Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zasekavani zvuku
pri prehravani filmu, hudby, her, etc si zvuk dela co chce. v neurcitelnych intervalech se zvuk sekne a udela takove grrr a hudba jede dal. nevim jak to popsat. prave projizdim pc na skodnou, dalsi nejaky tip?
Do vcerejsiho dne se nic podobne nestavalo, od te doby se defakto nic nezmenilo..
Máš to označeno,jako vyřešeno,proto se zřejmě nikdo neozývá.Přeinstalovat ovladač jsi zkoušel?
ajavar 25.11.2011 08:59
ajavar
to je v poradku, jak problem prisel, tak odesel. projel jsem to v nouzaku sasem, prestoze to nic nen…
Redsnake 25.11.2011 10:06
Redsnake
Tak problém se opět objevil, zvuk se v nepravidelných intervalech zasekává, je naprosto jedno, jestl…
Redsnake 13.12.2011 20:27
Redsnake
Treba tam testnut live linux, a ano mohlo sa to aj poskodit nejakym mechanickym nasilim na konektoro…
MM.. 13.12.2011 20:46
ak mas len stereo repro tak mozes skust druhy vystup zvukovky (pre sluchatka apod alebo predny konek…
MM.. 13.12.2011 20:49
stahuju live slax na flashku a prubnu to, alespon nejake videa na youtube a tak. Predni vystup mam n…
Redsnake 13.12.2011 20:53
Redsnake
Tak to vypadá dobře, slax funguje jak má, zvuk nelaguje...Teď jen přijít na to, co dělá problém pod…
Redsnake 13.12.2011 21:04
Redsnake
superantispyware v nudzaku si skusal? Antivir a podobne veci si skusil odinstalit? Jaky mas HW, niec…
MM.. 13.12.2011 21:13
Tak hlavne ako prve ten predny panel z dosky odpoj, ked nefunguje tak to je ako prve co by som urobi…
MM.. 13.12.2011 21:12
propichal jsem jackem od beden vsechny zdirky ze zvukovky signal ted dava jen ten, kde jsou bedny za…
Redsnake 13.12.2011 21:15
Redsnake
Co? Strc repro proste do druhej diery vzadu, nie tu ktoru si ohol. Ak sa ta pytal co si tam strcil t…
MM.. 13.12.2011 21:17
Těch dír je tam asi šest, takže netuším kam to narvat. Jasné jsou asi dvě, mikro a ta která na zvuk…
Redsnake 13.12.2011 21:28
Redsnake
tak rekl bych ze ovladac zvukovky za to nemuze, odinstaloval jsem jej a pri dalsim rebootu se pri lo…
Redsnake 13.12.2011 21:20
Redsnake
viz vlakno vyssie :) Odpajaj/zakazuj postupne vsetko co sa zakazat da. Plus SAS v nudzaku.
MM.. 13.12.2011 21:26
Este otestuj HDD. Napr. utilitou od vyrobcu HDD (nabootuj z UBCD). P.S. antiviraky si uz odinstalova…
MM.. 13.12.2011 21:27
Antivir nepoužívám, jednou za čas projedu pc SASem, to bylo první co jsem udělal..
Redsnake
Vždycky jsi chytrej jak rádio a najednou nevíš! Prostě to přeinstaluj, ať vyloučíš chybu hardware. N…
lesov 14.12.2011 07:47
lesov
vis co Saso?bez do prdele... Jak jsem psal v jinem topicu, na Tvoje kecy nejsem zvedavej, prd vis ja… poslední
Redsnake 14.12.2011 10:39
Redsnake
Tak problém se opět objevil, zvuk se v nepravidelných intervalech zasekává, je naprosto jedno, jestli je to při poslouchání hudby, hraní hry, sledování filmu, či přehrávání videa na youtube. Nezáleží na tom a intervaly nejsou pravidelné. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače zvukovky, přeinstaloval jsem ovladače základní desky, vše ze stránek výrobce, tedy gigabyte.com
Při zamrznutí celý pc vytuhne, tedy obraz se sekne na 1/2 sekundy, možná sekundu, tedy jde to vidět i na obraze. Mám podezření na odcházející zvukovku, mohl jsem ji poškodit tím, že při zastrčeném jacku jsem o jack zavadil a tento vyhnul o pár stupňů? Třeba přerušené nějaké spoje, nebo nevím co...Uvažuju testnout nějakou levnou externí zvukovou kartu, už si nevím rady, možná tak přeinstalování systému, nebo live cd linuxu a poslouchat hudbu.....
Treba tam testnut live linux, a ano mohlo sa to aj poskodit nejakym mechanickym nasilim na konektoroch apod, trebars tam teraz nejak blbne sense kontakt a robi to velke mnozstva preruseni apod. Ono to moze byt aj cokolvek ine nemusi byt zvukovka (akykolvek ovladac to moze sposobovat kvoli akemukolvek problemu v HW).
stahuju live slax na flashku a prubnu to, alespon nejake videa na youtube a tak. Predni vystup mam na bedne, ale pravdou je, ze se mi ho nikdy nepovedlo rozchodit, ackoliv je zapojeny na desce spravne.
Btw. Pokud by skutecne byla poskozena zvukovka na desce, dalo by se to teoreticky resit nejakou externi do slotu, ne?
Diky...
Tak hlavne ako prve ten predny panel z dosky odpoj, ked nefunguje tak to je ako prve co by som urobil. Ako druhe - vzadu mas konektorov viac a mal by sa dat nastavit aj iny ako vystup repro, pri. nastav ze mas 4.0 repro a nech to dava hudbu aj do surround apod.
AK to je zvukovkou tak ano da sa to riesit extra zvukovkou. Ale ci to je zvukovkou moze tvrdit len jasnovidec. Vobec to nemusi mat nic so zvukovkou (pravdepodobnost 60:40 ze nema)
Vždycky jsi chytrej jak rádio a najednou nevíš! Prostě to přeinstaluj, ať vyloučíš chybu hardware. Na Linux se nespoléhej, protože jsi to testoval asi 11min, včetně stahování toho Linuxu!
Předtím měsíc dobrý a pak zase že to "laguje" i s myšší. :-?
Uvažuj logicky a postupuj systematicky.
PS. Nějakej "SAS" ti tak určitě najde všechny breberky v systému, to tak.
Jak jsem psal v jinem topicu, na Tvoje kecy nejsem zvedavej, prd vis jakou mam linku, tedy jak dlouho mi download trval, prd vis ktery prispevky jsem psal jeste z linuxu, prd vis jak se ten problem projevuje. Ver, ze kdyby to byl hw problem, projevi se to i za tu chvili co jsem byl na linuxu a poslouchal hudbu z TyTrubko.
Na druhou stranu dobry, verim ze me dnes v praci naserou jeste vic nez Ty, takze mam aspon zaklad..
