Instalace Nero 7 - nejde
Zdarec, mám následující problém: na čistý systém nejde nainstalovat Nero 7. Rozbalí to archiv a když by se měla spustit samotná instalace, napíše hlášku
"Instalace nemůže vytvořit potřebné dočasné soubory ve složce c:\Temp\NeroDemoxxxx\Cab\Tmp. Zkontrolujte, zda máte pro tuto složku oprávnění k zápisu"
Jsou to čistě nainstalovaný WinXP se SP2, Nero 7.0.8.2b (ale dělá to každá 7čková verze mimo 7.0.1.4, která byla na DVD v Chipu). Jsem na kompu sám, mám teda adminovský práva, tak čím to?
Díky za rady.
Mozno strelim vedla - nemoze to byt firewallom?
Tipuju: používáš NTFS a máš zapnutou kompresi disku?
Tak skus ist do toho adresara c:\Temp\NeroDemoxxxx\Cab\Tmp, ak neexistuje skus ho vytvorit, skus tam nieco skopirovat ze ci donho mozes zapisovat. Potom ten adresar vymaz (C:\Temp mozes nechat
Kolko mas volneho miesta na C: ?
Taky je divný, že chce natvrdo zapisovat na "C:\Temp" a ne do profilu "C:\Documents and Settings\Jméno uživatele\Local Settings\Temp". Ale je to prostě tak, s tou chybou se potkalo víc uživatelů...
Samo že mám NTFS+komprese, firewall taky (NET). Zkoušel jsem i ten adresář vytvořit, ale stejná chyba. Zapisuje do uživatelskýho profilu, jen TEMPy mám nastavený jinam. I když jsem TEMPy měl nechaný v profilu, chová se to stejně.
"Zkoušel jsem i ten adresář vytvořit, ale stejná chyba"
- tak bud nie si admin, alebo nemas na ten adresar prava aj ked si admin (pravy klik - zabezpecenie, prevezmi si prava), alebo mas dosahany filesystem (chkdsk si spustal?), alebo tam uz je subor s rovnakym nazvom, len je skryty apod. takze ho nevidis, daj si zobrazovat aj skryte/systemove subory.
P.S. alebo zmaz aj adresar Temp, a vytvor ho nanovo.
jj, vždy mě fascinují "admini", co si myslí, že automaticky mají plnou kontrolu nad systémem![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Když si někdo nainstaluje takový systém, v kterém si pak sám sobě ani neumí povolit vytvoření adresáře, tak to je fakt blbý...![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Ten instalační soubor stačí rozbalit do nějaké složky a spustit instalaci z ní ručně.
No tak vypni komprimaci pro adresář C:\Temp.
