Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výkon RMS
Dobrý den,Chci si koupit zesilovač(Skytronic) a výrobce píše v návodu že jeho Výkon je 2×50W RMS a 3×15W RMS.
Moc se v těchto značkách nevyznám,a proto se ptám zda někdo nevíte,jaký je jeho opravdový výkon??:-) Moc díky za rady:-)
Google je tvůj přítel. Napiš tam: rms výkon a klikni na zobrazené odkazy.
Kurt 24.11.2011 22:17
Kurt
nevíte,jaký je jeho opravdový výkon Pro domácí použití dostačující.
Dale Cooper 24.11.2011 22:18
Dale Cooper
Google vítězí... Takže pokud to dobře chápu tak výkon rms je výkon,který bude dávat ten zesilovač po…
koala3 24.11.2011 22:31
koala3
NE! Je to špičková hodnota energie z vyhlazovacích kondenzátorů (nabíjí se na téměř špičkovou hodnot…
ms 24.11.2011 23:54
ms
Takže,Výkon rms znamená největší výkon co ten zesilovač dokáže???
koala3 25.11.2011 14:31
koala3
Jo. Nejvyšší před vzplanutím. :)
Kurt 25.11.2011 14:37
Kurt
A ještě.. Když bych na tento výkon připojil reprák o větším výkonu:-),může se stát,že se zesilovač p…
koala3 25.11.2011 14:48
koala3
nestane se nic
miroslav 25.11.2011 15:12
miroslav
A bude to hrát aspoň potichu?:-)
koala3 25.11.2011 15:24
koala3
Bude to hrát podle toho, jak otočíš knoflík volume a jak jsou ty bedny citlivé a kolik mají ohmů.
karel 25.11.2011 15:28
reproduktor o vyšším výkonu lze provozovat hlasitěji bez jeho poškození (selsky řečeno) hlasitost bu…
miroslav 25.11.2011 15:31
miroslav
Takže když na zesilovač s výkonem 50W(RMS) připojím reprák o výkonu 200W tak to bude hrát stejně jak…
koala3 25.11.2011 15:49
koala3
Samozřejmě, že ne. To by se asi nedělaly výkonné zesilovače, kdyby záleželo jen na reproduktorech, ž…
Kurt 25.11.2011 15:53
Kurt
Reprák nemá výkon, reprák má zatižitelnost. Tzn. když je na repráku napsáno 200W, tak vydrží max. 20…
Prasak 25.11.2011 16:11
Prasak
Chápu,a přiště se již nebudu ptát na "pitomosti"... Moc Díky Všem.:-)
koala3 25.11.2011 16:25
koala3
Klidně se ptej, však tě zase upozorníme, že se ptáš na pitomost :-)
Prasak 25.11.2011 16:48
Prasak
Obvykle se na ně neptám,ale ta rada od miroslava a karla mi přišla dost nepochopitelná a proto jsem…
koala3 25.11.2011 20:43
koala3
Správně konstruovaný a neošizený výkonový nf. zesilovač by měl dát do umělé zátěže deklarovaný trval…
ms 25.11.2011 20:34
ms
RMS bych nezavrhoval, podle toho se dá jakštakš orientovat, ale hudební výko, nebo PMPO, to jsou tep…
Prasak 25.11.2011 20:50
Prasak
Dík,a ty by jsi šel do zesíku,u kterého výrobce uvádí výkon v RMS??:-):beer:
koala3 25.11.2011 20:53
koala3
Oni prakticky všichni uvádí výkon v RMS. Jen ti, co chtějí honit vysoký čísla, tak uvedou nějakej ne…
Prasak 25.11.2011 21:01
Prasak
Moc Dík za názory a rady... Koupím ho:-):-):beer:
koala3 25.11.2011 21:04
koala3
Mohl bys uvést přesný model toho zesilovače? Našel bych si to googlem. Je to on? http://www.mukra.c…
Prasak 25.11.2011 21:02
Prasak
Přesně on! Začínám uvažovat o tom že máš křišťálovou kouli nebo že čteš myšlenky!:-) Od tud:http://w…
koala3 25.11.2011 21:07
koala3
Jejda. Žádný highend to tedy není. Ovšem - pokud jsi poslouchal dosud hudbu na nějakém chrchlátku, t…
Dale Cooper 25.11.2011 21:11
Dale Cooper
Jsem zvyklý na toto: lg-mcd-23 ale já to hlavně kupuji kvůli těm vstupům na mikrofon. Potřebuji to n…
koala3 25.11.2011 21:18
koala3
Pokud to je na akce (typu zahradní párty apod) a ne na soustředěný poslech jazzu se sklenkou vína, t…
Dale Cooper 25.11.2011 21:20
Dale Cooper
Asi tak ňák....:-):-)
koala3 25.11.2011 21:21
koala3
Jo, na ty malý akce by to šlo. Jen do toho nepřipojuj ty bedýnky od toho LG systému, ty mají tak 5W…
Prasak 25.11.2011 21:24
Prasak
Mají 12,5W,ale stejně by to nevydrželi. Možná nějaký bedýnky vyrobím z repráků z auta,už jsem to tak…
koala3 25.11.2011 22:53
koala3
Bylo to vcelku jednoduchý, stačilo si zadat do Google tohle: Skytronic 2x 50W 3x 15W Není to nijak…
Prasak 25.11.2011 21:22
Prasak
Je to jen k noťasu nebo mptrojce.... Dík za názor. Du do toho!:-):-):beer:
koala3 25.11.2011 21:40
koala3
Tož ať slůží a hraje jak o dušu!
