2x otázka na Samsung Galaxy Ace
1) Jak mám nastavit, aby se mi nově naistalované apolikace instalovali na paměť. kartu ?? V telefonu mám místo už jen 50 MB.
2) Kde si mám nainstalovat (nevím jak bych tu aplikaci popsal, je to aplikace Go Locker a změní zamyk. obrazovku) . V telefonu ji už stáhlou mám. A ještě bych poprosil o návod, jak dám zpět klasickou zamyk. obrazovku. Děkuji
Změna kategorie, původně: Software (shark.jd)
1) Pokud vím, tak toto Android neumožňuje. Aplikace se buď nainstaluje na kartu sama (většinou hry, které mají několik desítek MB), nebo to provedete ručně (funkční v Gingerbread a pokud to aplikace podporuje)
2) Stáhnout z marketu. Pokud se nemýlím, tak je to doplněk ke Go Launcheru, takže musíte používat Go Launcher. Zapnutí a vypnutí je v popisu aplikace na Marketu.
Pokud to aplikace umožňuje, je možné ji po instalaci na kartu přesunout. Nastavení->Aplikace->Správa aplikací->Na SD kartě a zaškrtnout co chceš přesunout. Go Locker jsem nezkoušel, ale pokud ho už máš stažený ve founu, tak by mělo stačit ten *.apk soubor otevřít ve správci souborů a tím ho nainstalovat.
Ok, s tima aplikacema to je v poho. Ted bych potřeboval jen ještě poradit,kde by přesně měl být ten soubor .apk, protože já jsem projel správce souborů ( jestli je správce souborů a moje soubory to samé) od zhora dolů, ale nebylo tam nic.
Proč byste hledal nějaký apk? Připojte se na Market, najděte Go Locker a dvěma kliky ho nainstalujte.
nojo..to už mám ale kde ho najdu..mezi běžnými aplikacemi není..
stlac tlacitko home na telefone a ono sa to opyta, aky launcher chces pouzit. Normalne ho medzi appkami nenajdes.
on sa nepyta na launcher, ale na locker. nastavenie go locker najdes v nastaveniach vzhladu pre go launcher ex.
A co kdybyste se snažil trochu sám?
Odpověď na všechny otázky jste dostal už v prvním příspěvku!
Tak najedu na Market.
jungle-be neseskupuj několik dotazů do jednoho a ještě ke všemu s nic neříkajícím předmětem typu "několik dotazů", jakoby to bylo snad tvé osobní vlákno.
Když tady v poradně bude někdo hledat např. "jak dát aplikace na kartu", nenapadne ho, že se má podívat do vlákna "2x otázka na Samsung Galaxy Ace". Nehledě na to, že se přesunutí na kartu týká i jiných telefonů s Androidem.
Lepší by bylo, založit dvě vlákna.
1) Přesunutí aplikací na kartu v Androidu
2) změna zamykací obrazovky v Androidu
a oba dotazy do kategorie "mobily".
Nainstaluj si z marketu Widget Locker. Po instalaci se ti objeví mezi programy ikona tohoto programu. Klikni na ni a otevře se ti okno se zámky. Pak klikni na menu a udělej si nastavení jaké chceš.
