Návrh zostavenia PC
Zdravím, mohol by mi tu niekto zostaviť PC?
prevažne na hry
rozlíšenie 1920*1080
limit je okolo 775 €
ak by to nevadilo prosím Vás navrhnite dve zostavy, jednu s os win 7 sk 64 bit a druhú bez os win. ďakujem
Návrh Intel SB bez OS a sestavení / 760,- € /
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_13K80 114Q0010KAI01188U0112YD01192Q0115RK010U820111WD01
S OS Win SK / 805.-€ /
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_14Q00 10KAI01188U0112YD01192Q0115RK010U820111WD0116JA011 5KW01
ďakujem
chcem sa, ale spýtať ... nebolo by lepšie to zostaviť na AMD + GPU HD6950 ? ... pýtam sa len tak, nevyznám sa zaujímal by ma váš názor.
a ešte ... ten caviar blue, je dostačujúci resp. má nejaké + - oproti black?
Graficky je to + - plichta, procesorově vyhrává Intel.
( pokud raději g.kartu AMD klidně jí do sestavy použij/vyměň )
Disky, black je o něco rychlejší, ale o dost draží, blue je dostačující.
Graficky je to + - plichta = tomuto výrazu trochu nechápem
, prepáčte mohli by ste mi to nejak vysvetliť?
+ lepšie chladenie a menšia spotreba...keby ste boli na mojom mieste, čo by ste zobrali vy?
čo to som o HD6950 čítal - výkon je tam o čo si väčší oproti 560 ti, nie o moc, ale je
ďakujem
Ale to záleží, jak u kterého modelu/výrobce a jeho přetaktování + konkrétní hře.
Jinak u referenčních/základních jsou na tom výkonově stejně.
konkrétne - http://www.alza.sk/asus-eah6950-dcii-2di4s-1gd5-d2 31766.htm
Klidně si jí tam dej, stou nV z návrhu je to opět nerozhodně.
plichta po slovensky REMIZA
ďakujem za ujasnenie
viz M-Pol. Grafiku z těch dvou ber dle svého uvážení (já bych osobně bral HD6950), CPU ale určitě Intel. Disky Black vs. Blue skoro nerozeznáš. Rozdíl je patrný až u Velociraptoru.
aha ok moc krát ďakujem
zoberiem tú hd 6950. len som trochu nepochopil
preboha :O v alze ma to víde skoro o 80 € drahšie, toto je na poplakanie... nemohli by ste mi poradiť ešte niečo overené na slovensku? resp. nejakú spoločnosť, čo ponúka komponent a zostavuje pc ? ďakujem
naozaj žiadnu nepoznáte? ... dať v alze za zostavu + os o 80 € viac oproti alfacomputer , mi príde hrozné. Z česka kupovať niečo mi príde od ruky ...
Tak to ti nepomohu, ale počkej třeba se někdo od vás ozve.
( Alza je drahá i u nás )
okej, nejaký ten obchod som už našiel a cena je tam oveľa nižšia, ale
nezostavujú pc. Tým sa chcem spýtať, či aj laik ako ja, čo to ešte nikdy nerobil, to tam môže v pohode našteluvať
Ďakujem
toto som si všimol až teraz ... index.php
je to to isté ako alfacomp.cz ?
aha no výber tam moc veľký nie je
Pokud jsi nikdy neskládal tak bych spíše doporučil, aby jsi někoho znalejšího požádal o pomoc/dohled při prvé stavbě.
( jinak to zase není až tak složité )
ok takže mohlo by to byť takto? zostavím si ho potom sám, dúfam, že nič neskazím
CPU http://www.alza.sk/intel-core-i5-2500k-quad-core-s andy-bridge-d201339.htm
RAM http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1333mhz-c l9-hyperx-blu-edition-d266935.htm
GPU http://www.alza.sk/asus-eah6950-dcii-2di4s-1gd5-d2 31766.htm
SKRINKA http://www.alza.sk/coolermaster-elite-334-d159581. htm
zdroj corsair-cx500-v2-d242455.htm
chladič http://www.alza.sk/coolermasterhyper212-d127035.ht m
vypalovačka http://www.alza.sk/lg-gh22ns40-sata-cerna-black-d1 07679.htm
doska http://www.alza.sk/asus-p8h67-stepping-b3-d224540. htm
a hdd - caviar blue 500 GB
nie som si istý hlavne pri tej skrinke, chladiči, a zdroj
kupovať to budem z viacero obchodov, podľa najvýhodnejšech ceny určitých komponent, ďakujem
Pro tuto desku, procesor bez K = i5 2500
S ohledem na g.kartu, tento zdroj SEASONIC S12II-520 Bronze.
Je potřeba aby měl-
1x 6-pinový PCI Express
1x 6+2-pinový PCI Express
( Corsair 500W má jen 2x 6-pinový konektor PCI-E )
Jinak dobré.
nebolo by niečo lacnejšie ? ...
a aký rozdiel je medzi tým i5 2500k a bez k ?
