
M-Pol
Co by se mohlo stát při použití většího napětí jak 1.65? Vyhledal jsem, http://www.czechcomputer.cz…
Firello 23.11.2011 12:01
Firello
K poškození paměťového řadiče = procesoru. Corsair je dobrá značka, takže tyto lze použít. poslední
M-Pol 23.11.2011 12:20
M-Pol
MSI g.karty lepe řízenou regulaci otáček fanu chladiče a lepší přetaktování.
Tebou použité paměti vysoký chladič, (možný střed s chladičem procesoru)
navíc napětí 1.75V
O zdroji snad není pochyb Enermax je asi to nejlepší na trhu.
Skříň s pozicí zdroje dole a x přídavných ventilátorů k čemu?
Snad je to vše.
1. S deskou jsem myslel, že nešetřím a i tak jsi doporučil ještě dražší, moc se nevyznám, ale nemá příliš velké vybavení?
2. pročítal jsem si tu podobné topicy, psalo se tam o rozlišku, já mam pouze 19ku s 1440*900, kterou v nejbližší době vyměňovat nebudu, ale je možné, že např. do roka dokoupím. Tím pádem by byly 2gb paměti příliš? Nebo u nějakých her jako AC a GTAIV se ty 2gb využijou?
3. body o ramce jsem zcela nepochopil :/ zřejmě je problém u mě. Ahá, překlep .. mělo to být střet, chápu. Za další, nejsou příliš drahé? Kdyby se ušetřilo par stovek na desce a pár na ramkách, mohl bych zakoupit tu 570ku např. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8522 4
4. Zdroj, kvalita se nepopře, ale není to opět zbytečně předražené + 525W stačí?
5. Skříň, smýšlel jsem ještě o http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6473 2 , Opět si myslím, že se dá ušetřit pár stovek. Ventilátory navíc, pro proud vzduchu ze předu dozadu? Nebo jsem úplně vedle? Mám pocit, že bez proudu vzduchu se to nedá uchladit. Zdroj dole: fouká si studený vzduch místo teplého ze středu skříně? + skříň by byla na "nožičkách" cca 30cm nad zemí. Navíc u skříně nazačátku je méně slotů pro mechaniky a jelikož tam nebudu mít žádnou, možná max. 1 když vyjdou peníze, tak těch 5 mi přijde zbytečně moc.
Bereš procesor s K to jest hodláš taktovat. Proto slušnější deska a paměti a spolehlivý zdroj, který stačí i s rezervou.
Ohledně bedny, pokud je zdroj dole tak nepomáhá cikulaci/výměně. Nu a tím pádem bude potřeba ventilátor podle skříně ještě jeden nahoru, mimo předního a zadního.
Kartu bych nechal n.V 560 TI MSI nebo Asus.
V té skříni se nevyznám, má ta sříň tedy ventilátory? Či počítáš s tím, že se vše uchladí samo?
Ten zdroj jsem nemyslel, tak že pomáhá cirkulaci vzduchu, ale tak, že když je nahoře násává teplý vzduch ve sříni, za to dolní umístění nasává vzduch nový z pod skříně.
PS: můj monitor
EbB28B
Takže pokud se ti doporučené zdají "drahé" tak tam dej klidně tyto -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_192Q0 1
Ohledně skříně, "úplně" tiché herní PC by bylo tak o 5000,- dražší.
(jiný chladič g.karty, procesoru, přídavné ventilátory....... )
Takto jak to je, to nijak bez zátěže/hraní hlučné nebude i proto ta bedna, určitě méně nežli s tou, co jsi myslel ty.
