Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Zdravim, nejdřív bych chtěl říct, že mi je 16let a že nejsem zas až tolik znalej co se týče počítačů, tak prosím trochu tolerance.
Můj problém je tento: Z ničeho nic mi začlo blbnout připojení k internetu, doma máme další 2 PC který fungují normálně tak sem myslel že problém je v drátu, jenže není. Problém je někde v PC a já nemohu zaboha přijít na to kde. Internet funguje v rozmezí 10-20 minut pak následuje výpadek kterej sem ze začátku řešil restartem poté fungovalo vše zase v pohodě a po 10 minutách zase výpadek, tak sem to chvíli nechal vypojil sem LAN kabel nechal to chvíli vypojený, zapojil a zase to šlo, a opět po 10 minutách spadlo. Další dočasné řešení problému je když si otevřu nabídku start - ovládací panely - síťová připojení, otevřu připojení, dám opravit a zase funguje a nečekaně po 10 minutách opět spadne. Už mě to pěkně štve, prosím pomozte mi vyřešit můj problém.
Předem děkuji všem co se zapojí.
Viry tam nejsou? V tom případě bych si dovolil tipovat nakopnutou síťovou kartu.
Kurt 27.11.2011 11:50
Kurt
Ještě jsem nezkoušel test, zkusim to. Síťovka - integrovaná :(
hamrovak2 27.11.2011 11:53
hamrovak2
Nakopnutou myslíš spálený nějaký kontakty ?
hamrovak2 27.11.2011 12:46
hamrovak2
Souhlas s Kurtem,, kup si sitovku do PCI...
madzio 27.11.2011 12:46
madzio
Asi to tak je, avast nic nenašel....Tak hurá na síťovku. Síťovka se kupuje podle základovky nebo to…
hamrovak2 27.11.2011 12:50
hamrovak2
Koukni jestli mas volny PCI slot,, sitovka te vyjde na cca 100Kc tp-link-tl-3239dl.htm
madzio 27.11.2011 12:52
madzio
Jo jeden bych měl mít, mezi zvukovkou a grafikou.
hamrovak2 27.11.2011 12:54
hamrovak2
Jak ho jednoduše poznám, ten PCI slot ?
hamrovak2 27.11.2011 13:00
hamrovak2
Je to ten bílej: [http://www.naplestech.com/shopcart/images/pc_slots .gif] Kdybyste napsal typ desky…
Kurt 27.11.2011 13:10
Kurt
Mám Asus M4A78T​-E.
hamrovak2 27.11.2011 13:22
hamrovak2
2 x PCI-Express x16 (Dual Modus x8/x8) 2 x PCI-Express x1 2 x PCI 2.2
Kurt 27.11.2011 13:35
Kurt
2 bílý mám zabraný, mám volnej jen ten černej, půjde to tak ?
hamrovak2 27.11.2011 13:46
hamrovak2
Ano, i do toho existuje síťová karta - jen je obvykle dražší.
Kurt 27.11.2011 13:59
Kurt
verze systému? někdo něco nedávno přeinstaloval? řádíš v systému s nějakým geniálním čističem? nenav…
lední brtník 27.11.2011 19:46
Xpčka, nikdo nic nepřeinstalovvával. Žádný čistič nepoužívám. O žádném nevím, avast nic nehlásil. Má…
hamrovak2 27.11.2011 22:27
hamrovak2
Ahoj, pokud dojde k problému, podívej se na vstup toho síťového kabelu do PC jestli svítí komunikačn…
Martinka24 27.11.2011 23:16
Martinka24
Kontrolky jsou v pořádku. Mám INTEGROVANOU síťovku.
hamrovak2 28.11.2011 10:48
hamrovak2
Tak včera mi to šlo celý den bez problému, a večer zase výpadky...
hamrovak2 29.11.2011 17:03
hamrovak2
čili síťovku jsi furt neměnil - ať je jasno? cos vlastně z tady popsaných tipů vyzkoušel - nebo na…
lední brtník 29.11.2011 18:10
Síťovku jsem tam ještě nedával. Zkoušel jsem si skenovat PC tím nodem, atd. Nic nikde žádnej vir, an…
hamrovak2 29.11.2011 19:01
hamrovak2
přeinstaluj ty ovladače!!!!