Možná bylo, ale nedoporučuji nějaký laciný krám s ohledem na herní sestavu/stabilitu.
K = odemčený násobič pro možné přetaktování + je dražší a vyžaduje jinou desku/ chips:P67 nebo Z68 zase dražší.
ďakujem za vysvletlenie
... chápem, no investujem trochu viac. mimochodom, pri gpu je v popise napísané
nebolo by lepšie kúpiť rovno nejaký 600 W?
Ne doporučený je dostateční i s rezervou.
( celá sestava bude mít spotřebu v zátěži/testech tak 350 W )
ok, takže vám veľmi ďakuejm za ochotu, rady a posúdenie
Nemáš zač a přeji bezproblémové "skládání".
Zober ten s K aj ked nebudes taktovat, urcite sa ho skor zbavis, ak budes zasa upgradovat a velky cenovy rozdiel tam nie je.
Prokoumaný to máš dobře, jen s malou chybkou.
S K budeš mít paradoxně trochu menší výkon bez přetaktování, nežli bez K a to kvůli rozdílnému nastavení/vyžití Intel® Turbo Boost 2.0.
( najdi si si to sám )
toto tam bude sedieť ? http://www.shark.sk/komponenty-0/zakladove-dosky-0 /asus-p8h67-m-pro-soc-1155-h67-ddr3-matx-2xpcie-ra id-usb3-sata6-gl-hdmi-dvi-d-sub/
Mám dojem, že se to včera už vše vyřešilo.
Tak se toho drž a nespekuluj, nebo to nedáš dohromady nikdy.
ok ok ... ešte raz ďakujem
dobrý večer prajem, chcel by som vás poprosiť aby ste mi napísali nejaký konkrétny AMD CPU a dosku, limit sa trošku znížil
... a chcem sa rovno aj spýtať, že keď dám do tej zostavy, čo som písal ako poslednú ( tie určité komponent ) , či mi tam bude to vaše navrhované sedieť ďakujem
Pokud tomu dobře rozumím, tak chceš místo Intelu to postavit na AMD.
Takže takto - cena deska + procesor 225€
( vše ostatní bude pasovat)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_11K40 117FB01
moc krát ďakujem
vlastne by ma ešte zaujímalo, aký veľký je výkonovo alebo iným spôsobom rozdiel medzi týmto amd a tým, v predchádzajúcej zostave ?
i5 2500 je zhruba o 25% výkonnější ( souhrnné testy ) nežli AMD 970
Jinak na zamýšlenou sestavu/g.kartu je dostatečný a rozdíl mezi procesory, ohledně her , nebude až tak fatální.
http://www.alza.sk/amd-phenom-ii-x4-980-black-edit ion-d236445.htm
a tento je výkonnejší oproti tomu 970? ak áno prosím bude k nemu sedieť tá základka, čo si navrhol?
ďakujem.
mimochodom, core i5 2500 je oproti tomu 980 kde výkonovo?
Ach jo.
955 až 980 je jeden a ten samý procesor, jen je továrně přetaktovaný.
Což si uděláš doma sám na dvě kliknutí v BIOSu, neboť má otevřený násobič.
( v reálu nepoznáš mezi nimi rozdíl, je to v řádu jednotek % )
S i5 to nesrovnávej, má prostě hrubý výkon/rychlost větší, záleží jak v čem.
takže ak som to dobre pochopil kludne môžem kúpiť 955, pretaktovať to a budem mať to isté ako 980, len ušetrím 30 €?
Jo.
zdravím, znova
tá gpu Asus EAH HD6950 nie je už v ponuke, prosím navrhnete nejakú inú, do 220 €? + teda aj zdroj kompatibilný s ňou?
Ďakujem
MSI R6950 Twin Frozr III 1GD5 Power Edition/OC
http://www.alza.sk/msi-r6950-twin-frozr-iii-1gd5-p ower-edition-oc-d267346.htm
navrhli by ste nejakú nvidia kartu? + ten zdroj - vyšlo by ma to aj lacnejšie
Zdroj je snad už vybraný a dostatečný.
ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5
http://www.alza.sk/asus-engtx560-ti-dcii-top-2di-1 gd5-d215836.htm
( už mě to neba, asi to nepostavíš nikdy)
tieto sú o 10 € drahšie, je tam nejaký ten výkon navyše?
http://www.alza.sk/msi-n560gtx-ti-twin-frozr-ii-2g d5-oc-d267349.htm
http://www.alza.sk/msi-n560gtx-ti-hawk-d237480.htm
popr. ktorú by ste vzal vy
toto už bude definitívne rozhodnutie
btw chcel som to už objednávať, lenže tá hd6960 nieje v ponuke.
Je to jedno, kterou je tam rozdíl akorát ve frekvenci/přetaktování GPU.
( což si můžeš když bude potřeba udělat sám )
takže vám veľmi pekne Ďakujem a tému už radšej locknite
