Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem S novou základkou PC nenajede
Dobrý večer, prosím o radu...
Koupil jsem si novou základní desku Intel d915gav a nový procesor Intel Pentium 2core .
Počítač jsem složil a hned po zapojení do elektřiny, se mi rozběhl zdroj a CPUfan nic víc se však nedělo, monitor nereaguje...
Mám podezření na to, že jsem špatně zapojil front panel (POWER SW/RESET SW)... může to být jen tímhle, nebo je něco se základkou či CPU?
Děkuji za případné rady.
Tak sa nadýchni, PC rozlož, prečítaj si pomaly manuál ku doske a PC znovu pozorne zlož. Určite Ti ne…
pme 24.11.2011 19:26
pme
Jdu tedy na to, ale RAM a grafiku snad, ani nejde zapojit špatně a jsem si jistý, že jsou funkční. (…
LiborTi 24.11.2011 19:42
LiborTi
Kolik stoji takovy novy funkcni cpu a zakladka z aukra ?
Alfonz.SPO 24.11.2011 19:44
Alfonz.SPO
Obojí (od rozdílných prodejců) asi za 1000kč dohromady. Radoval jsem se, že to bylo za tak dobrou ce…
LiborTi 24.11.2011 19:49
LiborTi
Tak to zkus bez toho power panelu, nemusíš přece všechno zapojovat najednou. Taky se to dá zkusit sp…
karel 24.11.2011 19:26
Ok. Zkusím to, prosím tě, co by to mělo udělat kdybych ten power panel nezapojil vůbec? PC by měl na…
LiborTi 24.11.2011 19:43
LiborTi
Stačí krátce zkratovat power on piny na základní desce.
karel 24.11.2011 19:46
Ok, jdu to zkusit. Díky.
LiborTi
A má ta deska ten procesor umět ? Zkoumal jsi to nějak ? Co je to za procesor přesně = model co je n…
MM_tank 24.11.2011 21:48
MM_tank
Ano, měla by ho umět. Je to socket 775.
LiborTi 25.11.2011 06:50
LiborTi
Je to procesor E5200.
LiborTi 25.11.2011 06:55
LiborTi
Jaky je to presne procesor ? http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/ d915gav/sb/cs-026958…
Alfonz.SPO 24.11.2011 21:57
Alfonz.SPO
LiborTi 25.11.2011 06:49
LiborTi
Možná jsem slepý nebo nevidím, ale já ten tvůj procesor tady http://www.intel.com/support/motherboar…
mirha 25.11.2011 06:58
mirha
Taky ho tam nemůžu najít, ale čtu to přímo z obalu. Pentium Dual-Core prosessor E5200 Freq: 2.50GHz…
LiborTi 25.11.2011 07:08
LiborTi
Aha, už chápu, takže základka ten CPU nepodporuje?
LiborTi 25.11.2011 07:09
LiborTi
Já myslel, že když bude sedět socket, tak to bude ok... ta základka má socket úplně stejný :( takže…
LiborTi 25.11.2011 07:12
LiborTi
Já myslel, že když bude sedět socket To sis myslel blbě. Buď kup za pár kaček procesor co deska um…
MM_tank 25.11.2011 10:37
MM_tank
Díky. poslední
LiborTi 25.11.2011 11:57
LiborTi
Určite Ti neuniklo, že PC obsahuje aj RAM, prípadne graf.kartu... ;-)
Jdu tedy na to, ale RAM a grafiku snad, ani nejde zapojit špatně a jsem si jistý, že jsou funkční. (základka i CPU je z aukra)
Do manuálu čučím už půl hodiny, ale tam jsou konektory FRONT PANELU jako celek :( ... jednotlivé piny popsány nejsou.
To sis myslel blbě.
Buď kup za pár kaček procesor co deska umí /na aukru sem viděl 3ghz p4 za 150/ nebo jinou desku. Nebo oboje, zkompletuj to a pošli dál. Před koupí kompatibilitu důkladně zkontroluj-stránky výrobce, podporované procesory.
