Nech to být. Je málo pravdepodobné aby si upgrade potreboval. Alebo, co te vede k teto aktivite ?
Joseph 26.11.2011 11:21
Joseph
Protože když zapnu pc tak mi tam naběhne Cpu fan Error !!! a další věci
pinda22 26.11.2011 11:54
pinda22
To sa ale riesi strcenim vetraku do konektora CPU Fan, a nie updatom BIOSu. Pripadne si v BIOSe nast…
MM.. 26.11.2011 12:14
A proč to potřebuješ?
manas 26.11.2011 11:24
manas
Zbytečná snaha. BIOS se upgraduje z důvodu změny CPU č nějakých bugů stávající verze. Na své pleisto…
Asmodeus 26.11.2011 11:50
Asmodeus
nebo mi alespon poradte kyž zapnu pc tak mi tam skočí Cpu fan error!!!
pinda22 26.11.2011 11:55
pinda22
A točí se ti CPU_fan?
Asmodeus 26.11.2011 12:01
Asmodeus
větrák na procesoru se točí
pinda22 26.11.2011 12:03
pinda22
Mno, možná uhnila detekce otáček, nebo se to vrtí příliš pomalu. Jestli se do BIOSu dostaneš, detekc…
Asmodeus 26.11.2011 12:13
Asmodeus
to je problém já se do biosu dostanu jo ale neumim se v tom ovládat.
pinda22 26.11.2011 12:16
pinda22
Aha. Tak si na to raději někoho pozvi (znalejšího kámoše). Jestli v BIOSu změníš blbou položku, může…
Asmodeus 26.11.2011 12:18
Asmodeus
měl jsem tam větrák a koupil jsem nový a zapojil jsem ho do té díry ve které byl ten minulý. I ten m…
pinda22 26.11.2011 12:24
pinda22
Tak ta stoletá deska zřejmě neumí PWM (nové chladiče tím slynou). Vypni detekci a budeš happy.
Asmodeus 26.11.2011 12:27
Asmodeus
a to se vypína kde?
pinda22 26.11.2011 12:53
pinda22
Bože... Mělo by to být někde v PC_Health_Status - CPU/System_Fan_Warning. Vypnout.
Asmodeus 26.11.2011 13:01
Asmodeus
hurá ted jsem koukal do pc a zjistil jsem že ten chladič s větrákem byly zapojený s CHA_FAN a zapoji…
pinda22 26.11.2011 13:10
pinda22
Jsi nejen chytrý, ale i šikovný. To je dobře, značím vyřešeno.
karel 26.11.2011 13:12
No vidíš. Od začátku blbě zapojené. Manuály se nečtou, což :-)? poslední
Asmodeus 26.11.2011 13:12
Asmodeus
1 Start or restart your computer. 2 Load the BIOS menu by holding down the appropriate key as your c…
JendaTrža 26.11.2011 13:03
JendaTrža
V BIOSu! Jak už bylo psáno... Pokud si neumíte přečíst manuál k desce, kde se ASUS obvykle věnuje BI…
ms 26.11.2011 13:03
ms
To sa ale riesi strcenim vetraku do konektora CPU Fan, a nie updatom BIOSu. Pripadne si v BIOSe nastavis aby nekontroloval CPU Fan. A aj ty dalsi veci.
BIOS je robeny specialne pre tu dosku a na tej doske funguje spravne ten povodny. Ked mas errory tak mas riesit ich pricinu (a BIOS ta pricina neni).
1
2
Load the BIOS menu by holding down the appropriate key as your computer starts up. Refer to the machine's manual to find the specific key. It is normally "Delete," "Esc" or one of the function keys, such as "F1."
3
Navigate around the BIOS menu using the arrow keys and select options using the "Enter" key. You can use the "Esc" key to return to the previous screen at any point.
4
Locate the "CPU Fan Warning" option. This will normally be under "PC Health Status," but the exact location may vary depending on your machine.
5
Switch this option to "Disabled" by selecting it and then changing it using the arrow keys.
6
Press "F10" to save the settings and exit the BIOS menu. Your computer will continue loading and you should no longer see the CPU fan error.
Read more: How to Disable a CPU Fan Error | eHow.com www.ehow.com/how_7398035_disable-cpu-fan-error.html#ixzz1eoPzJznE
Pokuď anglicky umíš,tak vše je tu jak pomásle.