Prasak 25.11.2011 21:47
Prasak
Jo jo,Dík!:-):-) poslední
koala3
NE! Je to špičková hodnota energie z vyhlazovacích kondenzátorů (nabíjí se na téměř špičkovou hodnotu harmonického průběhu) ve filtru zdroje. Což je obvykle transformátor, usměrňovač a filtr obvykle začínající kapacitou...
Reprák nemá výkon, reprák má zatižitelnost. Tzn. když je na repráku napsáno 200W, tak vydrží max. 200W dodanýho výkonu ze zesilovače. Silnější zesilovač by mohl reprák spálit. Zesilovač s max. výkonem 50W ten reprák zatíží nanejvejš ze čtvrtiny.
A ještě jedno tajemství - zesilovač o výkonu 50W nedodává neustále výkon 50W, ale je to pouze jeho maximum. Regulace hlasitosti totiž je regulace výstupního výkonu, tedy od nuly do padesáti wattů. Takže když bys měl i 400W zesilovač, můžeš k němu připojit reprák 200W, ale zesilovač můžeš dát max. na poloviční hlasitost, abys neodpálil ten reproduktor.
Správně konstruovaný a neošizený výkonový nf. zesilovač by měl dát do umělé zátěže deklarovaný trvalý výkon v rozmezí výrobce deklarovaného prostředí.
Pochopitelně výrobci rádi "šetří" a na ráně je napájení a chlazení. Takže silně poddimenzovaný transformátor často nevalné kvality a srandovní chladiče.
Každý nf. zesilovač má optimální výstupní výkon, kdy je zkreslení malé, při nejvyšším výkonu hrozí mimo jiné též limitace a saturace výstupních výkonových prvků.
Pokud se výrobce snižuje k deklaraci RMS, pak obvykle nestojí za nic!
RMS bych nezavrhoval, podle toho se dá jakštakš orientovat, ale hudební výko, nebo PMPO, to jsou teprve neměřitelný čísla!
Něco o definici RMS se dočteš tady, tj. dá se podle toho orientovat mezi jednotlivými výrobky.
Oni prakticky všichni uvádí výkon v RMS. Jen ti, co chtějí honit vysoký čísla, tak uvedou nějakej nesmyslnej hudební výkon, nebo PMPO, což je to samý, jen znásobený.
Řešíš tu výše řečenou pitomost :-)
Takže pokud je na zesilovači napsáno 2x 50W a 3x 15W, tak je to vcelku reálný číslo. Dva větší výkony na fronty a zbytek na zadní + centr, který obvykle tolik výkonu nemají (taky nač, když zadní repráky není třeba krmit basama). A tolik výkonu do baráku/bytu stačí, nikdy to nedáš naplno. Se slušnýma bednama uděláš rambajz na celou ulici i při 2x 20W.
Není to nijak známá značka, takže jsem od toho nečekal, že budou mít široký portfolio produktů.
Je to podezřele levný, takže bych nečekal nějaký HiFi, výkon to může mít, 2x 50W zvládne čip za pár korun, 3x 15W taktéž.
Ale na druhou stranu je to jen obyčejnej zesilovač, nemá to žádný digitální vstupy, žádný efektový procesory, vcelku to má málo vstupů, prakticky je to obyčejnej zesilovač ve velkým balení, kterej se snaží tvářit jako luxusnější kousek.
HiFi parametry zkreslení bych od toho nečekal.
Pokud nejsi náročný posluchač, tak svoji práci to odvede.
Jen by mě mrzela absence optického/koaxiálního S/PDIF vstupu, protože levný DVD přehrávače mají obvykle 5.1 výstup jen v optice/koaxu, ale ne v analogu, takže pokud nemáš zdroj zvuku s 5.1 analogem, tak seš v řiti.
Takže znovu - je to jen zesilovač, nikoliv dekodér, takže co tam přivedeš, to ti přehraje. Pokud to máš jen k počítači, bude ti to stačit. K TV a další hudební aparatuře to není příliš dobrá volba.