Martinka24 29.11.2011 19:49
Martinka24
K integrovaný ? Hádám že to bude u DVDček k základovce ?
hamrovak2 29.11.2011 20:16
hamrovak2
to je jedno jestli je integrovaná.....jdi do správce zařízení najdi LAN kartu, pravá myš, odinstalov… poslední
Martinka24 30.11.2011 06:59
Martinka24
jestli je to gigabitová síťovka, přepni ji ve vlastnostech ručně na 100mbit full duplex. některé jso…
lední brtník 27.11.2011 23:26
jestli avast nebo nod je zcela jedno, na výpadky síťového připojení to nemá žádný vliv. Musím nesou…
Martinka24 28.11.2011 00:29
Martinka24
antivirak ktory najde vsechny brebery (dodaj si k tomu vlastnost akukolvek) neexistuje. NOD je stejn…
MM.. 28.11.2011 00:35
Mám integrovanou síťovku. Nikdo se nikam nemontuje. Musím zaklepat, teď mi to jede skoro 40 minut b…
hamrovak2 28.11.2011 10:58
hamrovak2
cos tím myslel? nikdo se nikam nemontuje
Martinka24 28.11.2011 11:03
Martinka24
Špatně umístěná odpověď, měla to bejt odpověď na brtníkův komentář.
hamrovak2 28.11.2011 11:16
hamrovak2
Než byste něco kupoval, pak nejdříve opravdu identifikovat chybu HW - stáhnout Live distribuci a vyz…
ms 28.11.2011 00:41
ms
nenavštívil tě nedávno vir?
máš nějaký nadmíru vychytralý antivirový balík? nebo děláš pokusy s firewallem?
máš zapnuté updatovače kdejaké blbosti (položky "po spuštění", naplánované úlohy příkazem "at")?
síťové karty pro rozhraní pci-e jsou pro rychlost 1gbit, takže mírně dražší.
Mám jenom avast, s firewallem sem jenom vypínal výstupní spojení, které mi překážely kvůli místu ve firewallu.
Mám zapnutý GamePark klient a GamersFirstlive.
Problém je si myslím v tý síťovce, ale nehraje mi trochu to že když dám ovládací panely - síťová připojení - otevřu připojení a v záložce podpora dám opravit tak to hned funguje.
Ahoj,
pokud dojde k problému, podívej se na vstup toho síťového kabelu do PC jestli svítí komunikační kontrolky. Jedna svítí pořád, druhá problikává pokud tečou data.
Pokud ne, asi karta umřela.
Ale na začátek ještě proskenuj PC na viry lepším antivirem než je AVAST. Stáhni si NOD /na 30 dní zdarma/ ze stránek Eset. Odinstaluj Avast. Nainstaluj NOD. Zaktualizuj databázi a dej hloubkový sken. Pokud používáš VPN pro hry, je možné že tam máš nějakou breberu, kterou AVAST nechytil.DOPORUČUJU mít ten NOD. Pak i placenej.
POZOR!!!AVAST a NOD nesmí jet najednou!!!!!!
Ve správci zařízení najdi kartu pro připojení LAN a odinstaluj ovladač pro LAN kartu. Po restartu se ti znova nainstaluje. To samé můžeš udělat, ale jako aktualizaci již nainstalovaného ovladače. Pokud by se ti po odinstalování ovladač nenatáhl z internetu, tak si ho najdi jiným počítačem a nahraj ho tam třeba z flešky.
NO a myslím, že by XPčka zasloužily přeinstalovat. Je to system, který zlobí. Obvzlášť pokud je již dlouho nainstalovaný.
Dej vědět.
najdi LAN kartu, pravá myš, odinstalovat ovladač
restart
po znovunaběhnutí systému se ti ethernetová karta sama nainstaluje/na 95%/, pokud ne,
jdi sem: drivers.softpedia.com
rozbal ho na USB flash a přidej HW jako novej a ovladač tam nahraj z nabídky co se ti potom ukáže, tj. z daného umístění/flash/......
Bude samozřejmě i u DVDček k základovce, ale přes Live update ve správci zařízení se dají ovladače aktualizovat po internetu, jenže když to odinstaluješ, nebudeš ten internet chvíli mít.....
jak se instaluje ovladač tě učit nebudu, ale mohu ti to zmáknout dálkovým přístupem
tak napiš
jestli je to gigabitová síťovka, přepni ji ve vlastnostech ručně na 100mbit full duplex. některé jsou při dhcp poněkud tupější při domluvě se switchem/routerem.
firewall zkus úplně zakázat, stejně jsi za routerem.
když ... v záložce podpora dám opravit tak to hned funguje.
zkontroluj chybové hlášky v prohlížeči událostí - systém: používáte více pc, nemá tam někdo statickou ip adresu a nemontuje se s ní do začátku dhcp rozsahu?
můžeš zkusit jiný síťový kabel?
pokud všechno vyloučíš, běž koupit novou síťovku.
Musím nesouhlasit.
NOD najde všechny brebery, který by si mohly pro sebe nárokovat síťové připojení/píšu to takto srozumitelně....nemá cenu jít do podrobností/a který AVASTEM nenajdeš.
TJ odstraníš příčinu a ne jen důsledek/na chvilku/.
Antivir nemá vliv na síťové připojení podepisuji pouze a jenom pokud zjistíš, že je PC čistej........
Včil mudruj lední_brtníku:-)
