Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem verze BIOSu
Zdravím,
potřebuji poradit. Na stránkách Gigabyte jsem zjistil, že zákldní deska [Gigabyte GA-970A-D3 (rev. 1.0)] podporuje určité druhy procesoru. Pochopitelně. Tudíž třeba procesor(AMD FX-4100) podporuje verzi BIOSu F6. Jak mohu dohledat verzi biosu na té dané desce? Nebo je to třeba? Spíše bych se měl zeptat jinak. Jak zajistím správnou kompatibilitu a funkčnost motherboard a biosu a procesoru? Nebo jsem úplně mimo a jeto jinak?
Dik za info.
A co ti na tom není jasné? Stránky výrobce, podporované procesory + příslušný BIOS. (základní desky…
M-Pol 23.11.2011 12:27
M-Pol
OK, tedy jak udělám ze základní verze BIOSu tu potřebnou?
tomotom 23.11.2011 12:56
tomotom
Občas se může stát že základní deska má starší bios než nově vydaný procesor. protože třeba procesor…
MM_tank 23.11.2011 12:59
MM_tank
Jak nahraju nový?
tomotom 23.11.2011 13:06
tomotom
já to nahrávám u gigabyte a aussu u sw co k tomu dávají výrobbci, u gigabyte se to jmenuje @bios a j…
MM_tank 23.11.2011 13:37
MM_tank
Tak takhle. dobré dík. Ještě něco, znamená to tedy, že když nemám správnou verzi BIOSu, určenou pro…
tomotom 23.11.2011 23:01
tomotom
Pokud si nahrajes BIOS, ktery nepodporuje tvuj procesor, tak pak ani nerozjedes PC a budes mit probl…
Jan Fiala 24.11.2011 07:54
Jan Fiala
OK. poslední
tomotom 24.11.2011 12:46
tomotom
Občas se může stát že základní deska má starší bios než nově vydaný procesor. protože třeba procesor vyjel z fabriky později než deska/je to nový model a podobně. Potom se musí nahrát nový bios a někdy se k tomu musí sehnat starší podporovaný procesor.Netuším co v té desce je.
někdy to bylo napsaný na bios čipu ale v době kdy byli ještě velké.Takže řekl bych nijak bez zapnutí /naskočení/ nebo kontaktovat prodejce a zkusit se zeptat.
U motherboardu zkontroluješ jestli umí procesor a od jaké verze biosu. Po zapnutí se podíváš jestli má deska novější nebo stejný bios.Pokud ne nahraješ nový.
Kupuješ zkrátka novinku, určenou navíc pro odbornu montáž-takže se s tím buď popereš, nebo necháš namontovat nebo si počkáš tak měsíc až dva až budou desky mít bios pro nový cpu skoro natuty.
NJebo si vemeš jiný procesor...
já to nahrávám u gigabyte a aussu u sw co k tomu dávají výrobbci, u gigabyte se to jmenuje @bios a jede to pod windowsem. pak je ještě možnost mít ho uložený na flešce. podmínka je aby se počítač rozjel - čili někdy jak už sem psal je potřeba rozjet se starým,fleshnout a přehodit cpu za nový.
